Не Работает Радиоприемник В Магнитоле
Раз ПЧ ловит короткие волны значит не запитан блок УКВ и проблема в коммутации диапазонов.Фото приёмника выложи,а то по даташитам бегать очень не удобно.
Почему Вы решили, что ПЧ работает?
Стередекодер КА 2261 реагирует на касание к входу и выходу, питание есть. Дефект, по всем признакам, связан с МС КА22471. МС автор менял, питание, согласно поста 6, есть. Получается дефект в обвязке этой МС.
  • Ответов 109
Изображения в теме
RADS какие будут предложения по ремонту ? мне искать осцилограф?
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Длинные волны в стереодекодере? Это если он под вышкой живёт.
Фото давай.Внизу "дополнительно" расширенная форма и прикрепляй файл,предварительно сжатый.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вот что все что смог телефоном сфоткать
post-143521-0-96087700-1352475001.jpgpost-143521-0-77930800-1352475043.jpgpost-143521-0-84021800-1352475057.jpg
Показывай где радио слышал. Это панелька на микрухе приёмника? Часом не флюсом впаяна?
Изменено пользователем Mahno
МС на панельке это КА 22471 AM-FM тюнер. Вот она то и не пашет.
albert109 впаяй МС без панельки, тут контакт важен и осмотри всю пайку, подозрительные места пропаяй.
радио было слышно в усилителе когда дотрагивался до 10 выхода мс ка 22471
вы уверены что дело в панельке я прозванивал каждый контакт в панельке все звонится
Блин, это нога питания МС, здесь надо было проверить наличие питания. Внимательней читай что советуют. Озвучь, сколько вольтов на этой ноге.
Проблема врядли в панельке, но ее лучше выпаять.
На плате видны транзисторы, если умеете прозвоните их, на всякий случай.
Изменено пользователем RADS
вот еще что если влажным пальцем соединить выводы конденсатора на 13 и 14 выводах мс ка 22471 шум появляется а отпустишь опять тишина
на 10 ноге 7.1 вольта
транзисторы все целые я их прозванил в первую очередь
да панелька на на приемник нет не флюсом
Удали панельку,на вч устройствах их не применяют.Переключатель диапазонов чтото меняет в шумах?
5вых 2.4 вольта 9,10,15 7.1 вольта 14 и 13 по 1.7 вольта
нет
Проведи ещё раз процедуру замыкания пальцем ножек 13-14 и покрути настройку и поклацай диапазоны.
переключатель поставил на FM дотронулся влажным пальцем до ножек и крутил кпе поймал какуюта станцию отпустил палец потом вновь дотронулся но станцию эту уже не поймал кпе не крутил
какие будут дольнейшие действия?
есть продвижение в нашем деле убрал панельку и заменил конденсаторы появился шум в приемнике но тока на FM диапазоне
что дальше делать?
если дотронуться до 15 вывода мс начинается прием станций
Всётаки флюс был.Теперь бери зубную щётку и мой обильно спиртом район микрухи с обоих сторон,толко обильно чтобы с края платы капли капали.высуши и проверь.
все помыл высушил включил проверил пока ни чего нового
что дальше делать?
А антенна есть? Кусок провода на настольную лампу (или иную возвышенность) и антенный вход магнитолы ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
лалюна какая антена приемник ни чего не ловит просто шипеть стал на FM и все
RADS какие предложения дальше будут по поиску и устранению неисправностей?
Хм ,так без антенны он и не должен ничего ловить...На палец то поймал что то...
