Стабилизатор Напряжения
Гость Milvus
Подскажите как запитать такой потребитель
надо +2.4 В и -2.4В со средней точкой, транса подходящего нет, и возиться с ними не очень охота,
ток общий на питание в 4.8 В 2.5 А раздельно не знаю какой ток будет? лучше с запасом каждый канал в 2А
Мое решение есть БП от компа, там + 12В и - 12В надо стабилизатор на 2.4В и 2А, из того что видел или мин напруга больше или ток меньше
Так вот есть ли решение проще или
не подскажете сайт где широкий выбор этих стабилизаторов и все в 1 таблице
такой потребитель
Походу Р-105 питать собрался...В своё время из ТН-ов делали.(накальные трансформаторы).
Изменено пользователем Hambaker
такой потребитель
Ничего от вас не утаишь, ну и как это провернуть?
Ну грубо говоря я только для настройки и наладки, потом все равно буду аккумуляторы налаживать,
а что при включенном компе я вообще не смогу на прием работать, если скажем провода от БП протянуть?
В Р-105 тоже импульсные преобразователи по анодному стоят. На П4БЭ.(такие круглые чёрные).Но там всё заэкранированно так,что китайцы сдохнут от зависти к такому количеству металла. Поэтому берём ТН-61,выпрямляем-сглаживаем и ставим простой стаб с Uref 2,5 вольта.(само собой 2 штуки собираем,на каждый канал) Первое,что приходит в голову,это TL431, усиленная полевиком. Вот простая схемка стабилизатора на 2,4 вольта при входном 6-12 вольт. ref сажаем на "массу"
Соберите преобразователь однополярного напряжения в двухполярное и запитайте его от компьютерного блока питания. Компьютерный блок питания имеет хорошую фильтрацию. Мой приёмник не реагирует на такие помехи. :yes: На первой паре транзисторов слева собрана схема искусственной земли. Благодаря применению транзисторов для этой цели, земля получается устойчивой и не "гуляет" , как обычно бывает с делителями из резисторов. На транзисторах в правой части схемы собран стабилизатор положительного и отрицательного напряжений. В качестве стабилитронов используются кремниевые диоды. Мощные транзисторы необходимо установить на радиаторы.
Изменено пользователем Shida
Не надо этих извращений с преобразованиями.Это работать на Р-105 не будет! (опробовано). Там токи потребления по плечам разнятся в разы и без стабильной "земли" она не работает (а то и спалить можно,там накалы у ламп 1,2 -2,4 вольта.).
Ну какую схему собрать, ТС сам выберет из предложенных, решать ему. Соберёт и опробует, опишется потом :)
кому нужны эти отписи? лично вам? из того что вы намалевали +-2,4 никогда не получится... Это и без сборки видно
Женя всё правильно написал, с чем вы не согласны?
Feel the difference! ©
Да мне нужны, а что? Ну предложите что нибудь своё. А вы не знаете таких схем? оно и видно! Тот кто не разбирается ни в чём, тот и пишет всякую ерунду, осуждая других (это я про вас). Ну пусть там напряжение плюс минус отличается. Человек умный подберёт экземпляры диодов, ничего страшного. Если вы такие мудрые предложите свой вариант, мы разберём! :yes: Мой совет: Никогда не садитесь не в свои сани. А это вы делаете уже не в первый раз!
Мне что вспоминать, я эту схему собирал не раз, отлично работает, просто стабилитроны разные устанавливаешь на нужное напряжение и всё. Можно параллельно стабилитрону поставить переменный резистор и регулировать выходное напряжение. Схема то примитивная, начинающие ребята собирают легко в моём кружке.
заметно...
да, в такой исправленной версии сообщения уже лучше выглядит...
нужно ставить по 6 диодов, а не 4... вот тогда и будет на выходе примерно 2,4 вольта, так что, господин руководитель радиокружка, не спешите с выводами...
правда ещё остался вопрос с импульным БП... если вы не замечаете помех - то это не значит что их нет...
может приёмник тупой
А вот и не поругаетесь! Всех с Рождеством!
Пусть шесть диодов, не спорю, Мультисимом в отличии от вас не пользуюсь, вот доказательство:http://forum.cxem.ne...14#comment-1421580 Может быть и приёмник слабочувствителен (а не тупой как вы выразились) тупой, может и другие какие то факторы. Мы ТСтарту дали наколку, пусть пробует, экспериментирует. Экспериментировать с его радиостанцией не имею физической возможности. Изменено пользователем Shida
не первый день на форуме, зачем цитировать трёхэтажные конструкции?
во вторых - вам точно нет надобности экспериментировать с его радиостанцией, экспериментируйте с чем нибудь своим...
в третьих гугль выдаёт сотни результатов по строке "бп для р-105"
и в четвёртых ничего лучше и проще чем вот это - http://www.cqham.ru/...p?t=8518&page=1 для 105-й придумать не возможно
или парочка LM317+LM337 и трансформатор со средним отводом - вообще по феншую
Это не мне, ТС объясните. Раз человек обратился на форум, значит он в гугле ничего подходящего для себя не нашел, так выходит. Изменено пользователем Shida
Реинкарнация 7-го поста.
Вся разница в Uref. В КР142ЕН12 (LM317) она 1,25 вольт (поэтому в схеме на ссылке делитель на выходе),а в 7 посте 2,4 вольта (поэтому и без делителя).
Эта классическая схема построения компенсационного стабилизатора напряжения с приличной нагрузочной способностью при минимуме деталей.
Хм ... странно посмотрел многие схемы БП Р-109 сделаны на 12 кренке, а ведь у неё если мне память не изменяет ,как у 317 ток нагрузки 1,5 -2 А...ТС же пишет про 2,5 А...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А вот что нам указал ТС:
ТС же ясно сказал. У него есть в наличии только компьютерный блок питания. :big_boss: А вы конструкции с трансформаторами предлагаете, нехорошо! :new_russian: Изменено пользователем Shida
да, Жень, разумеется линейный стабилизатор - и в Африке он же...
просто альтернативная готовая схема со всеми мульками шмульками, автору даже мозг включать не надо :)
автор пишет про 2 ампера просто для запасу, 12-я может и больше чем 1,5 ампера выдать, там вся заморочка в рассеиваемой мощности
лучше конечно брать 22-ю кренку
ТС же ясно сказал. У него есть в наличии есть компьютерный блок питания.
ТС-у и Вам в том числе прозрачно намекнули что комповый БП должен питать комп, а не связную радиостанцию
что бы питать от него связную технику надо очень не слабо поработать паяльником
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
