Фуоз-676 (Продолжение)
Изначально, хотелось исправить ошибки программы под имеющиеся готовые платы. А потом имея на руках материал, кто захочет, может играться с асм-текстом под свои требования.
Например:
1. поменять входы и выходы под универсальную плату 675 и 676 МК;
2. убрать или добавить в программе подпрограммы.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Например:
я бы в 675 засунул статику так:
+5в - 1__8 - GND
OUT1 - 2__7 - OK
OUT2 - 3__6 - ???
S276 - 4__5 - DAD
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
как мы любим ничего не переделывая получить лучшее-зачем тогда вообще что то улучшать и так всё едет(это к посту № 26). я же говорю-каждый "тянет на себя" подразумевая что изменить прогу это "поиграться с асм-текстом"....
Изменено пользователем syma1961
Ребята, у меня вопрос по функционалу.
В своём проекте я сделал термокоррекцию только в "плюс 10грд", причём напряжение на входе ниже 2,5В рассматривается как нулевая коррекция. Прога оперирует с напругами выше 2,5В до 5В. С этим понятно - здесь будет то же самое.
А как быть с ручной ОК? У себя я сделал ручную ОК только в "минус 10грд". По опыту эксплуатации (2-й год) заметил, что в плюс ручную ОК не загонял никогда. Только минусовал. Может и в этой программе так сделать? Или оставить ручную ОК в обе стороны?
Изменено пользователем IGO61
ручная ОК в плюс очень даже нужна при движении в пробках-в Москве по другому не бывает....Она помогает без подсоса ехать внатяг(если она конечно будет работать всегда а не после каких то оборотов(это лично моё мнение)).а по поводу тех кому она в плюс не нужна можно поставит доп.сопротивлени и всё(10 строк выиграша в проге не стоят того.чтобы экономит на этом и так можно найти места достаточно. Хотелось бы узнать прога предпологается с прерываниями или на програмных счётчиках???
При нормальном карбе и нормальной стабилизации ХХ машина тянется в пробке аки на "круизе". Тем паче что на ПХХ (педаля газа отпущена) у меня отключены вакуум-, термо- и ручная коррекции. "Стабилизатор ХХ" сам со всем справляется.
Но в любом случае - +1голос в пользу двусторонней ручной ОК, хотя как по мне - достаточно минусовой.
Прога будет на АССМе, как сделаю, так и сделаю.
ОК лучше +/- 10 градусов. помогает при переходе с газа на бензин.
А вот это уже аргумент весОмый - тогда ручная ОК останется двусторонней.
Я тоже за +/-10 ОК
и термо тоже, по уму на холодную (-10/0Гр)+10(мах), (60Гр)0, а при перегреве(>+95Гр) -5.
Кстати, самый больной вопрос ...
а что будет с графиками?
Можно их сделать независимыми, аналогично центробежке (привязка только к оборотам) и вакууму (привязка только к разряжению),
и без ограничения значений.
Я тоже за +/-10 ОК
Можно их сделать независимыми, аналогично центробежке (привязка только к оборотам) и вакууму (привязка только к разряжению), и без ограничения значений.
По термокоррекции +/- - выйду с недели на работу (приболел малёха) - уточню на макете величины напряжений.
Привязку к оборотам на нынешнем МК сделать невозможно. Только к длительности периода. Да и 8-битная математика накладывает ограничения на предельные значения.
IGO61
Согласен, привязка к периоду, плюс поправка на набор/сброс оборотов (сравнение периодов текущего и предыдущего),
а потом эту разницу прибавить/отнять при расчете опережения.
не совсем понятно выражение -независимые?
смотри выше, жирным шрифтом.
так и сейчас по таким понятиям График(а не графики)независим он зависит только от оборотов,а вот его коррекция идёт уже на основании вакуумника или Дада
...поправка на набор/сброс оборотов (сравнение периодов текущего и предыдущего),
А-а, вот ты о чём. Попробую, получится или нет - не знаю, но попробую.
