Не Работает Радиоприемник В Магнитоле
  • Ответов 109
Изображения в теме
Микросхема работет.
Проверяй все подряд до фильра. Прозванивай, пропаивай. Если в схеме этого участка есть транзистор, то вероятнее всего он работает не в рабочем режиме.
Если дефект не найдешь, то надо срисовать этот участок схемы на бумагу и выложить, указать напряжения на выводах транзистора, тогда будут более конктретные советы.
Изменено пользователем RADS
все магнитола работает. замена конденсаторов не помогла ,хотел уже об стенку разбить магнитолу от злости потом решил помыть спиртом еще раз и высушить . включил начал кпе крутить и все как внезапно пропало так внезапно появилось так и не понял в чем проблема была флюс не влюс не знаю но работает и ладно.
теперь просьба у меня еще одна как настроить чтоб ловило станций по больше ,а помех было по меньше?
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
На КПЕ два кондёра,один двигает станции по шкале,другой качество приёма.Сначала двигай станци чтобы все укладывались на свои частоты,кондёром в верхней части шкалы,катушкой в нижней.Далее наствиваешься на слабенькую станцию и крутишь второй конденсатор,также в верней части и катушку(сжимаешь-разжимаешь в нижней),антенну делай как можно короче,чтобы едва принимало,и подгоняй по максимуму.Если конденсатор на КПЕ улучшает на максимуме ёмкости то катушку надо немного сжать,и наоборот.Должно быть два максимума при кручении это кондёрчика. Для надёжности работы ябы прожарил феном всю часть приёмника воском,флюс впитывается в плату и может ещё о себе напомнить,а так воск защитит от влаги.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как повезло магнитоле, её дана 2-я жизнь. Поздравляю с победой над магнитолой! :dance2: Так в труде и мучениях раздаются радиолюбители :lol:.
К советам Mahxo добавлю, если крутили контура или двигали витки катушек верните в прежнее положение. Родные конденсаторы верните на место. Может и настраивать ничего не придется. С прогревом платы без фанатизма, а то где нибудь контакт пропадет. И еще если будете менять кондеры назад, то после каждой замены включите магнитолу и убедитесь, что косяк не вылез.
нет уж конденсаторы я обратно паять не буду пусть стоят те что впаял неудобно их выпаивать очень тесно стоят ,тему можно щитать закрытой, спасибо всем кто помогал , всем удачи досвиданья.
мне то за что спасибо?мне не надо!
Батька махно и другие форумчане,-уже неделю "телекинезом" занимаются!!!
Изменено пользователем alend
