Оторвалась Трубка Аудиодомофона
Гость Юрий
Доброе время суток.
Буду благодарен за помощь. Оторвался разъем подключения трубки домофона, не могу разобраться какой провод куда припаять.
Есть четыре провода: черный, красный, желтый и зеленый. И четыре клеммы: М-, М+, SP1, SP2. Домофон Цифрал.
Если кто-то знает, подскажите.
М+ красный,М- чёрный. SP1 SP2 (Скорее всего от англ. speaker -динамик) можно попробовать подключить к оставшимся жёлтому и зелёному.Если не заработает поменять их (желтый с зелёным) местами.
Изменено пользователем Hambaker
  • 1 год спустя...
надо так
Зел, крсаный , черный, желтый
Бегло-оранжевый, оранжевый, бегло-зелёный, синий, бегло-синий, зелёный, бегло-коричневый, коричневый. Если не зафурычит, тогда поменять местами зелёную пару с синей.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
  • Похожий контент
