Изготовление плат по вашим герберам
Не советую такую такую плату под лампу делать, не грамотно она разведена.
В 24.11.2018 в 06:55, Oxford сказал:
Тестировать надо. Практика покажет, а теория без практики мертва.
За герберы, спасибо Oxfordу.
Плата к этой схеме.
EL84sch.pdf
В 23.11.2018 в 13:48, Samodelkin-22 сказал:
Здравствуйте. С форматом PDF не работаю.
Здравствуйте!
Oxford перевел плату в гербер. Сможете изготовить?
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
