Cxemcar - Android-Управление Машинкой По Bluetooth
Представляю вам свой проект, предназначенный для повторения начинающими роботостроителям: Android-управление машинкой по Bluetooth при помощи акселерометра. Проект полностью Open Source, все исходники прикреплены внизу статей.
Видео работы:
Вводная статья на сайте
Проект под STM32
Проект под Arduino
Проект под .NET Micro Framework
Данный топик - тема поддержки проекта, т.к. по связи Android <-> МК возникает много вопросов, как правило по части ПО (Java).
Видео работы на другом шасси:
Изменено пользователем admin
Обновил
Интересное устройство, хочу собрать себе что-то похожее после НГ, только уместить всё это в корпус БТРа)
Попробовал установить приложение на Gigabayte GSmart 1315, выдало синтаксическую ошибку: "При синтаксическом анализе пакета возникла неполадка". Что может быть не так?
Вышла версия 1.2 (от 15.02.2013)
Изменения:
- дополнен класс cBluetooth на предмет установки соединения с устройством (полезно при отладке).
- изменения в классе Handler (исправлены все ошибки с static).
- реализован новый вид управления - "виртуальный руль".
Все исходники обновлены.
Видео работы режима "Виртуальный руль":
Должна быть версия Android не ниже 3.0
Здравствуйте! При установке android приложения на смартфон с версией 4.0.4 выдается следующая ошибка: Socket failed
Поставил программу на планшет с версией 4.2 - ошибка иногда выскакивает при переключении режимов управления машинкой.
Изменено пользователем b1b
При подключении к 1 аккумулятору из-за высоких бросков тока МК или блютуз могут сбоить. У меня при резком старте терялась связь к примеру
Было бы интересно, если в режиме "Вирт. руль" на экране планшета транслировалось видео с камеры впереди машинки.
С уважением, Михаил, EEP Lab
может есть возможнось подключить VGA камеру к ардуино через дополнительный канал и апгрейднуть програму чтоб транслировалось видео икликом на смартфоне-планшете делалось фото
VGA камеру можно достать изстарого телефона
http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649
двигатель от вибродзвонка телефона питается от солнечной батареи, будет ли достаточно вольт от двух таких последовательно соединенных батарей для работы ардуино и блютуз модуля, и
3-х для работы l298n и 4-х паралельно подключенных (по 2) вибродвигателей?
вес 38 г без солнечных батарей
Изменено пользователем avocado
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Собираю по данной схеме устройство. Использую Arduino Uno и Bluetooth Shield v1.1 by Seeed Studio. После загрузки скетча в ардуино блютуз не определяется ни телефоном ни компьютером. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
С шилдами не сталкивался, поэтому не могу сказать. Если питание подано на шилд, то по идее его уже должен кто-то видеть
Со скетчами из статей "ардуино и bluetooth" "cxemCAR" шилд не работает(не обнаруживается другими устройствами). Нашел сайт, где описывается подключение шилда к uno. http://arduinobasics.blogspot.ru/2013/01/arduino-basics-bluetooth-tutorial.html . Там тоже есть скетч. Загрузил его, шилд начал обнаруживаться и коннектиться. В чем может быть разница между шилдом и модулем?
Попробуйте этот скетч:
int cnt = 0; // счетчик
void setup() {
 Serial.begin(9600); // инициализация порта
void loop() {
 cnt++;
 Serial.print("Hello BB from Arduino! Counter:"); // выводим надпись
 Serial.println(cnt); // выводим значение счетчика и переводим на новую строку
 delay(1000); // ждем 1 секунду
Только узнайте какая по умолчанию скорость обмена с шилдом. По идее 9600 должно быть.
И посмотрите виден или нет модуль
Если такая ошибка, то значит не загрузил. Попробуй снять модуль и загрузить шилд. А потом обратно поставить модуль.
