Магнитола Работает Но, Звук Пищит В Колонке.
inze
Когда колонку подключаю по обычному (синим отмечено) то музыка хрипить, а если колонку подключаю к (красным отмечено) то есть УНЧ то звук нормально...
Всё понятно. Тебе нужно замерить питание, приходящее на усилительную микросхему. Если питание в норме, то вышла из строя микросхема у которой много ног и стоит она на радиаторе. Я тебе уже об этом вторые сутки толкую! И ещё, какой у тебя блок питания? Подключи к нему вольтметр и включи колонки, может у тебя слабый источник и в напряжении просадка. Проверь это!
Изменено пользователем Shida
На колоночных выходах при подключенной нагрузке должно быть половина напряжения питания. На всех 8 ми по половинке. Если хоть одной нет-поджарил выхлопную микросхему
У тебя похоже из за блока питания пищит. От друго то источника есть возможность подключить?
мда уж... я уже на двух машине проверял также хрипит...
есть аккумулятор... к нему тож подключал..))
Аудио можешь записать? заархивируй только и выложи, а мы послушаем. Похоже у тебя микросхема усилителя мощности "наелась".
Например! подумаем или таки есть что вышел из строя микросхема та которая с радиатором. можно ли с входа УНЧ сразу подключить к колонку машины?
Ты имеешь в виду к гнёздам типа "тюльпан" включить динамик? Конечно нельзя. Можно только активную систему с усилителем подключить.
Погоди, ссылку дам как проверить. Вот посмотри это видео и оно тебе точно поможет! http://cxem.net/remont/remont57.php
В качестве усилителя-пробника ты можешь использовать активные компьютерные колонки. Удачи!
Смотри даташит на микру проверь напряжение на Стендбае и муте питание обычно всегда впорядке так как на прямую идут провода на микру и если линейный выход впорядке( а он у тебя впорядке) а на выходе УНЧ глянуть бы осцилом что твориться но раз пищит и звук тихий или просто пищит микрухе УНЧ хана так само вот было заменил и всё впорядке
А "немного шарю" это сколько? желательно в граммах :bye:
я ремонтирую блоки питания компы, мониторы, иногда телики. а вот с магнитофоном первый еси честно.
Я никогда не поверю,что если ты все это ремонтируешь,какая то магнитола тебя поставила в тупик,в тех же тв присутствует УНЧ,т.е. можно сказать аналогичная проблема в твоем случае..По проблеме все расписали уже,проверяешь входа УНЧ,питалово и т.д.(много написали тебе по поводу этого) и делаешь выводы...Подключать к LINE OUT динамики напрямую это идиотизм...
Ульян,привет. Ну тут вопрос конечно,он же пишет в машине тоже сверчки. Я подумываю о дохлой емкости по питанию,но вся эта дискуссия зашла в такой тупик...
Не знаю в магнитоле что я делал там вроде по питанию нету ёмкости зачем она там если питание напрямую с акума идёт а если и есть от того что она уменьшиться или ещё чёто с ней магнитола должна работать
Ну,не скажи....Во время движения апаратура запитывается от генератора,сглаживать пульсации необходимо!Работать-то она будет, но как :crazy:
Ну звук на выходе полюбому будет, а у него только писк как я понял, причём от БП тоже
Изменено пользователем Электронщик
