Задержка На Заранее Неизвестное Колличество Периодов Тактовой
kt368
Здравствуйте!
Нужно реализовать подсчёт длительности нахождения входного сигнала в '1' (в периодах тактовой частоты), а затем в этом же процессе реализовать задержку на такое же количество периодов тактовой частоты.
Пробовал сделать подсчёт сделать так:
if (CLK'event and CLK='0') then
   if RESET='1' then
   else
    if CONVERT = '1' then
	    sample_length := sample_length +1;
    end if;
   end if;
end if;
А задержку так:
   if RESET='1' then
   else
    if sample_length = 1 then
	    sample_length := 0;
	    state <= idle;
    else
	    sample_length := sample_length - 1;
    end if;
   end if;
end if;
Весь процесс выглядит так:
MAIN: process (CLK)
variable clk_count : clk_count_type := 0;
variable sample_length : natural := 0;
  begin
  if RESET='1' then
   state <= idle;
   DATA_RDY <= '0';
   DATA_OUT <= "0000000000";
  else
 state <= wiat_coorect_ADC_data;
   end if;
   case (state) is
 when idle =>
   DATA_RDY <= '0';
 when wiat_coorect_ADC_data =>
  if clk_count < (adc_propagation - 2) then
   clk_count := clk_count+1;
  else
   clk_count := 0;
   state <= coorect_ADC_data;
  end if;
 when coorect_ADC_data =>
  DATA_RDY <= '1';
  DATA_OUT <= DATA_IN;
   sample_length := 0;
   state <= idle;
  else
  end if;
   end case;
  end if;
 end if;
  end process;
Но при этом схема приобретает устрашающе большие размеры, и при симуляции на Post-Translate уровне работа схемы неудовлетворительная, хотя на Behavioral уровне всё было супер. Мне нужно чтоб счётчик тактов успевал обработать как короткие входные импульсы на входе CONVERT, так и длинные, до 10000000 тактов.
Как правильно сделать такую задержку?
Если нужно, могу выложить весь проект или нужные скриншоты.
Заранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
Можно уточнить?
Есть входные данные (от АЦП?) и ещё одни бит RDY. После снятия ресета, пока RDY стоит в единице входные данные идут в линию задержки, на выход идёт 0. Как только RDY сбрасывается в 0, на выход начинают идти данные с линии задержки.
Это требуется реализовать?
Такой вариант. Организуется несколько счетчиков, например считающих до сотни (длинные нельзя - большая задержка)
Далее делается детектор фронтов сигнала RDY- всего три триггера. При значении 001 - обнуляются все счетчики. Далее счет. При значении 110 конец счета. Тогда синтез будет не много занимать логики и в то же время сможет отрабатывать RDY длительностью от двух периодов тактовой частоты.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
