Разобраться В Схеме Регистра Сдвига
Что это за элементы, похожие на инверторы? И что за триггеры и двумя входами R прямым и инверсным. Какой в них смысл?
В прикрепленных файлах схема целиком.16.pdf
Треугольнички - это и есть инверторы. А такие триггеры, с несколькими входами R или S, делаются внутри микросхемы.
А почему тогда у этих инверторов кружок инверсии нарисован не на конце, а в одном даже с двух сторон?
Какой результат будет на выходе триггера, если на два входа R будут поданы одинаковые или разные значения? Это оба асинхронных входа?
Изменено пользователем ne4ta
Где нарисован кружок - по барабану. Если он один - то это инвертор. Если с обеих сторон или отсутствует вообще - повторитель.
Входы R и S всегда асинхронные. Синхронные - J и K.
А подскажите, пожалуйста, таблицу истинности для таких триггеров. Не понимаю как два одинаковых входа влияют на работу триггера.
IMXO, а при чем тут счетчик к отдельным триггерам??? Давайте "мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Внешний вход обнуления в счетчике может быть и синхронным. А вот внутри его в каждом из триггеров он асинхронный.
так вы вроде о входах писали....
да и в основе счетчиков все те же триггеры
как-то встречал на просторах тырнета внутреннию схематку полностью синхронного D-триггера
ссылку извеняйте, подзабыл...
Да, я писал о входах триггеров. А К1533ИЕ11 - счетчик. Повтроен, конечно, на триггерах, но ведь это полнофункциональная схема именно счетчика. Со своей логикой управления.
Ребята, холивары конечно хорошо, но не могли бы вы подсказать, как работают те триггеры, что на схеме? Мне нужно описать эту схему на vhdl, а без таблицы истинности для них я так никуда и не продвинусь..
А это, дружок, уж сам. Кто из нас учится?
Подсказать, растолковать непонятки - пожалуйста. Делать работу за лентяя - токмо за денюжку.
За денежку сказать, как работает двухкаскадный триггер??? Я не прошу реализовать мне схему. Какие-то все совсем корыстные пошли.. В любом случае, спасибо за помощь.
Дружок, мне надоело покупать китайское. А такие инженеры, которым врач-радиолюбитель должен растолковывать, как работает простейшая схема, ничего нового не создадут.
Послушайте, врач-радиолюбитель, вот из-за такого отношения люди и не хотят иметь дело с электроникой. В университете нет ни одного молодого преподавателя схемотехники. К остальным подойти спросить то что-то бесполезно. Скажут, что ты неуч и пойдут дальше с нимбом на голове. Лекции обычно проходят под бормотание себе в бороду. База знаний для того и пополняется, чтобы последующему поколению было легче в ней ориентироваться.
А работать на каком-нибудь никчемном Интеграле за гроши тоже никто не желает. Я работаю в другой сфере, в этой работать и не собираюсь. То, что нас пичкают всем, чем попало, ну замечательно, для общего развития вполне сгодится.
1.кружочек с двух сторон это буфер , с одной стороны инвертор....
2.там нет двух входов R,
первый элемент(со входом R1) это D-триггер с инверсным сбросом R1=D
второй элемент (со входами R2,S2) это JK-триггер , R2=K, S2=J
третий элемент (R3,S3) это RS-триггер с блокировкой входов, фактически входы подключены через лог.элементы 2И
Так ответишь на этот вопрос,они тебе другой зададут.Всё равно поймут,что ты не в теме и опять нимб.
ne4ta, Вам, в принципе, уже на все ответили. Подведем лишь итоги и исправим, если где есть ошибки.
Инверторы и повторители в буржуйской литературе обозначаются треугольником. Нет кружков - повторитель. Кружок - инвертор. Два кружка - повторитель.
С чем связано наличие знака инвертирования на входе или на выходе - толком не знаю. Предполагаю, что это как-то связано со схемотехникой самих инверторов. Принципиального значения для нас они не имеют.
