Согласование Логических Уровней
Задача согласовать по уровню логику 5В и 15В.
Инфы почти не нашел.
Набросал сам схемку
Есть ли какие-нибудь замечания/правки необходимые для исполнения схемы в железе?
Принципиально вроде особой ереси нет, но резисторы по 1 МОм - это жестоко... Сопоставимо с токами утечки переходов транзисторов.
И транзистор Q3 5 вольтами не закроется. У него на эмиттере 15В.
CTIGRA, не получится.
Просто поставьте на выход логики+5В npn транзистор, в его коллектор - резистор к +15. С коллектора снимайте инвертированный сигнал.
О, блин! Недосмотрел. Почему-то подумал, что входной сигнал на 15 В, преобразуются в 5-вольтовый. Наверное, из-за ТТЛ выходного каскада, и нафик ненужного для КМОП на 15 В.
Делал так же, только еще в базу сопротивление ставил. На всякий случай
Это будет не повторитель-согласователь, а инвертор с согласованием уровней ТТЛ и КМОП. Надо поставить еще один транзистор.
Автор же не сказал для чего это надо? Может и вариант с инвертором сойдет. Да и mvkarp в своём сообщении предупредил об инверсии. А инверсию можно и на элементе ТТЛ по 5 вольтам сделать. Либо если тут МК участвует, то в программу зашить - все меньше навесных элементов.
Изменено пользователем DoG70
ТТЛ К1533 выход 8mA 3.5В
КМОП К561 напряжения 3-15В, вход микроамперы.
ну 5В -> 15В в ваккуме конечно, в данной теме вопрос схемотехники.
ну ток утечки вроще как нано амперы...
у BC547C H21 = 400 минимальный на токе 1мА, соотв. в базе микроамперы.
ну это меня больше всего смущало. Тем более что выход с ТТЛ не 5В, а ~3.5В
Но в протеусе работает?!
Может он не должен полностью закрываться, а только до такого уровня, что большая часть тока потечет через Q2? Тогда потенциал точки выхода будет положительный.
а как низкий уровень снимать?
Изменено пользователем CTIGRA
Есть же стандартные преобразователи уровня ТТЛ-КМОП. К561ПУ6 - К561ПУ7. http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-2.htm
Высокий уровень на выходе при закрытом транзисторе - через подтягивающий резистор. Низкий уровень - транзистор открывается и выход на массе
Простой преобразователь уровней . Выходное напряжение устанавливается такое-же , как и питание .
А не поможете рассчитать резисторы на выходной ток 1мА? напряжения 3..15В
А то по моим расчетам опять мегамомы, при том что я коэф. запаса по тому базы брал = 3
а в Q1 принял = 1мкА
получилось все равно так:
R4=3K
R3=306K
R1=2.5M
R2=7M
ток R2 10% от тока базы
h21 = 400
А как вы считали эти сопротивления? Ток выходной нуля в данной схеме при напряжении питания 15В будет: 15/15000=0.001А=1мА. h21 надо принимать равным 20, а не 400 (самый худший из возможных случаев).
Изменено пользователем chip-chip
ну я так же считал, но взял мин. напряжение 3В. Впринципе это не совсем корректно, я решил пересчитать, взял 2мА максимальный ток при 15В
R4 получилось 7к5
по даташиту, http://www.chip-nn.ru/doc/all/2848/2848.zip
у BC542C мин h21 = 420 при токе 2мА и напряжении КЭ 5В. Я взял 400, на всякий.
ток базы Q2 бужет 2мА * 3 / 400 = 15мкА (взял с запасом = 3)
тогда R3 = (15 - 0.7) /15мкА = 953кОм
ток коллектора Q1 больше или равен току базы Q2.
тогда, с запасом в 3 раза, ток базы Q1 будет 15мкА * 3 / 400
получилось очень мало, взял 10мкА
ток R2 взял 10% от тока базы,
R2 = 0.7 / 1мкА = 700кОм
тогда ток через R1 = 11мкА
R1 = (3.5 - 0.7) / 11мкА = 254кОм
Резисторы выбрал из ряда Е24
R1 = 240 кОм
R2 = 680 кОм
R3 = 1 МОм
R4 = 7.5 кОм
CTIGRA, Shahabbas уже нарисовал Вам схему, которая применяется по умолчанию большинством разработчиков. При Вашей задаче, если требуется повторитель, она прекрасно повторяется чуть ли не с транзисторами с помойки прошлого века.
Вы же пытаетесь провести расчет для супертранзистора. Тогда после Ваших расчетов для его замены нужно будет проводить новые расчеты.
Номиналы резисторов R1, R2 в указанной схеме - 1...10 кОм, R3, R4 - 10...100 кОм. У кого что есть под рукой. Или что в большом количестве используется на производстве.
