На Сколько Развиты Технологии Быстрых Многоразрядных Ацп?
Подскажите, кто в курсе:
  1. На какой максимальной частоте сейчас могут работать 10-12 разрядные АЦП? Знаю, что на 200-250 МГц могут, а быстрее?
  2. Существуют ли вообще АЦП с частотой порядка 1-2 ГГц и какая у них максимальная разрядность?
почитайте про последовательно-параллельные АЦП думаю это именно то что вы ищете,
насчет ГГц-овых например Max109(2.2 ГГц), AD83000(3 ГГц), к сожалению только 8 бит, из-за большого числа компараторов при более высоких разрядах их количество становиться очень большим (2^(N) -1).
Изменено пользователем rullfek
посмотрите на цифровые осциллографы, какие у них частоты и разрядность.
Часть моих наработок.
Осциллографы конечно быстрые, но и потребляют они не мало.
Вообще, хотелось бы оцифровывать спутниковый сигнал, например GPS прямо на несущей частоте. И при этом АЦП не должен очень много потреблять, ну не более 0,5Вт.
да 0.5 Вт это хорошее ограничение сверхбыстрого вы не получите, где-то 200 - 250 10^6 выборок в секунду
для GPS (Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5=1176,45 МГц .)(wik)
Согласно теореме Котельникова ( Найквиста - Шеннона ) твоя частота дискретизации (SPS) должна быть в 2 раза больше чем частота сигнала
в итоге 1575.42 * 2 = ~ 3.2 GSPS разрядности 12 бит думаю хватит да наверное более точных не найти ) и тут 0.5 Вт никак (если конечно я не ошибаюсь))
А нахрена, осмелюсь спросить? Жаль, что краба здесь нет, он популярно бы спросил - "нахрена"...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну по теореме Котельникова не обязательно в два раза больше частоту, можно и в два раза меньше в данном случае.
А оцифровка на несущей нужна для исключения фазовых искажений и точных фазовых измерений.
Полностью согласен с NebsteR
вам сначала нужно принятый сигнал детектировать (демодулировать) а уж потом на более низких частотах и производить необходимые вам операции над сигналом
вот тут пожалуйста обьясните чет я вас перестаю понимать
Ну как, это же прямо следует из теоремы Котельникова. Частота дискретизации должна быть в два раза больше наивысшей частоты в спектре сигнала. Это потому, что при оцифровке (дискретизации сигнала), спектр как бы накладывается.
Для примера возьмём частоту дискретизации 200 МГц, это значит что сложатся спектры, находящиеся в диапазонах 0-100 МГц, 100-200 МГц, 200-300 МГц и т.д. до бесконечности. Таким образом, если спектр сигнала находится в любом одном из этих диапазонов (а в других ничего нет), то сигнал будет оцифрован без потерь по теореме Котельникова.
Именно таким и является сигнал GPS, ведь его спектр не 0-1575 МГц, а всего 20-40 МГц с центром на частоте 1575,42 МГц.
Так понятно?
Ну и по поводу детектирования/демодулирования сигнала. В GPS используется фазовая манипуляция, там не требуется что-то заранее демодулировать, можно и нужно (в идеале) оцифровать сигнал и далее обрабатывать его в цифровом виде. Это позволяет исключить нестабильность фазовой характеристики (и группового времени задержки) в аналоговой радиочасти, что положительно сказывается на повышении точности определения координат.
вы владеете алгоритмами расчёта координат? Холодный старт сможете осуществить? наносекундную точность? осмелюсь спросить что вы делаете в таком случае на этом форуме? :)
я уж и не спрашиваю про скорости работы ПЛИСины которая будет обсчитывать вам 80 мегавыборок в секунду
Feel the difference! ©
Владею, могу, и точность наносекундную. Да мне интересно, может ещё кто-то этим владеет :)
Ну это всё делает не плисина, а ASIC, но для моделирования небольшой части достаточно плис на Virtex 4 или Altera 5 например.
Мда, ну тогда поправочка 1575+10 МГц
Именно из-за F < 2 * F0 F- частота дискретизации F0 - верхняя граничная частота спектра и возникает упомянутое вами наложение спектров дискретного сигнала (он у него 1 прост периодический) и это очень плохо т.к. вы не сможете различить нужную вам частоты от гармоник = F0+k*F где k - натуральное число и даже ФНЧ с частотой найквиста вас не спасет (он только если эти помехи от внешнего источника )
P.S. да безусловно наложение кое какое есть т.к. спектр не может быть конечным но все же они отсекаются ФНЧ
Обобщаю: неправильная дискретизация аналогового сигнала приводит к тому, что высокочастотные составляющие накладываются на низкочастотные
все же я считаю что нада детектировать
НО вот я нашел кое-что GPS-приемниках частоту L1 гетеродинируют и пускают на АЦП (видимо это лучше сказывается на стоимости конечного продукта)) вот ознакомтесь http://catalog.gaw.r...ocument&id=1499
Только там нет высокочастотных гармоник, на спутниках стоят выходные фильтры, поэтому такая дискретизация безопасна.
