Переносная, Портативная Колонка
Михаил_45
Можно еще автору предложить купить трансформатор на 15-18 вольт ватт на 20-30 и сделать БП самому.
Но с аккумом зато без заморочек (кроме как заряжать)
Только транформаторный БП.Компьютерные достаточно сложны в переделке.Оно того не стоит:можешь и блок запоротьи результата не добиться.А аккумуляторам нужно ЗУ,причем тоже не очень простое в сборке и тоже с применением трансформатора.Зачем шило на мыло менять?
Вот первые дела с корпусом: post-165838-0-30819800-1358003688_thumb.jpgpost-165838-0-91279100-1358003695_thumb.jpgpost-165838-0-93438800-1358003696_thumb.jpgpost-165838-0-59807700-1358003698_thumb.jpg
Ещё вопросик есть: на 3 фото видны сколы на корпусе. Чем можно заровнять, что бы было крепко? Может эпоксидным клеем?
Даа. Трансформатор нужен в любом случае.
...Чем можно заровнять, что бы было крепко?...
мелкие опилки данного материала + ПВА... Развести до густоты домашней сметаны, промазать, просушить, отшкурить... и так до получения нужной фактуры...
ПВА который прозрачный в высоких тюбиках? Ну вообщем я вас понял. Скоро приступлю к работе. Спасибо!
Изменено пользователем Михаил_45
Обычно использую эпоксидную шпатлевку, или эпоксидную смолу с мелкой стружкой (деревянной).
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Сразу по поводу ПВА: НЕ ПРОЗРАЧНЫЙ КОТОРЫЙ В ТЮБИКАХ - НЕ ОН!! Специальный ПВА столярный, я юзаю ПВА "Момент столярный".
Я бы конечно посоветовал эпоксидную шпатлевку автомобильную универсальную (Novol), но цена тебя не устроит скорее всего.
И еще пару советов дам заранее, потому вижу к чему идет: подозреваю что ты хочешь присандалить вот так динамики, как на фото показал, тупо привинтив их к коробке. Пожалуйста, не делай так! Это будет убого с какой стороны ни посмотри. Я бы посоветовал тебе их расположить внутри коробапривинтив, а снаружи сетку декоративную сделать. Или хотя бы если сверху динамики крепить, то сделай пазы под уши и утопи их, а потом зашпатлюй и покрась. Будет красиво.
Но это чисто из рекомендаций, надеюсь что поможет..
Утопить не получится.Стенка то всего 3 мм. Я буду привинчивать их вутри корпуса) А простой клей ПВА в этом деле не может использоваться?
А можно сделать так: Развести эпоксидку, добавить туда древесной муки и всё это смешать до густоты и промазать. Потом подровнять шкуркой.
...Стенка то всего 3 мм. Я буду привинчивать их вутри корпуса) А простой клей ПВА в этом деле не может использоваться?
По порядку...
Для передней стенки 3мм - это не толщина! 8-10мм - минимум.
Не совсем понятно, это закрытый ящик или открытый?Динамики можно располагать с любой стороны передней стенки, но... ящик нужно рассчитывать...Почитай Салтыкова о его "кубике".
На передней панели можно по периметру сделать рамку на толщину выступающей части динамика и задрапировать радио прозрачной тканью.
ПВА - может быть любой, в том числе и канцелярский... Его агдезия с древесиной от этого не изменится. По составу они практически равнозначны. Главное - опилки размером по меньше (древесная пыль)...
"На передней панели можно по периметру сделать рамку на толщину выступающей части динамика и задрапировать радио прозрачной тканью." Буду делать вот так. Сейчас у меня пока школа. Делаю всё на выходных.
Сделаю так: Возьму фанеру 10мм. Сделаю дырки для динамиков и углубления для ушков динамиков. Всё заровняю, покрашу, и всавлю усилитель с динамиками.
Так всё таки - ЗЯ или ОЯ?
Ну что ты пристал к человеку? Ты измерения видишь? И я нет :) 99,9% это будет ЗЯ, возможно с ФИ, а точнее это будет коробка с динамиками :) Он же будет туда Усь и питалово убирать, так что об ОЯ я бы даже и не подумал.
Я хочу сделать так, что бы она открывалась. Хочу сделать закрывашку и маленькие петли. Что то типа такого ОХ и закричите же вы на меня...
да нет, почему, можно так, только тебе придётся тогда подзаморочиться с уплотнителем, чтобы крышка не дребезжала, и воздух откуда надо не пёр
...ОХ и закричите же вы на меня...
Ни "боже мой"... Зачем?! Советы были даны. Это твоя конструкция. Как говориться - "Вольному - воля"...
А для чего все два канала в один ящик впихнуть пытаются? Делайте уж тогда моно,и TDA-мостом.
Изменено пользователем Hambaker
Завтра, скорее всего, буду смешивать клей с древесной мукой и промазывать ею все стыки. Буду использовать канцеляский клей ПВА. Соответственно будут фото.
post-165838-0-36543700-1358869464_thumb.jpgpost-165838-0-42003000-1358869465_thumb.jpgВот фото первой работой по выравниванию корпуса. Это начало, фото с отшкуренной поверхностью скоро будет. Клей сохнет) Изменено пользователем Михаил_45
