Фуоз-676 (Продолжение)
IGO61, спасибо за оценку :thank_you2: .
Конечно возможно. Ругнусь но разрешу загрузить. Я при экспериментах загружал прошивки с обратным порядком оборотов (от 24 марта) - прикольненько. Но именно от "шаловливах ручек" и постарался подстраховаться. Ну значит на страх и риск пользователя оставим.
Вот очень быстро получилось. Новая микроверсия таблички с исправлениями для IGO61.
Теперь ругаемся, но разрешаем впихнуть невпихуемое :) .
Разобрался, почему ругается на прошивку из темы "ФУОЗ+ДПКВ" . В прошивке нет параметров в EEPROM - это не критично. Должно все нормально выгрузиться. Только не клацайте по параметрам, он там чушь пока рассчитывает. Оно все равно никуда не выгрузиться, но смотреть неприятно.
УОЗ_rpm_150513_1.zip
Изменено пользователем Pilulkin
Игорю огромное спасибо.
Покатался сегодня на майской проге, впечатления только положительные. Но когда все хорошо, хочется еще лучше. Завтра подключу тахоугломер и посмотрю углы визуально при езде. Может затем подкорректирую. А пока на пропане машина свободно разгоняется на 3-й передаче даже на подъем до 5000 больше не крутил. На пятой можно ехать со скоростью 40 км\ч без напряга по ровной дороге. Трогание с места почти на холостых, чуть придавливаю газ для большей уверенности. 1, 2, 3 по горизонтальной дороге прет на холостых без намека на дерганье.
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
что за конструкция такая? он действительно УОЗ показывает?
Тут лежит - http://forum.cxem.ne...60#comment-1357224
Да он показывает разницу межу ВМТ и реальным углом на выходе из ФУОЗ.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
У меня по схеме вот с этого сайта.
Изменено пользователем dr_gvv
Появилось немножко "свободного времени". Прилизал загрузку "несъедобных" прошивок (других версий). Добавил информационную строчку ошибок исходной прошивки (пока коротЕнько). В параметрах довел до ума вариант, когда значение оставляем пустым. (Теперь, как и было, если пустое значение, то возьмется из прошивки, в которую выгружаем). Надеюсь все помнят, что если при выгрузке прошивки указать другой существующий файл (а не тот, который предлагается), то данные таблиц и параметры (с учетом варианта пустых параметров) запишутся в файл с таким же именем и добавлением текущей даты сохраняя прошивку выбранного файла, а заменив только области графиков и параметры. Т.е. таким образом можно переносить графики из одной прошивки в другую. НО!!! в таком варианте прошивка в которую выгружаем не проверяется на корректность (пока). Так что будьте внимательны.
Коллеги!!! А где же отзывы, замечания по работе таблички? На 49 скачиваний одно пожелание от IGO61 :thank_you2:. Ау!
УОЗ_rpm_160513.zip
попробовал редактировать. меняет все.приятно.
но при сохранении runtime error 1004 пишет падла.)))
вин7, офис 2010.
и сохраняет 3кб, а программа - 5кб.
Изменено пользователем Славка1977
А что пишет после runtime error 1004?
Есть глюки, даже мелкософт их признает. Например http://support.microsoft.com/kb/210684
Если не ударяться в переустановку оффиса, то попробуйте партейбл версию 2003го экселя http://forum.cxem.ne...40#comment-1547587
Я чуть попозже почищу мусор в коде. Может полегчает :unknw:
А какую прошивку и как меняете, можете скинуть?
прошивку майскую.просто на пробу. открыл в графике свои кривые от 675, и попробовал поиграться, смотрел на график и руками исправлял таблицу.соответветственно только ячейки для этого предназначенные.
при сохранении ругнулся он этой ошибкой 1004. варианты ответа : end, debug и еще что то типа "отказ" по моему.
конечно попробую портабле версию.но чуть позже. просто на работе окошко было времени, решил испробовать.
П.С.
на ноуте в гараже - всё отлично получилось. спасибо Вам. :thank_you2:
вывод - поскольку пользуемся пиратскими Вин и Офисами - вероятны глюки и не всегда правильная работа. так что сразу бить автора в печень - не стОит. ))))
Большое спасибо на добром слове. Надеюсь и в дальнейшем в печень бить не будете :) . Ну или только так :drinks: . :D
Есть такое предложение по упрощению работы с кривыми - сделать возможность поднимать и опускать оригинальный график на определенное кол-во градусов с помощью ввода нужного значения в какую-либо ячейку, чтоб не крутить трамблер настроенный на штатную систему без ФУОЗа.
трамблер - ОТСТОЙ, рудимент нужный лишь для работы штатного ДХ в штатной схеме. нужно снимать данные с коленвала, тогда ощущается весь писк ФУОЗа.
