Регулятор температуры паяльника РТП-2М
MOSFET.T68
Попался в руки старый регулятор температуры паяльника. Схема его прилагается.
Вопрос в следующем.при замыкании тумблера В2 почему-то не замыкается реле Р1 (та часть, которая слева), потому паяльник не греется.
При выключении В2 тажке нагрев (с ограничителем температуры) не идет, однако при этом почему-то замыкается Р1
В отличии от схемы по факту та часть реле Р1, которая изображена слева не может быть замкнута одновременно с той частью, которая изображена правее.
Прибор долгое время хранился на морозе
Вообще - то реле включиться только при включении В1 если В1 всегда выключено то реле никогда не включиться В1 - это выключатель питания регулятора, замерь 36В переменки на трансе на обмотке W1, проверь лампочку она светиться, замерь на ней напряжение? Фоторезистор посмотри не загажен ли, напряжение на катушке реле? В1, и В2 проверь прозвонкой на замыкание размыкание
Изменено пользователем Электронщик
  • 10 лет спустя...
При срабатывании Р1 должен греться паяльник. Если этого нет, то надо выяснить по какой причине и уже после этого двигаться дальше ...
Ок, спасибо. На всякий случай схему вылаживаю ртп-3, паяльная станция ссср, паяльник с термостабилизатором, терморегулятор.  Трансформатор есть только на 41 вольт переменки, мультиметр показывает. Подключил пока что работает. Хотя по инструкции не больше 39,6 вольта нужно.
Изменено пользователем svarag
1 час назад, svarag сказал:
36 вольт это rms ?
Разумеется RMS=среднеквадратичное=действующее=эффективное=корень квадратный из амплитудного. Никакое другое в подобных инструкциях или описаниях не используется.
8 часов назад, svarag сказал:
схему вылаживаю
что-то я не понял, что ты со схемой делаешь?
7 часов назад, vg155 сказал:
Это новое слово в электротехнике?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Даже не знаю, что сказат
@Гость_Григорий_Т. вы как-то все время забываете что ли?:unknw:У нас не приватная беседа, здесь форум, и вряд ли его участникам нравится снобизм в любых его проявлениях.
12 часов назад, vg155 сказал:
...эффективное=амплитудное, деленное на корень квадратный из двух, конечно же.:wall:
@vg155 , а если там не синусоида, то как быть?
47 минут назад, Borodach сказал:
Не понимаю, для чего
для того, что vg155 не понимает (не знает), что такое среднеквадратичное значение.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
