Вопросы По Сборке Программатора
Ну вот :) Появилось время закончить программатор :) И вновь вопросы :) Автор написал какие фьюзы шить, но я что-то не пока могу разобраться, растолкуйте пожалуйста :)
ATtiny2313 + ATmega8535:
ATtiny2313: FF DB FD
Ext:  FF = 11111111
			  +-- SELFPRGEN =1
High: DB = 11011011
	   |||||||+-- RSTDISBL =1
	   ||||||+--- BODLEVEL0 =1 |
	   |||||+---- BODLEVEL1 =0 |- BOD enabled = 2,7V
	   ||||+----- BODLEVEL2 =1 |
	   |||+------ WDTON =1
	   ||+------- SPIEN =0
	   |+-------- EESAVE =1
	   +--------- DWEN =1
Low:  FD = 11111101
	   |||||||+-- CKSEL0 =1   | Start-Up time 14 CK + 65 ms
	   ||||||+--- CKSEL1 =0 |
	   |||||+---- CKSEL2 =1 |- Crystal oscillator 3-8 mhz
	   ||||+----- CKSEL3 =1 |
	   |||+------ SUT0 =1	 | Start-Up time 14 CK + 65 ms
	   ||+------- SUT1 =1	 |
	   |+-------- CKOUT =1
	   +--------- CKDIV8 =1
А в чём собственно проблемма? всё грамотно написано!
Как написано так и ставь! "0" это запрограммированый фьюз, "1" это нет. Ну или более понятным языком "0"-да, "1"-нет.
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Вобщем прошил аттини как надо, дальше всё по инструкции, мега прошилась норм, но там написанно после прошивки должны загореться HL1 и HL3 , но у меня они промогнули поочереди и горит только HL1 иногда чуть моргая(как на флешке при чтении записи).... Приконнекте к STK500 в AVR Studio на секунды 3 загоряются HL1 и HL3, но потом HL3 гаснет и Connect failed
Вот ещё записал, качество канеш уг, на мобилу снял, прошу прощения
http://www.youtube.com/watch?v=atXwUSQAAKw
Похоже что то с питание 5 вольт, этот светодиод сигнализирует о питании 5вольт
В общем при замкнутом SA2 горит только HL1 и программатор не подключается с ошибкой(на фото выше), НО если разомкнуть SA2 то HL1 и HL3 и программатор не подключается, выдавая ошибку... Уже всё перепроверил, всё спаянно верно, остатков флюса и повреждений нет...
Изменено пользователем kamaz6141
Да установлен, HL3 при включении загорается вместе с HL1 как и должно быть по инструкции, но потом он гаснет.
Но если SA2 отключить(отключение сброса питания после программирования), то горят HL1 и HL3 как по инструкции, но всё равно программатор не коннектиться в AVRStudio
У вас AVR Studio какой версии?
если мне память не ошибает, то в статье автора говорилась что устройство не будет работать с версией выше 4
попробуй ещё раз перепрошить Atmega8535 может криво прошивка встала
Проверь цепь Rx Tx может тупо пропай плохой
установи в настройках AVR Studio правильный com порт
P.S. у меня проблемм при первом запуске не возникло, и программатор 100% рабочий, так что ищи "глюк" в своей конструкции!
Изменено пользователем Кирилл84
  • 6 лет спустя...
Привет всем.
Собрал себе тоже такой . Давно смотрел на эту схему да руки не доходили.
Заработал сразу проблем не возникло.
Развёл плату в ДИПЕ. Кому нужно пользуйтесь.
Разводка проверенная 100% рабочая. Сейчас рисую плату коммутации.
STK500 V2 Плата.rar
Долго смотрел, с годами эта схема стала гораздо лучше, избавившись от ошибок, лишнего и вернув полный функционал программатора STK500.
Посмотри https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/69/
Промежуточные варианты и эволюция https://radiokot.ru/lab/controller/41/ . Подробности к этим статьям - в соответствующих ветках форума.
Запустил только на пезокерамике ATtiny2313. Работает супер.
На большом кварцевом резонаторе были проблемы со стабильностью.
Протестировал сразу на все
LockBits и Rstdisbl ATtiny26.
Легко программируется и
Обратно возвращается к жизни.
Скорость абалдеть.
Нето что мой старый (AVR910).
Изменено пользователем ROZARIO
Не дописал
Доработал плату. Добавил плату коммутации для ATtiny26.
Всё проверено в железе. Плату для других МК рисую.
Параллельный программатор для AVR - аналог STK500.rar
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