Да, цена является важным фактором, но не всегда.
Да хз что вы вобще говрите вы противоречите теореме отсчетов (котельникова) как-будто так и должно быть. Из-за неправильно частоты у вас получится неправильный цифровой код, блин, а то что на спутнике там стоит это его личное дело, наши помехи из окружающей среды попадают там молния жахнет или еще чего но это беда решается ФНЧ. Вы только вдумайтесь что вы говрите для частоты 1500МГц вы собираетесь взять допустим 1000МГц в итоге вы точно не отличите 500МГц 1000Мгц и 1500МГц друг от друга у вас неполучится правильно цифрового сигнала здесь проблема другого рода в свертывании всех частот кратных частоте Наквиста это проблема другого рода ее не отфильтровать.
в общем почитайте если будет http://prapor-kot.narod.ru/Lect11.htm здесь все доступно написано
P.S. и поэтому его обязательно необходимо либо гетеродинировать частоту L1, либо детектировать сигнал модулирующий
Я не противоречу теореме Котельникова. Перед АЦП естественно должен стоять полосо-пропускающий фильтр, выделяющий лишь нужный сигнал. Поэтому в вашем примере в диапазоне 500 и 1000 МГц будет всё подавлено фильтром и сигналу из диапазона 1500 МГц ничего мешать не будет. Лишь спектр будет инвертирован, но это сущие мелочи. И никакое гетеродинирование и демодулирование в аналоговом виде не требуется, всё это будет выполнено в цифровом виде со всеми преимуществами подобного способа.
ну да конечно нобеля епт, решили извечную проблему щелкнув пальцами, все что ты говорите доказывает вашу некомпетентность (Полосо-пропускаущий 100500 порядка поможет вам у него полоса пропускания должна быть в форме Прямоугольника! ))) это нереально я уверен что вы даже 5 порядка не соберете ))
налагаются спектры дискретного сигнала видимо именно этого вы не понимали
При дискретизации с частотой image031.gifспектр аналогового сигнала Xa() не может быть точно восстановлен пропусканием его через ФНЧ из-за наложения репликаций(повторений) соседних спектров. Происходит наложение (aliasing) соседних копий спектра на основную полосу частот сигнала.
Все гармоники с частотами image075.gifв результате дискретизации налагаются друг на друга (подменяют друг друга)
Например, если частота отсчетов Fs = 40 Гц и частота одной гармоники f1 = 10 Гц, а другой f2 = 50 Гц, то image063.gif.
Представим эти дискретные гармоники при дискретизации с частотой 40 Гц
Отсюда видно, что image067.gif, т.е. при такой частоте дискретизации гармоники с частотами 10 Гц и 50 Гц не различимы. Произошло наложение (aliasing) гармоник.
Например возьмём ситуацию приближенную к реальной. Попробуем оцифровать сигнал GPS в диапазоне L1 на частоте 1575 Мгц. Частоту дискретизации выберем 2 ГГц, что кажется недостаточным (ведь все считают частота должна быть больше 2х1575), но вы убедитесь, что это не так. Перед дискретизацией применим аналоговый фильтр, его АЧХ не должна быть слишком крутой, такие фильтры сделать не сложно.
Посмотрим на схематическое изображение спектров сигнала до и после преобразований:
На первом графике изображён спектр аналогового сигнала на входе антенны (спектры изображены схематично). Как видим, сам сигнал GPS занимает лишь малую часть, остальное помехи.
На втором графике спектр сигнала, после прохождения через аналоговый фильтр, подавляющий помехи. Остаётся лишь сигнал GPS и помехи возле него.
На третьем графике изображён спектр оцифрованного сигнала. Как видим, сигнал GPS цифрован без существенных искажений в полном соответствии с теоремой Котельникова (Найквиста).
Далее с этим цифровым сигналом можно делать всё, что угодно, например удалить оставшиеся помехи цифровым фильтром, переместить спектр GPS в нужное место, ну и подавать полученный сигнал на корреляторы.
То есть вся суть теоремы Котельникова не в "максимальной" частоте в спектре сигнала, а в полосе, занимаемой сигналом. Кстати, то что мы получили перевёрнутый спектр не имеет ни какого значения, его очень просто сдвинуть на половину частоты дискретизации, а можно вообще не двигать, корреляцию можно и так проводить.
Так понятно?
Изменено пользователем Vascom
будем считать что нет помех вам удалось выделить только нужный сигнал и все
ваш 3-й график справедлив для частоты дискретизации в два раза превышающую максимальную спектральную составляющую
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
