Регулятор температуры паяльника РТП-2М
MOSFET.T68
Попался в руки старый регулятор температуры паяльника. Схема его прилагается.
Вопрос в следующем.при замыкании тумблера В2 почему-то не замыкается реле Р1 (та часть, которая слева), потому паяльник не греется.
При выключении В2 тажке нагрев (с ограничителем температуры) не идет, однако при этом почему-то замыкается Р1
В отличии от схемы по факту та часть реле Р1, которая изображена слева не может быть замкнута одновременно с той частью, которая изображена правее.
Прибор долгое время хранился на морозе
Вообще - то реле включиться только при включении В1 если В1 всегда выключено то реле никогда не включиться В1 - это выключатель питания регулятора, замерь 36В переменки на трансе на обмотке W1, проверь лампочку она светиться, замерь на ней напряжение? Фоторезистор посмотри не загажен ли, напряжение на катушке реле? В1, и В2 проверь прозвонкой на замыкание размыкание
Изменено пользователем Электронщик
  • 10 лет спустя...
При срабатывании Р1 должен греться паяльник. Если этого нет, то надо выяснить по какой причине и уже после этого двигаться дальше ...
Ок, спасибо. На всякий случай схему вылаживаю ртп-3, паяльная станция ссср, паяльник с термостабилизатором, терморегулятор.  Трансформатор есть только на 41 вольт переменки, мультиметр показывает. Подключил пока что работает. Хотя по инструкции не больше 39,6 вольта нужно.
Изменено пользователем svarag
1 час назад, svarag сказал:
36 вольт это rms ?
Разумеется RMS=среднеквадратичное=действующее=эффективное=корень квадратный из амплитудного. Никакое другое в подобных инструкциях или описаниях не используется.
8 часов назад, svarag сказал:
схему вылаживаю
что-то я не понял, что ты со схемой делаешь?
7 часов назад, vg155 сказал:
Это новое слово в электротехнике?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Даже не знаю, что сказат
@Гость_Григорий_Т. вы как-то все время забываете что ли?:unknw:У нас не приватная беседа, здесь форум, и вряд ли его участникам нравится снобизм в любых его проявлениях.
12 часов назад, vg155 сказал:
...эффективное=амплитудное, деленное на корень квадратный из двух, конечно же.:wall:
@vg155 , а если там не синусоида, то как быть?
47 минут назад, Borodach сказал:
Не понимаю, для чего
для того, что vg155 не понимает (не знает), что такое среднеквадратичное значение.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
