Мини Фуоз
Маленький отчет- зашил _675_011113_1_EE_ от Sergey_L66 , не ездил заводил в гараже, ДАД был подключен к карбу- xx не держит при убирании подсоса обороты падают к нулю,
и глохнет, при нажатии газа без подсоса -тоже упадок оборотов ,мощности.Но при закрытом подсосе все нормально. Подумал поставил ДАД -на колектор, все стало на свои места ,без провалов ,
обороты держит ,чуствуется мощь (на езде испытаю только где-то 11 ноября). Все ето я к чему - на прошивке август, ДАД- нормально работал только от карба, работа в принцыпе нравилась мягенько- с натяжкой.
Kartoplla
Спасибо за скорость, по первым симптомам
при ДАД в карб - работает только график
при ДАД в коллектор - работает график + ДАД (по умолчанию еще +22 градуса)
при подсосе - работает график + ДАД
для начала попробуйте в ЕЕПРОМе вбить НУОЗ 10-12 градуса или добавьте его трамблером.
кстати, и при прошивке проверьте, чтоб в конфиге в клетке MCLRE не было галки,
были случаи когда программатор неверно выставлял конфиг при прошивке пика.
Да, еще интересно поведение оригинальной прошивки без ХХ (с откинутым проводом ПХХ)
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Kartoplla
В принцыпе то что выше это понятно. Правильней для этой прошивке я так понимаю будет подключение ДАД к карбу, только отрегулировать НУОЗ.
MCLR - нормаль, карбюратор ДААЗ- клапана ПХХ нет, непользуюсь.
Что-то я неправильно написал о ПХХ, имелось ввиду наверное подключение 4 входа на минус, призабыл он у меня вроде через резистор на минус,
хотя поначалу был на плюс.
Изменено пользователем Kartoplla
Kartoplla
На 4 ноге должна быть подтяжка на +5в, режим ПХХ (поддержания ХХ) включается при замыкании 4 ноги на массу (под СОЛЕКС),
если она (4 нога) на постоянку сидит на массе, то ПХХ будет работать постоянно на оборотах ниже 1050 (по ЕЕПРОМу).
НУОЗ в данной прошивке надо выставлять обязательно, если есть пакая возможность, поймать его трамблером,
на оптимальную работу, а потом перенесть его значение а ЕЕПРОМ.
Kartoplla
Завтра посмотрю куда я его (4 нога) впаял, забыл.
НУОЗ типа я механически попал допустим +5 градусов, то в ячейку НУОЗ (DEC)- писать 5,0 в градусах (или) ?
Здравствуйте всем!
изменяя НУОЗ в ЕЕПРОМе вы сдвигаете весь график вверх без изменения его значений в таблице.
Мне кажется лучше разделить такие величины как НУОЗ и весь остальной график. В прошивке от IGO61 в ветке Фуоз+Дкпв можно редактировать отдельно график и ставить (в асме) НУОЗ. Это позволяет не трогая НУОЗ (при котором замечательно запускается двигатель), редактировать весь остальной график.
Если что-то не так пОнял по прошивке: " я не волшебник - только учусь (с)"...
Изменено пользователем Nilas
Kartoplla
Все правильно,
Nilas
Вы сейчас совсем о другом, при 60-2 вы можете задать НУОЗ только программно,
шкив на шпонке и датчик на крышке сидят фиксированно на своих местах,
а вот применительно к нашему конструктиву, НУОЗ - смещение всего графика
и может быть как аппаратным так и программным,
сам Игорь к своим прошивкам рекомендовал выставлять НУОЗ по мурзилке трамблером или ДХ.
Можно конечно, но НУОЗ заданный программно будет работать (и работает) только в зоне действия таблицы,
пока ниже 188 строки (571 оборот) НУОЗ реализовать проблематично ... но я пытаюсь.
Sergey_L66 что то я тоже торможу, если допустим апаратно НУОЗ стоит +5 градусов и я выставляю в еепром тоже +5, то физически зажигание смещается на +10, или всеже +5.
Kartoplla
тогда на пуске будет +5, а когда пойдет работа по графику, будет уже +10.
А вообще на всех этих цифрах не надо зацикливаться, если авто хорошо заводится, держет ХХ, едет,
не перегревается, не ревет и не жрет бензин, как прорва, то не так важны выставленные значения,
даже если они радикально отличаются от мурзилки ...
