kamaz6141
Вопросы По Сборке Программатора
Ну вот :) Появилось время закончить программатор :) И вновь вопросы :) Автор написал какие фьюзы шить, но я что-то не пока могу разобраться, растолкуйте пожалуйста :)
ATtiny2313 + ATmega8535:
ATtiny2313: FF DB FD
Ext:  FF = 11111111
			  +-- SELFPRGEN =1
High: DB = 11011011
	   |||||||+-- RSTDISBL =1
	   ||||||+--- BODLEVEL0 =1 |
	   |||||+---- BODLEVEL1 =0 |- BOD enabled = 2,7V
	   ||||+----- BODLEVEL2 =1 |
	   |||+------ WDTON =1
	   ||+------- SPIEN =0
	   |+-------- EESAVE =1
	   +--------- DWEN =1
Low:  FD = 11111101
	   |||||||+-- CKSEL0 =1   | Start-Up time 14 CK + 65 ms
	   ||||||+--- CKSEL1 =0 |
	   |||||+---- CKSEL2 =1 |- Crystal oscillator 3-8 mhz
	   ||||+----- CKSEL3 =1 |
	   |||+------ SUT0 =1	 | Start-Up time 14 CK + 65 ms
	   ||+------- SUT1 =1	 |
	   |+-------- CKOUT =1
	   +--------- CKDIV8 =1
А в чём собственно проблемма? всё грамотно написано!
Как написано так и ставь! "0" это запрограммированый фьюз, "1" это нет. Ну или более понятным языком "0"-да, "1"-нет.
Вобщем прошил аттини как надо, дальше всё по инструкции, мега прошилась норм, но там написанно после прошивки должны загореться HL1 и HL3 , но у меня они промогнули поочереди и горит только HL1 иногда чуть моргая(как на флешке при чтении записи).... Приконнекте к STK500 в AVR Studio на секунды 3 загоряются HL1 и HL3, но потом HL3 гаснет и Connect failed
Вот ещё записал, качество канеш уг, на мобилу снял, прошу прощения
http://www.youtube.com/watch?v=atXwUSQAAKw
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В общем при замкнутом SA2 горит только HL1 и программатор не подключается с ошибкой(на фото выше), НО если разомкнуть SA2 то HL1 и HL3 и программатор не подключается, выдавая ошибку... Уже всё перепроверил, всё спаянно верно, остатков флюса и повреждений нет...
Edited by kamaz6141
Я запитывал как посоветовал o_l_e_g, не выпаевая при этом обвязку кр1156, может из за этого неполадки?!
Да установлен, HL3 при включении загорается вместе с HL1 как и должно быть по инструкции, но потом он гаснет.
Но если SA2 отключить(отключение сброса питания после программирования), то горят HL1 и HL3 как по инструкции, но всё равно программатор не коннектиться в AVRStudio
Вообщем устал я над ним плясать, не в какую не работает как надо :unknw:
Edited by kamaz6141
У вас AVR Studio какой версии?
если мне память не ошибает, то в статье автора говорилась что устройство не будет работать с версией выше 4
попробуй ещё раз перепрошить Atmega8535 может криво прошивка встала
Проверь цепь Rx Tx может тупо пропай плохой
установи в настройках AVR Studio правильный com порт
P.S. у меня проблемм при первом запуске не возникло, и программатор 100% рабочий, так что ищи "глюк" в своей конструкции!
Edited by Кирилл84
Привет всем.
Собрал себе тоже такой . Давно смотрел на эту схему да руки не доходили.
Заработал сразу проблем не возникло.
Развёл плату в ДИПЕ. Кому нужно пользуйтесь.
Разводка проверенная 100% рабочая. Сейчас рисую плату коммутации.
STK500 V2 Плата.rar
Забыл перемычку дорисовать (PCLK) 21 вывод DD3 на вывод (1.2.) DD6  :rolleyes:
DD5 заменил на доступную MC34063.
Все номиналы подписанные.
STK500 V2 Плата.rar
Долго смотрел, с годами эта схема стала гораздо лучше, избавившись от ошибок, лишнего и вернув полный функционал программатора STK500.
Посмотри https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/69/
Промежуточные варианты и эволюция https://radiokot.ru/lab/controller/41/ . Подробности к этим статьям - в соответствующих ветках форума.
Спасибо . Я видел эти темы.
На USB мне не нравится. Хочу этот вариант COM под себя обточить.
Posted (edited)
Запустил только на пезокерамике ATtiny2313. Работает супер.
На большом кварцевом резонаторе были проблемы со стабильностью.
Протестировал сразу на все
LockBits и Rstdisbl ATtiny26.
Легко программируется и
Обратно возвращается к жизни.
Скорость абалдеть.
Нето что мой старый (AVR910).
Edited by ROZARIO
Не дописал