Если же хотите сделать полный и доскональный расчет, то Вы не учитываете, какой ток потребления допустим для данного узла. Если по барабану, то и резисторы - как и указано выше. Если нужно минимизировать ток, тогда расчет следует начинать с необходимого быстродействия последующей КМОП логики. Учитывать входную емкость КМОП элемента, количество входов, подключенных к выходу преобразователя. Тогда можно будет найти максимально допустимый номинал резистора R4 и от него уже плясать, минимизируя потребление через остальные цепи преобразователя.
В таком случае выгодно применить полевые транзисторы, учтя также их емкости.
ну мне нужен не доскональный расчет, но нужно чтобы он был хоть какой-нибудь, при этом обоснованный.
Впринципе то, логика расчетов у меня правильная? (частоту можно не учитывать, она очень маленькая)
например вот в этом месте
А h21 действительно нереальный? может я не правильно читаю справочник?
Я не смотрел на h21 выбранного Вами транзистора. В свое время для всех случаев жизни использовался КТ315 - универсальный транзистор, ставший, наверное, легендой. Куда его только не совали.
Берите, к примеру, h21=40 и считайте. Позднее сможете вместо этого обобщенного транзистора чуть ли не любой нарисовать. У Вас ведь ключи, а не усилители. Перенасытится он не сможет. Так что если при замене у нового h21 будет выше, то схеме это никак не навредит.
Т.к. нагрузка преобразователя - логика КМОП, работающая чуть ли не в статическом режиме, резистор R4 можно выбирать с потолка. Лишь бы VT2 держал ток UПИТАНИЯ / R4. Конечно, желательно с большим запасом.
Максимальное сопротивление R3 должно быть не выше, чем R4 * h21VT2. Опять-таки, высчитываем его и берем из того ряда, который используется на предприятии. Если это просто расчет - с потолка. Shahabbas, к примеру, установил его равным коллекторному. Теперь и транзистор, имеющий h21 чуть больше 1, войдет в насышение. Т.е. можно брать с помойки прошлого века, как я Вам уже писал.
И т.д.
Резистор R2 в данной схеме - лишний. Его нужно установить только в том случае, если выход ТТЛ имеет открытый эмиттер. Крайне редкостный элемент. Если же выход ТТЛ имеет открытый коллектор, резистор R2 цепляется на +5 В, а резистор R1 закорачивается.
Были случаи что при неблагоприятных условиях транзистор Q1 при отсутствии R2 не полностью закрывался .
На выходах логики ТТЛ установлен npn транзистор, который при логическом нуле соединяет выход не корпус. Тогда получится, что оба резистора R1 и R2 соединены параллельно.
Поэтому, если "бывали случаи", то это в случае, когда микросхеме _опа. Или ее выход с открытым эмиттером, а кто-то забыл установить R2. В остальные случаи при данной схемотехнике я Вам не поверю.
Просто если к выходу микросхемы кроме преобразователя уровня подключено ещё несколько входов TTL - логический "0" может достигать 0,6 вольт (рисунок б) :
И мне попадались какие-то транзисторы , которые уже начинали открываться при 0,4 вольт (рисунок а) :
О германиевых ("с помойки") типа МП35-МП38 вообще уж не говорю - те вообще открываются при напряжении 0,3 вольт .
Изменено пользователем Shahabbas
Согласен. С помойкой я чуток переборщил. Но на ней валялись и КТ315. :)
Напряжение лог.0 на выходе ТТЛ К155 стандартизировано и не может превышать 0,4 В. Это при обычном коэффициенте расширения, равном 10. Если напряжение логического нуля на выходе превышает 0,4 В, то схема разработана неправильно, и я ее к рассмотрению не принимаю.
...то схема разработана неправильно, и я ее к рассмотрению не принимаю.
Так и я не принимаю , просто в правильно разработанную схему не всегда есть возможность устанавливать новые или проверенные микросхемы , причём одной серии (...я его слепила из того , что было...) .
Было давно и такое , что на одном из выходов микросхемы блока управления магнитофона (вроде "Олимп-003") был логический "0" почти 0,8 вольт , а заменить микросхему нечем было и нужно было срочно запустить этот магнитофон , и работал выход на транзисторный ключ . Временно припаял резистор по типу R2 , так и отработал магнитофон несколько лет .
В принципе-то согласен , R2 можно и не ставить , просто для более гарантированного закрытия транзистора Q1 , наверное , можно поставить подтягивающий резистор R2 .
Это решение - за разработчиком. Принципиально введение R2 в данной схеме не помешает.
Я исхожу из того, что если у меня выпуск изделий - 100 тыс./ в год, то установка резистора вылетает в копеечку. А особого смысла в нем не вижу.
Что-то автор примолк. Помогло ему, разобрался ли?