Nilas прав, что НУОЗ нужен для уверенного и стабильного запуска, а то, что у меня называется НУОЗ в ЕЕПРОме,
правильнее будет переименовать в СДВИГ, СМЕЩЕНИЕ или еще что-то подобное.
Ув. Sergey_L66 если у меня MCLR соеденен по этой схеме, то я так понимаю поддержки хх не будет ,
и если я R2 посажу на минус соотвественно отсоеденив от VD1, то будет хх или не стоит (не особо в принцыпе и нуждаюсь ,
но попробывать мона).
Если просто оторвать R2 от плюса и прицепить его к минусу, то ПХХ работать будет,
но это черевато тем, что все ранние прошивки 675 (не мои) на данной плате работать не будут.
Извиняюсь за настойчивость,
Sergey_L66 ,подумал ваша последняя прога вроде ниче работает когда ДАД от колектора
( по крайней мере с моей схемой без пхх).Вдруг так понравится,тогда я вписываю верхний порог ДАД в Автокалибровку (в моем случае 4,3в),а что делать с ячейками -Верхний диапазон ДАД- и -Рабочий дипазон ДАД- оставлять по расчету формулы,или если вписано в Автокалибровка ДАД , то заполнить нулями?
Что с авто-каллибровкой, что без нее, если ДАД выдает 1,25-5,0в, то прога масштаббирует,
"растягивает" мах. (атмосферную) напругу с ДАДа как бы до 5,0в,
разница только в том, что в авто- это делается при каждом включении автоматически,
без авто- вы вбиваете реальное мах. (атмосферное) значение своего ДАДа руками 1 (один) раз.
И верхний порог, и диапазон вбиваются расчетные, например:
если вам нужен верхний порог 7/8 и диапазон 7/8-5/8, как это было раньше и работало ни так плохо,
вычисляем 1/8 всего диапазона 5в/8=0,625в
вычисляем верхний порог 5в-0,625в=4,375в
вычисляем рабочий диапазон 0,625в*2=1,25в
вбиваем в прогу именно красные значения.
Если появится желание вбить значение своего ДАДа руками, например реальные 4,3в,
то вбиваем именно 4,3в, не обращая внимание на расчетные значения порога и диапазона.
Если ДАД подключен к карбу (как по мурзилке) оставляем (или вбиваем) 0 (ноль).
Если САМОДЕЛЬНЫЙ ДАД сделан на базе ВК, то порог и диапазон там будут иные.
Всем Привет!,отчет по прошивке без графиков (_201013_MG_EE_OG),тестировалась 2 недели были изменены параметры рабочего диапозона дад,ХХ.Двигатель 1300,карбюратор Озон-2105 настроеный на обеднение смеси,убраны перегородки в малых дифузорах проточены эмульсионные трубки,концевик карба,дад 5100ар,дХ на шкиву,комутатор ДКЗ (Игоря) статика,свечи Bosh- зазор 1 мм.Собственно говоря две недели обкатывал по городу и пришлось сделать диапозон дад шире обычного(Сергей знаю это не приветствует но пришлось так поставить)на мой взгляд так гораздо лучше, не знаю как на трассе, а в городе отлично,с самой прогой проблем ни каких не было:заводка,ХХ,и вобще ездовые качества автомобиля на высоте,прогой доволен как и набором мануала к ней.Сергею выражаю благадарность за его проги и что не оставил умирать тему, Спасибо.Всегда рад потестить что то новое.
Изменено пользователем rysi
rysi
Так без графика особого выбора и нет, все тонкие (индивидуальные) настройки только ДАДом,
для этого в нем и были сделаны уже раздельные регулировки по углу и диапазону.
Спасибо за тесты и отчет, как что будет новое, обязательно скину!
Если кому еще будет интересно, что можно жить вообще без графика, вот:
концевик карба 4 нога., Настройки через последний менеджер от Pilulkin
_201013_MG_EE_0G.RAR
Новая подверсия менеджера. Исправлена ошибка при сохранении файла .tab в прошивку (спасибо Sergey_L66)
Контрольные суммы
Grafik.exe
CRC32: 238AC73B
MD5: EB3E54D9518990F469C17EC3B2C86301
SHA-1: 3B52C78B3737F843B3310935C2AF9EE280E3AB8A
Grafik_05.11.13.rar
Alex49
Сегодня попозже очень постараюсь выложить весь комплект,
тут добавлю еще под ДХ и заменитель, и оба под 676 в соответствующей ветке.
