Мини Фуоз
dr_gvv
"А почему вы говорите, что декабрьские углы у Шкильменского по сравнению с Тюфяковскими как для трактора, а не для жигуля? "
уважаемый, вы собрали такое зажигание?установили? поездили?
или вы боксер-теоретик?
Изменено пользователем Славка1977
перенесите декабрьсие графики и тюфяковские в одни координаты (для 92 бензина)и сравните на низких оборотах(сравнивать надо нижний график он нагрузочный -он соответствует тем же параметрам что и тюфяковский без учёта вакуума)Чисто по тюфякову(нижний график) был сделан только в первых версиях,например F676VV,08.12,10 --во всех других версиях автор стал"задирать графики" вверх и поскольку при этом поправка забиваемая в таблицы стала превышать число 255(а это макс.при 8ми разрядном счёте) он прибегнул к дополнительному вычетанию сначала числа 50,потом ещё больше-85,сколько в новых коммерческих версиях-не знаю....,а из пользователей этих версий никто никогда не задавал вопрос автору по ним(во всяком случае на форуме)--как и чем можно в них можно править графики(видимо и так всех устраивает)...
Изменено пользователем syma1961
dr_gvv
Во-первых, уважаемый, вопрос был задан не вам.
Во-вторых, если б вы читали предыдущие темы, то наверняка нашли б ответ на свои вопрос.
Ну так я сравнил и увидел, что они практически одинаковы для 92-го бензина. Я не понял почему для трактора? Или вы имеете в виду, что и Тюфяковские для трактора? Или вы имели в виду что-то другое?
Вот углы по графику Тюфякова
1000-10
2000-20
3000-32
4000-35
5000-37
Декабрьские чуть отличаются после 3000 оборотов в минус(1-2 градуса).
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
.а вот по декабрьским:1000-15 ,1500-20 ,2000-23(и соответственно вид кривых--выпуклая вниз у Тюфякова или немного выпулая вверх--в декабрьских).Сравнивать надо именно низкие обороты,где малые углы -там разница 10 и 15 это 50%,а сравнение с "тракторными" потому как при таких углах,она прёт с низов,но это вовсе не означает,что двигатель при этом работает в тех режимах,на которые он проектировался...-можно ему "вдуть" и 30 градусов на таких оборотах--тяга станет ещё лучше-вопрос в том что долго ли движок сможет проработать в таком форсированном режиме и как это отразится по расходу топлива Кроме того тюфяковские графики показаны по моему при нач.установке в7 гр,а декабрьские при 0(а если вы установите нач угол также 7 градусов--все графики сместятся ещё вверх на 7градусов--вот тогда и сравните
На счет "тракторных" понял. :thank_you2:
Я в свое время много перепробовал вариантов с углами именно на оборотах от 1000 до 2000. Оказалось, что декабрьские наиболее предпочтительнее и по скорости набора оборотов и по тяге на низах. При этом без детонации на 92-м бензине. Это применительно к ваз 2107 1.5л. Может я что-то не так корректировал, но добиться лучших результатов у меня не получилось. Я даже на пропане сейчас езжу на декабрьских графиках, только ОК чуть в плюс на опережение(чисто на глаз, может у ОК ноль не правильно выставлен, но выставлял 2.5 в). Придется снова поэкспериментировать, но уже с вашей новой прошивкой и программой график для нее.
я в графики в прогах не вмешивался-что было то и осталось--вопрос просто в том.что все просто копируют и мало кто занимается этими вопросами(едет и хрен с ним)
Просто не все могут, вот в чём вопрос!
Сам прошивать к знакомым бегал, не говоря о правке графиков, да и программатор не всегда свободен.
С PICами вообще мало кто занимается, в основном АВР.
Здравствуйте! Хотел уточнить подключение дад, карбюратор или впускной коллектор и нужно ли демпферное отверстие при подключение к коллектору сглаживать пульсации. Спасибо.