Входы R - асинхронный сброс. При появлении на этом входе лог.0 триггер немедленно сбрасывается. Эти входы подключены к внешнему сигналу ~SRCLR (вывод 10) микросхемы, который и является выводом сброса для всего регистра.
Вход 1R - здесь скорее всего нужно применить букву D (Data - данные). Сюда подаются последовательные входные данные. По срезу сигнала на входе C1 логический уровень на входе 1R будет записан во внутреннюю схему триггера, по фронту сигнала на входе C1 записанный сигнал будет выдан на выходы триггера (двухтактный (можно встретить в описаниях как Master-Slave) D-триггер).
Входы 2R, 2S - входы синхронной установки триггера. Так называемые JK-триггеры. Вместо обозначения 2R напишем K, вместо 2S - J. Процессы такие же, как и описанные в предыдущем абзаце.
Инверсные входы C1, C2 объединены в одну линию и управляются внешним тактовым сигналом SRCK (вывод 11), по которому происходит сдвиг данных по триггерам (левая колонка триггеров). По фронту внешнего сигнала SRCK логическое состояние входа SER (вывод 14) записывается во входную ячейку первого триггера, данные с выхода первого триггера - во входные ячейки второго триггера, ... данные с выхода седьмого триггера во входные ячейки восьмого. При этом на выходах всех этих триггеров состояние пока еще не изменилось.
По срезу внешнего сигнала SRCK данные, записанные во входы триггеров, передаются на их выходы.
Каждый из триггеров правой колонки работает по принципу синхронного RS-триггера. Только тактируются они уже внешним сигналом RCK (вывод 12). А данные получают не от предыдущего разряда, а от триггеров сдвига (левая колонка). Это так называемая выходная "защелка". Т.е. состояния выходных триггеров не меняется, пока не поступит внешний сигнал RCK на входе регистра.
Здесь скорее всего будет применет не двухтактные, а обычные RS-триггеры. Состояния на их выходе будет определяться состоянием триггеров сдвига в момент фронта внешнего сигнала RCK.
Внешний вход ~G (вывод 13) - управление выходами регистра - выключение всех выходных транзисторов.
Выходы регистра - QA...QH. Выход Q'H служит для каскадирования регистров.
нет никакого тактирования по входу RCK, есть запись/хранение = лог.1/лог.0
если бы там было тактирование это был бы тот же самый JK-триггер
Изменено пользователем IMXO
На рисунке у триггеров правой колонки вход C3 обозначен треугольником. Это означает, что вход динамический, а не статический.
В ДШ на стр. 3 вверху есть логическая диаграмма регистра. И там тоже данный вход обозначен как динамический.
Возможно в правой колонке JK-триггеры и установлены. Не буду спорить. На счет синхронных RS-триггеров - это только предположения.
SN74LS596.pdf
Изменено пользователем mvkarp
таки да вы правы.... почитал даташит .... это полный аналог 595 за исключением : выходы сделаны с открытым коллектором...
И еще на внутренних схемах есть отличия. У 596 JK-триггеры нарисованы. У 595 - D-триггеры, что более наглядно. Но лигика работы - та же самая.
И у 595 - полноценные выходы с Z-состоянием.
Если кружок на входе - управление нулем, т.е еденица как бы состояние покоя. Например вход R имеет на входе кружок - это значит обнуление (ресет) произойдет при замыкании входа на корпус. Стрелки на входах C - динамическое срабатывание по фронту (началу импульса) или концу тыл (стрелка в лево). Иногда бывает цифровой полтергейст - но это рабочие моменты (иголки, мелкие импульсы длительностью менее 1нсек могут нарушить работу счетчика).
...Стрелки на входах C - динамическое срабатывание по фронту (началу импульса) или концу тыл (стрелка в лево)...
Срабатывание по срезу импульса может быть обозначено как стрелка (треугольник) вправо и кружок инверсии на выводе.
К сожалению пользуюсь старыми схемами 20 летней давности , схему которую выложил Автор темы - плохо читаю, "западные" стандарты...