22:22
Вот половина обещанного, перехожу к созданию 676 ...
Заложен псевдо-график - красный
стоковый "классика" без НУОЗ - синий (чисто для сравнения)
ОК +/-11грд.
23:12
Перезалил, активировал поправку НУОЗ.
23:40
Заметил несоответствие моих старых коментов и назначения ЕЕПРОМа нового менеджера.
правильно будет так:
Pilulkin, ничего исправлять в менеджере не надо!
675_201013_EE_0G.RAR
У меня не открывает любым Grafik'ом :huh: . Тогда следующий вопрос: а как тогда редактировать график? Даже если менять значения в EEPROMе, то надо где-то видеть конечный результат этих изменений (т.е. график)
    • @v1ct0r Как на этой схеме сделать так чтобы гореть светодиод начал при напряжении 10В, например? а ниже 10в не горелили еле еле светил, 8в чтобы вообще молчал..
    • @Nem0 не подскажешь какие детали поменять чтобы индикатор загорался? если на входе будет ~10В(выход с УНЧ)
    • @Serrad да.. хочу собрать индикатор мощности, чтобы на колонках красный свет начинал светитьтся при подаче 9В.. чтобы не спалить)
    • Я, конечно, большая зануда. Но! Таки расскажите мне, зачем покрывают управляющую сетку золотом и чем она лучше обычной именно в фонокорректоре Василича. Кстати, видел оба варианта исполнения. Со своей стороны предложу за для начала немного теории. Ток сетки состоит из нескольких компонентов. Электронный, утечки, ионный, обусловленный вторичной эмиссией, фотоэлектронный. В корректоре Василича потенциал сетки равен нулю, поэтому тоже отметим этот факт. Далее рассматривать компоненты сеточного тока буду по мере увеличения их влияния. 1. Ток фотоэмиссии. Не будем рассматривать вообще, полагая корпус корректора непрозрачным или считая плотность светового потока, освещающего сетку лампы, на несколько порядков ниже, чем у лазера.  2. Ток утечки. Вообще-то вывод анода расположен достаточно близко к выводу сетки и пренебречь им невозможно. С другой стороны, предположим, что баллон лампы чистый, сборщик чистоплотный и собирал конструкцию в перчатках. Более того, фонокорректор не будет использоваться в сыром подвале. Тода факт утечки можно вычеркнуть. Хотя...  3. Ионный ток. Возникает в старых лампах, при избытке остаточного газа в баллоне или при явных превышениях допустимых режимов. Например при высоких анодных токах, или при значительном повышении анодного напряжения. В нашем случае эти факторы тоже отсутствуют. Так что, на этот факт тоже, предположим, положили... 4. Ток, обусловленный термоэлектронной эмиссией электронов с сетки. Сетка расположена очень близко к катоду, особенно у ламп с высоким усилением, тем более, что шаг её навивки у них достаточно мал. Соответственно, она сильно разогревается и начинает сама испускать электроны. Вот вам и причина ещё одного дополнительного тока. 5. Электронная составляющая тока сетки. Обусловлена попаданием электронов с катода на сетку. Наиболее значимая часть тока сетки. Эта составляющая тем больше, чем меньше напряжение смещения сетки и меньше анодное напряжение. При нулевом смещении на сетке и напряжении на аноде равном нулю ток сетки может составлять несколько мА. А теперь самое интересное. Составляющие тока, описанные в пунктах 4 и 5 имеют разные знаки. То есть, могут компенсировать друг друга. Но! Покрытие золотом управляющей сетки как раз УМЕНЬШАЕТ термоэлектронную эмиссию и, соответственно, увеличивает суммарный ток сетки при малых смещениях! То есть, лампы без золотого покрытия и с большей термоэлектронной эмиссией как раз предпочтительнее! И ионным током так же.  Вот такая проблемка. Жду адекватных комментариев. Ответы типа: "На солнце не может быть пятен, потому, что этого не может быть", не принимаются.  С Международным днём защиты детей! Удачи.