Есть такое предложение по упрощению работы с кривыми - сделать возможность поднимать и опускать оригинальный график на определенное кол-во градусов с помощью ввода нужного значения...
Как раз этим занимаюсь, но тут еще идейка одна мозг точит. Пытаюсь реализовать, а оно упирается :aggressive: ...
трамблер - ОТСТОЙ, рудимент ...
Это конечно правда, но у многих этот рудимент верой и правдой служил долгие годы и служит до сих пор (даже контактный). А тот же реперный шкив или ДНО+ДУИ требуют затрат, на которые не все готовы пойти. Идея проекта состояла в минимизации затрат на получение положительного эффекта. Даже клеение магнитов (хотя я противник этого) и изготовление кронштейна для ДХ для некоторых автолюбителей выливается в проблему (ну не заточены руки под это. Хоть ты тресни, а не получается у человека 180 градусов между магнитами :rolleyes: ). А почувствовать разницу в замене примитивных механических "опережометров" на настраиваемые умные электронные хотят многие. Вот когда почувствуют, то захотять больше и уже придут к снятию сигналов с коленвала, а то и распредвала :) эволюционным путем. И самое главное - постепенно. Так сказать в кредит.
у трамблера разбег - качания к сожалению. ну попробуйте хоть на приклеенных хотя бы пластилином магнитах, что бы хватило на 250 метров поездки - и вы к трамблеру начнете относиться с еще большим презрением.
:D Ну про пластилин ты насмешил.
У меня были приклеены эпоксидкой, не заметил когда, но отвалились, пару месяцев точно были на месте, т.к. ездил на них.
Магниты конечно уровень хороший по сравнению с трамблёром.
Ну тада "жувачкой" :D
А ведь жигуль чем хорош, на жевачке, пластилине, проволоке и других подручных материалах можно преспокойненько доехать по крайней мере до ремонта!
Ой чего-то у меня ступор случился. Пойду отдыхать после напряжного дня. Но на сон грядущий держите очередной вариант таблички.
Что нового:
1. Теперь умеем работать с форматом .tab (вкладка ".tab"), который понимает программа Grafik (EditGraf). Станет намного проще обмениваться кривыми УОЗ. Причем сохранен весь функционал. Загрузили .hex выгрузили .tab. Загрузили .tab выгрузили .hex. Ну и так далее.
2. Реализован сдвиг графиков на фиксированное число градусов (вкладка "Функции"). Прикольно смотреть на листе с графиками, как они двигаются.
3. Постарался поубирать мусор (работать стала шустрее и весит поменьше)
Далее Вы в курсе - смотрим, тестим, критикуем...
Жаль основная задумка пока не получается. Но не скажу, чтоб не сглазить ;) .
УОЗ_rpm_160513_1.zip
Здравствуйте все!
...вчера, сегодня и завтра у меня дни больших заездов. Вчера ездил на одних графиках, сегодня их подправил и снова в путь. Так вот, сегодняшние графики понравились бОльше - хотел ими поделиться
Завершил "большой забег", 1300 с лишним км. Хочу поделиться исправленными графиками в формате таблицы от Pilulkinа - архив с таблицей прилагаю. По большому счёту изменения не глобальные. Чуть понизил верхний график - была моментами детонация и приподнял нижний график. Сегодня мотнул 320км от Днепра до Херсона. Авто вела себя великолепно. Мощный разгон (4, 5-я передачи) по холмистой местности. Детонация практически отсутствовала - пару дзиньков и попёрли. Напомню, НУОЗ=5,6грд. Плюс к нему - табличные данные. Движка - ВАЗ-21083 (1500кубиков).
УОЗ_083_16may13.zip
Поздно, я себе такое уже давно сделал и вынес его в ЕЕПРОМ...
Что-то до сих пор тут пока никому не удалось создать абсолютную электронную версию реального трамблера
и сделать реальное опережение ...
Репер - шаг вперед, но в виде ЗАМЕНИТЕЛЯ ДХ мало чем отличается от МАГНИТОВ.
Так что механический трамблер рано хоронить - это реальная МАШИНА ВРЕМЕНИ!!!
А если уж и ставить РЕПЕР, то надо полностью менять алгоритм на выдачу опережения
в реальном времени и главное, по текущему периоду.
Игорь, вот что у меня получилось для вычисления промежуточных значений графика
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Вообще-то я это имел в виду для таблички от Pilulkina, но так тоже прикольно, но по сути, это дополнение к крутилке ОК.
IGO61
Игорь, я заметил в проге флажок "FLG 6 - замедление/ускорение". Что-то с этим планируется в дальнейшем?
dr_gvv
Очень прикольно, просто меняешь значение в ЕЕПРОМе и сдвигаешь весь график на сколько надо,
а программно при правке графиков Ваше предложение уже было реализовано в GRAFIK от CherepVM...
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
