Питание Радиолы Через Первичную Обмотку Трансформатора
На первом кондёре от мостика имеем остаточную пульсацию(которая и даёт фон) на втором уже практически ровная линия,разница между ними и есть искомая кривая которую вычитает трансформатор.Я об этом сразу подумал но не рискнул лезть в ..алупу с модераторами,в надежде что они точно знают,что по чём и подтвердят или опровергнут догадки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
mvkarp - что уж не понятного , Чёрное море - КРЫМ , однополярная пульсация 100гц , оная запутывается в витках дросселя в виду индуктивности оного ..... :unknw: - коммент для поста №48
автор шедевра успел отписатся :bye:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Mahno, я к Вашему рисунку пытался фразу оттуда же привинтить. Вот и не понял, что к чему. :):wall:
А-а-а! Так вы в сговоре! :)
Сами-то понимаете один одного, а мне издалека ничерта не видно. :)
Изменено пользователем mvkarp
http://www.cqham.ru/oldradio/sch.htm
Вот посмотри схемы первых приёмников,почти во всех есть в минусе анодного выпрямителя омный резистор,с которого берётся сигнал компенсации,позже уже так не делают,видимо появились большие кондёры в питании.
Изменено пользователем Mahno
НЕ правильно МАХНО , ( читаешь и интерпретируешь ) старые схемы , сии омные резисторы служат для обеспечения и получения отрицательного потенциала на управляющих сетках ряда ламп относительно их катода !!!
В твоей приводимой схеме есть даже антифонные катушки , если будешь ессно читать руководство по ремонту и регулировке оного приёмника там всё детально расписано .
Просто приведу схемку с теми же резисторами в цепи анодного питания отвод идёт на упр сетку - катод вых лампы на корпусе . ( ЛУЧШЕ ПРОРИСОВАНО ...)
При ноле на входе упр сетки лампа будет открыта , для нормальной работы лампу необходимо прикрыть , вывести на рабочую точку , необходима подача ОПРЕДЕЛЁННОГО режима на лампу ( смещения отрицательного) для данной рабочей точки на характеристике , минус относительно катода . :bye:Читаем учебник по ламповой технике , работа радиолампы при фиксированном смещении , схемы подачи фиксированного смещения.
http://www.cqham.ru/...s/sc_minsk1.jpg
...сии омные резисторы служат для обеспечения и получения отрицательного потенциала на управляющих сетках ряда ламп относительно их катода !!!
Не получается отрицательное. Все катоды сидят на земле. Посему все остальные напряжения на всех лапках - положительные. Изменено пользователем mvkarp
:unknw: а если толмуды поштудировать , уже писал . + на управляющие не подаётся и это АКСИОМА ! Здесь везде лампы работают в левых отрицательных частях ВАХ , тоже АКСИОМА , ведь так ! Изменено пользователем ПРАЙМЕР
+ смещения относительно катода , лампа открыта , - смещения выводим в рабочую точку , куда уж яснее , если мало читаем толмуд , какой потенциал + или - нужно подавать при схемах вых каскадов УНЧ , ведь доступна же соответствующая литература .
mvkarp - вы ещё эту сказку про плюс на упр сетке вых каскада расскажите ОТЦУ , ник ЛЕСНИК на этом форуме , сколько + 12 вольт подавали на 6п3с чтобы вывести на рабочую точку :umnik2: .
Тогда покажите, пожалуйста, мне, тупому, распределение потенциалов по цепи прохождения тока от питания через любую из ламп.
Да нет всё норм , вы просто не заметили очевидного и собственно всё , радиолампы при фиксированном смещении всегда выводятся на рабочую точку минусом, опять блин , и это АКСИОМА , СМОТРИМ типовые режимы для 6п3с и 6п6с , ессно относительно катода , закон ОМА для участка цепи не поменялся . в очень многих старых схемах именно так сделан источник отрицательного смещения , надеюсь вы не будете настаивать на том что на сетку И КАТОД подан плюс , подсказка уже описана . чТО БЫ БЫЛО СОВСЕМ ПОНЯТНО и не возникали вопросы , возьмите схему вых каскада с автоматическим смещением , тоесть там где стоит резистор в цепи катода , при этом нижний конец резистора по схеме присоединён к общему (шасси ) верхний конец катодного резистора ессно присоединён к катоду лампы , на катоде лампы относительно корпуса измеряем и видим + например теже 12вольт , при этом упр сетка будет видеть смещение относительно общего. Вроде как и вся физика данного процесса .
