Энергопотребление Светодиодной Ленты
Зависит от температуры свечения. Если светодиодная лампа даёт тёплый белый, то 1:5 примерно.
То есть для замены лампочки накаливания 60 Вт подойдёт светодиодная 12 Вт, энергосберегающая при этом наверное 20 Вт будет.
Не все так радужно как хотелось у всех видов источников света есть параметр люмен/ват.
И цена сильно зависит от этого параметра а некоторые продавцы совсем не указывают этот параметр указывают тока потребляемую мощность.
Находил светодиод 3Вт 140 люмен 6 грн, дешевый 46,6 лю/Вт но по КПД хуже люминесцентной лампы 60-80 лю/Вт, к примеру светодиод другой фирмы 10Вт 800 люмен 57грн
Есть и 1000 люмен на 10Вт - 80 грн
Не все дешево хорошо нужно присматриваться не тока к потребляемой мощности.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
У меня тут возникли смутные сомнения в правильности показаний моего мультиметра на сильных токах. Замерил ток на трёх светодиодах из ленты (минимально возможный кусочек, 5 см): при 12 В ток 50 мА, то есть 1 А на метр, значит на 5 м должно было быть около 5 А, а не 2.1.
Как думаете, может мультиметр Dt-830B так врать при установке предела измерения 10 А?
Не знаю как на счет DT-830B, но мне кажется что это много 50мА через 3 последовательно соединенных светодиода. А на измерениях тока в пределе 200мА пробовали? Я как-то покупал ленту (самую дешевую синего цвета), там также 3 светодиода последовательно и резистор 150 ом, она потребляла ток, что-то около 420мА (метровый кусок)
Изменено пользователем Maks
Это лента со светодиодами SMD5050. Каждый светодиод содержит три кристалла. На каждые три кристалла (по одному из трёх светодиодов) стоит резистор 150 Ом.
Как раз на пределе 200 мА и показывает 50 мА. То есть через каждые три последовательно соединённые кристалла ток получается в три раза меньше.
Там вот такое соединение:
Изменено пользователем Vascom
Понял. Размер:
Рабочее напряжение:
Потребляемая мощность:
Световой поток:
Рабочий ток:
Кол-во светодиодов:
Угол излучения света:
Рабочая температура:
Кратность резки: 5000 х 10 х 2,5 мм
12V DC
7,2 Вт/метр
570 Лм/м
0,6 А/метр
30 шт./метр
120°
-40°C до 80°C
10 см (3 светодиода)
У Вас такая? 30светодиодов на метр?
То получается: 50мА = 3 светодиода (10 см = 1 блок), получается 10 блоков в метре по 50мА = 500мА. В 5 метрах 5*500= 2,5А
Табличка съехала...