чтото наподобе было на первой версии 675го в январе 2011г,только там бралось усреднение и к поправкам отношения не имело,а только на расчёт самого периуда
На нашем штатном трамблере диапазон коррекции по вакуумнику 10/14Гр во всем диапазоне оборотов, хоть при 600, хоть при 6000.
Посмотри сколько ты сможешь выжать коррекцию, например на 1000 ... 1/1.5, а должно быть 10/14 ...
Ты сам про это вроде писал, я это додумкал именно так:
При наборе оборотов период уменьшается, следовательно расчетное опережение для следующего периода (который будет еще меньше) получается поздним и наоборот ...
да но характеристика вакуумника(как и ДАДА)имеет вид плавно нарастающей кривой,а не переключательного триггера....
Как нажмешь на педаль, такая и будет характеристика, если плавно, то плавно, если резко, то триггер.
На статике, при снятой крышке трамблера это хорошо видно, резкий газ - резкий поворот площадки и плавный возврат.
и на выкладках мониторинга DONEC это хорошо видно.
Всем привет. Я в высоких материях программирования полный ноль, да и в схемообразовании тоже ноль. Поэтому сильно умничать тут не буду. Пользуюсь тем, что люди сделали, выложили на форум и дают возможность повторить своё творение. И за это ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО. :thank_you2: А по поводу "ОК" термо и ручной: поставил вариант термо. Но думаю что таки можно нарваться на плохой бензин и наличие ручной коррекции хуже точно не будет. Есть категория водителей( без обид) которым нужно просто сел и поехал. А куда там крутить в плюс или в минус и знать не нужно. Нужно чтоб просто ХОРОШО ехала машина, надежно. А зажигание само отрабатывало что положено. А есть люди которые уважают полный контроль над своей техникой. Мне кажеться, главное, чтоб схема была ЛЕГКОповторяемой (минимум сложных приборов для настройки, не у всех есть, и минимум настроек), из доступных (не дефицитных в разных уголках нашей земли) деталей и по возможности минимум финансовых затрат (опять же дорогих дефицитных комплектующих). Ну и естественно надежность. Если что не так, обидеть никого не хотел. Буду пользовать что дадут и на что у меня ума хватит повторить. :yes: Кстати с термо я месяц парился сам. Ничего не вышло. Пока IGO61 не помог. За что ему еще раз спасибо. Отсюда и желание простоты настроек. 5 деталей в термо лучше чем 15, а результат на выходе один - машина едет лучше. :yes: Вобщем ждемс дальнейшего развития темы.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Вот почему я и пошёл по пути упрощения схемы ТК. Чтоб не парится над настройкой схемы.
При наборе оборотов период уменьшается, следовательно расчетное опережение получается поздним и наоборот ...
Так это ж было в моём проекте. У меня там это делается механически - по зубам. Попробую здесь втиснуть програмно.
тогда это уже кнопка с надписью "ФОРСАЖ"
Я так и написал, твоя идея, но на репере погрешность на порядок меньше, а для магнитов и ДХ это гораздо актуальнее, ведь мы считаем периоды по 180Гр. Поэтому DONEC отказался от магнитов и остановил свой выбор на "мясорубке" (шторке 120/60/120/60).
Если за переключение кривых отвечает ДАД, то плавность можно получить (как это предложил donec)
обычным бензиновым фильтром вставленным в цепь разряжения. Он выполняет роль рессивера, демпфера
(кому как удобно).
при своей шторке он считает не по предыдущему периуду,а по настоящему
Как же народ соскучился по всему новому(пол дня и почти 3 страницы как с куста)-так мы через 3месяца и тему предшествующую перегоним.....
(кому как удобно).
Да тут спор идет о диапазоне коррекции ДАД (вакуумника) по оборотам
И ни я это придумал ...
Ну с твоими лирическими отступлениями, терками о бабах ... и комментариями, я в этом ни сколько не сомневаюсь ...
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