соберите простенький программатор, вариантов схем много, все очень несложные. это не займет у вас много времени. к вопросу о кривых - сколько двигателей, столько будет и кривых, включая манеру езды водителя. поэтому имеет смысл под себя менять график, искать то что вас устроит в плане разгона экономии тд. Сима прав, можно еще раньше закрутить углы, но звук двигателя начинает настораживать.)))) в общем большое поле для экспериментов.
Вот, собирайте любой:
http://www.labkit.ru...ogrammators_shm
я собрал себе такой
http://www.labkit.ru...ators_shm?id=86
dr_gvv
Вы не совсем то сравниваете, декабрьские графики Шкильменского и сделаны на базе Тюфяковских,
которые ближе к форсированным, а сравнивать их надо со стоковыми (стандартными) графиками трамблера.
и почитайте ТУТ в чем их отличие
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Я сравнивал их с тем, про что написал syma1961 в посте №5.
Кто нибудь пробовал сравнить графики оптимальных углов(Тюфяковских) и графики декабрьские(если вы вырисуете их на листке для сравнения,то увидите что декабрьские графики больше подходят для "тракторов".чем под обычные жигули....Больше всего они наверное подходят к Ниве,та на них должна "рвать землю")..
А со стоковыми их уже давно все сравнили при установке ФУОЗа с декабрьской прошивкой.
Sergey_L66, спасибо за статью. Все доступно описано.
Но в ней говорится о том , что углы по оборотам и по разряжению есть смысл менять только для форсированных двигателей по различным схемам(последняя таблица) Тогда для чего мы применяем на стоковых двигателях форсированные углы?
мы применяем то что предложил нам автор и всё...,весь вопрос в том и состоит,что никогда и не было обсуждения,а правильно ли это или надо как то по другому???--ведь повторю,что чуть ли не половина заложенной динамики будет зависеть не от того какой алгоритм принят скажем для нормирования или для п.п. пуска например,а от "правильных графиков и правильности их изменения "в зависимости от разряжения(там изменения порядка 10-12 гр,а это чуть ли не 30% от принятых углов).Это всё равносильно настройке трамблёра на стенде,когда идёт замена "подсевших"пружин и подгибание лапок для того чтобы каждая пружина вступила в работу с определённых оборотов...
Я например в данной программе(как и в ОКТЯБРЕ) специально сделал калибровку ДАДа так что путём небольщих изменений иметь возможность делать любой другой диапазон обработки сигнала от ДАД с шагом 1/8 от его максимума.Сейчас он 7/8-5/8,а можно легко сделать,например 6/8-4/8,т.е."двигать" его вправо-влево и изменять сами границы его,сейчас они 2/8,можно например сделать 3/8 или 1/8....Но всё это требует реальной проверки,может быть надо вообще как то "замутить"по другому
Если б все было именно так, то никто бы не просил программу "График" для правки этих углов ...,
не было бы на нескольких страницах обсуждения алгоритма, диапазона и формы графика по ДАДу.
Нам были изначально прелдожены теоретически-оптимальные углы, хотя это название в корне не верно,
для каждого движка оптимальные углы будут индивидуально-свои, а то что нарисовано Тюфяковым
и потом заложено Шкильменским, я бы назвал теоретически-идеальными, но таких двигателей у нас просто нет ...
Программу просили многие, но единицы обнародовали результат(значит он их не очень устраивал). Теперь по поводу оптимальных углов.
Трамблер придумали давно и много научных умов проводили расчет его оптимальных характеристик для разных двигателей. В итоге мы "маемо шо маемо". И задача ФУОЗ прежде всего состоит в том, чтоб удерживать эти характеристики в нужных границах.(в нем пружин нет и растягиваться нечему, а с магнитами на шкиву отпадает и люфт подшипника трамблера). поэтому ФУОЗ это "вечный" правильно настроенный новый трамблер.
Т.е. грубо говоря если взять новый автомобиль с правильно настроенной КСЗ, и новый автомобильс ФУОЗом, то различия должны быть минимальны.