ПРАЙМЕР, я попросил Вас не теорию схемотехники рассказывать, а проставить потенциалы на конкретной схеме вдоль красной линии относительно катодов (общего провода). И не забудьте знаки + и - проставлять.
Потенциалы относительные, не в цифрах.
Всё гораздо проще , берёте тестер ессно высокоомный , измеряем относительно общего (шасси ) , делаем выводы , собстно и всё , доказывать очевидное смысла нет и вы это тоже понимаете , минус относительно катода и всё !
Не выведете лампу минусом , быть беде , она будет открыта .
Я так понял, Вы не в курсе, как ток течет по цепи, и как распределяется напряжение. Так признайтесь в этом, а не упрекайте меня в некомпетентности.
Занимаясь ремонтом источников питания , ессно знаю распределение потенциалов для простых цепей . Упаси боже кого то обвинять в некомпетеннтности , сам учусь у всех по немногу ессно в меру возможностей , общение для самообучения есть благодать.
Последний вариант с автоматическим смещением был разгадкой . КАТОД подняли , сетку опустили ессно по величине потенциалов УС- КАТОД.
Молодца!
Высшее радиотехническое образование. Специальность - радиотехника. Занимался в прошлом конструированием радиоаппаратуры в СКБ.
Надо понимать так , что проблема по организации смещения решена ! Пока к сожалению 8 классов , остальное практическая работа по ремонту различной техники пока успешно .
Просто выпали лихие годы ,,, нельзя было получить образование супер катастрофически не хватало денег в семье , иногда и это совсем не смешно, вспоминаю булку хлеба кирпича на 7 человек вместо масла и сахара , благо мать и бабушка сделали запасы варенья и прочих консервов , какое ж образование когда жрать было нечего . Пытаюсь нагнать недостаток знаний на различных форумах .
Не оправдывайтесь. Просто Вы не смогли защитить свою точку зрения, свои знания. А ведь Вы совершенно правы. Испугались, что ли, регалий?
Если пройтись по контуру, нарисованному мной на схеме красной линией, то в этом контуре ток течет по направлению:
+U4 -> +Uанода -> +U0 (катод) -> +U1 -> +U2 -> +U3 и замыкается через источник питания на трансформаторе с выпрямителем.
Естественно, при таком токе потенциал в точке +U0 будет выше потенциала в точке +U1, т.к. есть падение напряжения на резисторе R20.
Это то, что Вы пытались мне доказать, но терпение лопнуло.
Тем не менее, Вы были настойчивы, но аргументов не хватило.
Свои вводящие в заблуждение людей посты подкорректирую, чтобы люди не читали неправильные суждения.
И +1 в пост 58.
mvkarp - СПАСИБО ! Да не настойчив , просто практика , впрочем я в свои юношеские годы занимался только работой и общением с взрослыми дядьками ( заказчиками ) поэтому некий комплекс имеется не возражать старшим.
Учителя были и много но толково донести саму суть работы им не хватало времени ( собственно многие вопросы ставились в игнор ) типа сам допрёшь если захочешь .
Теория в хорошем смысле это класс но к сожалению здесь большой пробел. Практика пока спасает но частично ... книги ессно читаю , библиотека у ОТЦА большая ... да и по инету многое сам насобирал ,часто вечерами читаю .
И когда помогаете кому-то, и вступаете в аргументированную полемику с кем-то - тоже повышается уровень. Порой такие вопросы задают, что и не слышал.
Я, к примеру, только из-за этой темы наткнулся на динамики с компенсацией вона, и что они ранее применялись в качестве дросселя питания.
Так что вместе - интересней и полезней.
:friends:
Не все могут вести конструктивный диалог,сразу начинают давить авторитетом.Всёже не понятно как в приёмниках без дросселя и хитрого транса устраняли фон. :umnik2: Вот красивая схема,почему минуса кондёрв в разные цепи включены,может всётаки омные цепочки не только смещают?post-54570-0-74519700-1354742709_thumb.jpg
И фиксированное смещение в УМ.
Один конденсатор и проволочный резистор- RC фильтр по питанию анодной цепи,а второй конденсатор фильтр цепи смещения.
В первые два каскада АРУ заведена вместе с фиксированным смещением..
