Вопрос По Tda2030
Destroyer
Предыстория. Колонки покупал лет 12 назад. Потом стояли подключенные к телевизору для отца. У него их выбило, так они и простояли лет 5 не рабочими. Сейчас подумал, попробовать сделать, не получится выброшу, так что не пугайтесь как там напаяно не красиво. Отпаивались дорожки и приходилась кидать провод. Если кто поможет буду благодарен.
Собирай всё до кучи, потом на выходных клеммах неработающего канала сначала сопротивление померяй, если всё нормально, то подавай питание и замеряй напряжение. Если и его нет, то значит очередная микросхема исполнила фугу дядьки Иогана.
Что значит собирать до кучи, те элементы которых не хватает? Так я не знаю что там должны быть.
42 минуты назад, Yuretskok сказал:
На радиаторе постоянка, но почему-то на другой tda на том же радиаторе, нет постоянки.
открутил радиатор, пропала с радиатора.
Изменено пользователем AXIS-s
По дорожкам смотрите, если не ошибаюсь там на корпусе одной минус а на таком же выводе второй минуса нет, , их на общий радиатор сажать нельзя, ну или только с изоляцией. если найти схему, то всё станет ясно.
нужна помощь есть гитарный комбик 10ватт, вопшем не стану лукавить, неудачно напутал кондеры в питателе, и на одно плечо повалило все напряжение, включил все зашумело и сгорел пред.
разобравшись с кондерами, с напряжением стало все гуд, но шум остался, купил и поменяд 2030 ничего неизменилось, греятся сетевые диоды и МС...
выпаяв и проверив МС на свэн611 колоночках, все МС оказались рабочие в тч и родная... негреются даже без радиатора...
проверив все что смог, выпаивая и проверяя я так и непонял что сломалось((((
выпаяв и впаяв почти все, одна из многострадальных новодельных МС захотела поработать, но в состояние покоя, громкость ближе к минимуму или максимуму загорается лампа 220 заместо предохранителя в БП...
схему прикрепил, помогите советом
зы, верхняя часть схемы с операционниками выжила, с выпаяной 2030 подключал на внешний унч, все как и было... кажется(((
1 час назад, Hesher Asskicker сказал:
"Сетевые диоды" - это я понимаю - диодный мост? Тогда и нужно их смотреть или полярность конденсаторов С24, С25 перепутали.
я жэ написал питатель сейчас работает как молодой отклонение в плече 1-2 сотых волта, без 2030 конечноже, но я уже подключал БП 2хполярный от 611
в 611 он даже мошнее поэтому жарится все еще лучьше, окна можно незакрывать зимой
Значит, пробуйте сам усилитель - подав сигнал исключительно через гнездо CD Line In.
Исключив таким образом влияние всей "предварительной" части.
Изменено пользователем Крашер
звук есть симптомы теже, на плате есть перемычка с верхней части, исключал полностью, в том числе питание, тогда ей просто нравится шуметь...
гдето связь с массой нарушена, я не очень волоку в 2х полярном питании, иззаэтого и косяк на крайних положениях
Чёт я ... недопонимаю.
Раскопал старые платы для усилителя на этой ... тда.
Так вот, конденсатор со второй ноги на землю - два последовательно включенных электролита (плюсами друг к другу).
Для чего там НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор?
Ладно, с этим без проверки не разберусь...
Но вот в делителе по КУ. - С выхода (вывод 4) на инвертирующий вход (вывод 2) и через этот конденсатор на землю - "даташитовский" номинал порядка 13 кОм/680 Ом.
В китайских платах вообще 22-36 кОм/510 Ом-1.2 кОм.
Тогда как в этих платах ставились 1 кОм/10 Ом.
Более чем 30-кратный разброс... это нормально?
    • Кроме обладания симулятором, надо ещё и мозги приложить. Володя правильно сделал: выбросил из протеуса всё ненужное и оставил только МК с минимально необходимой обвязкой, чтобы отсимулировать то, что действительно стоит проверить - логику работы программы микроконтроллёра. Симулировать какой - нибудь стабилизатор напряжения или ключ с реле нету никакой необходимости. И уж тем более, датчик препятствия с собственным МК, который здесь вообще, как собаке пятая нога. Всё это позволило разгрузить процессор от бессмысленной работы и запустить симуляцию в реальном времени, дабы полчаса не ждать, пока программа отсимулирует нажатие кнопки. Ваш проект тоже работает, если выбросить всё лишнее. И, кстати, в архиве не было прошивки для Тиньки, вы её вообще "заливали"?
    • А как мне кажется, здесь чуть ли не половина темы посвящена полуфабрикатам, чтобы в этом убедиться далеко ходить не нужно - в первом посту темы весит фотография просто плат на радиаторе: А вот из недавнего:   Не вижу ничего криминального в освещении и обсуждении процесса изготовления. Наоборот, так даже интересней.
    • @Black-мур Я чётко по делу сказал, а ты не обобщай, а конкретно Обоснуй, если есть что сказать, в какой серийный УНЧ в СССР ставили хорошие подстроечники?
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