всё верно,вопрос и стоит в начальной настройке и забытии в дальнейшем об этой процедуре....И по поводу испытаний верно--либо никто не пишет об этом,либо все чегото ждут(но хотят чегото нового)
все в процессе.))) заездит в норме, отпишу обязательно.))) опять закончились морозы, остановку двигателя при пуске на холодную устраню( при -10 и более), тогда погну окончательно кривые именно под свой двигатель.
dr_gvv
Ну раз вы полезли в историю, хорошо!!!
Могу развить вашу мысль о карбюраторах - ВЕБЕР - ОЗОН - СОЛЕКС ...
В ОЗОНе добавили вакуумное управление 2-й камерой, в СОЛЕКСе обеднили смесь ...
Тоже самое и с трамблерами Р-125, в 3706 - завалили график вниз и добавили вакуумник ...
Но все эти изменения и доработки были сделаны для достижения одной цели - ЭКОЛОГИЧНОСТИ,
а никак ни для повышения КПД, экономичности, приемистости, динамичности ...
наши движки изначально зажаты, литровая мощность наших (атмосферных ДВС) = 100л.с.
у меня 1500см3, следовательно без расточки, форсирования и какого либо ущерба для себя может выдавать 150л.с.,
а по паспорту только 71л.с.
Выдавать 150 л.с. может и сможет, спорить не буду, только придется не бензин заливать, а кое что другое, или повысить степень сжатия, поставить 16-клапанную голову, и.т.д. и. т.п.
Мы говорим в данном случае о простых стоковых 8-ми клапанных движках с карбюратором и трамблером. И я глубоко сомневаюсь, что с помощью ФУОза возможно ощутимо поднять именно мощность двигателя по сравнению с правильно настроенным и отрегулированным КСЗ.
По поводу настройки, сложно судить по ощущениям.
Случай, который был у меня. Замечал, что пока двигатель был холодный, авто хорошо отзывается, с прогревом эти ощущения уходили.
Возникла мысль, что кольца, поршневую нужно смотреть. Это скажет любой моторист. Они же тоже люди и кушать тоже хотят.
В то время как раз Игорь пробовал с 675 МК вывести данные, что бы был мониторинг работы программы.
Игорю огромное спасибо, за попытку это внедрить. Не удалось на этом МК это сделать.
Тогда я уже созрел собрать на программном колесе проект Вячеслава и когда запустил систему, то увидел работу ДАД.
Он переставал работать через неопределенный промежуток времени. Поставил другой ДАД и все опять стало нормально.
Вот и думай, ремонт двигателю делать или ДАД купить за 30 баксов.
Ни кого не хочу склонять к мысли менять систему зажигания.
Эта система работает хорошо, но если бы сюда добавить мониторинг, он помог бы в настройке.
Уже думал о маленьком бортовом компьютере, который показывал напряжение выдаваемые ДАД, ОК, угломер и тахометр с выводом на экран одновременно. К сожалению я не программист и мне это не под силу.
Что-то на подобии этого, только напряжение ДАД и ОК, УОЗ и обороты.
Может кто то подхватит эту идею и воплотит что-то подобное. Будет хороший мониторинг этой системы.
Вот такая вот история минимум на 300 баксов.
PS
А вот подтверждение тому, что я говорю.
Зелёный - напряжение ДАД делённое на 2.
Красный - обороты.
Чёрный - УОЗ.
Видно что после того как умер ДАД, УОЗ меняется только с оборотами, т.е. всегда минимальный УОЗ.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Ждите завтра изменение закона. :yes: Теперь мощность движков будут считать по его объему. Пострадают, как всегда, наши дедушки и бабушки.
Sergey_L66
Мало верится, что в СССР особо зацикливались на ЭКОЛОГИИ.
Хотя и сейчас мало кто об этом думает.
alvikagal
Про БК идея интересная и не особо сложная реализация. Вопрос в другом- он будет нужен только для ловли неисправностей или первоначальной настройки. А ездить и смотреть на то как меняется напряжение ДАДа, УОЗ, ОК вряд ли кому будет интересно.
Короче, это будет не БК, а прибор для проверки и контроля системы зажигания .
