Terminator-Pro
получилась сегодня замыкание на ножках VT6 (+ ко всей этой беде кратковременая переплюсовка)
прибор вроде работает,на точках A и B четкий меандр! на L1 и L2 четкий синус реагирующий на поднесение метала!
а вот звука нет поменял все микросхемы и транзисторы Vt4,5,6 звука нет! единственое не поменял микросхему МС3.
что за беда все уже излазил ,напряжение везде четкое 9,6,4. Может это всеже МС3 дубу дала?
где искать подскажите уже голову сломал.
как и предпологалось 4011 дубу дала. подкинул новую заработал! теперь писк на чуйке немогу убрать замучился мегомные резюки подбирать.
неужели никакой панацеи нет убрать эту байду. раньше 358 была подобраная но и она сдохла а с другой пищит сОбаКа
Лечится элементарно-минусом.Отрезаете 4 ногу 358 от массы и подаёте на неё 1-2 пальчиковые батарейки минусом к микрухе,плюсом на массу.Если понравится,подскажу как сделать преобразователь.
Ребята такая проблемка с отстройкой от грунта на столе все ОК. феррит на 5 кОм неопределенный от горшка с землей отстраивается а в поле на всем диапазоне Б/Г гудит низким только в начале громче и на уменьшение но полностью не убирается только если слегка уменьшить чувствительность тишина у меня только один вариант у меня не правильный феррит и надо смещать точку неопределенности по самые не могу (ну по крайней мере с моим ферритом) или набрать большое ведро грунта и настраивать точку неопределенности по нему Поделитесь у кого какие мысли по этому поводу Буду рад услышать Ваши мысли С Ув. Андрей.
Здравствуйте.отстроелся от ферита на переменике 15часов ферит начинает звонить высоким,залил дачик помере застывания баланс начал уходить 0,016в на мс2,6ножке на сколько это критично?
Здравствуйте.Собрал т-про вкучу вышел водво а он гудит,пишит растроился,потм вышел в лес включи молчит слегка гудит на землю отстроелся и пошол испытывать,я незнал что в лесу столько железного мусора цветные только 3 цели ал проволока,фольга и гильза ппша высий тон с призвуками низкого а железо на оборот,трудно различичть иногда.что делать и что подстраевает переменный конденсатор?
Мое мнение: не тянет он на лудший, лудший тройка с модификациями. А Про я еще не довел до ума, если бы не "качественная" озвучка, я бы этот Про уже бы в окно выкинул.
Хотелось бы узнать с какими именно модификациями тройка?
Да,не тянет он на ПРО.Идея изначально ущербная-два тона на двух каналах.Пациент был слишком болен...
Ответьте пожалуйста , а в трио тоже есть такие недостатки как в про?
В Трио недостатков Прошки нет.В этом плане Трио правильный.Три канала,два тона,но озвучка в нём хреновая-как в Тройке.Нет плавности.Звук всегда максимально громкий.У Проши звук очень красивый.Из-за него и бьёмся.
а нельзя ли переклюк где поставить как в тройке, чтоб только цвет был, а то задолбал этот двухтональный оркестр на мусорных местах, есть у меня побитая 4011 которая только на цвет реагирует, но это нужно лезть в корпус, микруху менять...
Ты прикалываешся? Предыдущюю страницу открой!
тоесть перерезать дорожку на 8 ногу после R14 и на эту ногу посадить средний вывод переключателя? одно положение замыкает средний с R14, второе с массой? всё так? (можно наверное просто 8 ногу отогнуть чтоб в колодку не вставлялась и на неё уже переклюк посадить)
Поставил переклюк на 8 ногу. Ваще супер, два прибора в одном получилось :dance2: :dance2: :dance2: Всем причастным к созданию данного девайса респект и уважуха!!!!!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
