Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Vendein_RaZoR, вы взяли не тот даташит. Вот здесь более подробная схема.
Не , эта подробная схема какая-то от лукавого вообще , ниче не понять ешё и со сдвоенными транзисторами ...
Мне конкретно нужна схема источника тока не зависящего от питания )
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Ну вот подходящая схема.
Только на ней падение напряжения будет . равное напряжению стабилитрона, его надо на напряжение 3,3-3,9 В брать. И шуметь немного будет, но для выходного каскада не страшно.
Да, тяжкий случай...
Случай действительно тяжкий потому что в эти дебри лезть ,,, приятнее смотреть те же схемы ОУ от STM , там источники тока только не показаны так как вполне думаю реально их сделать самим.
Нет , та же история , питание увеличиваем - ток растет. Всё таки я нашел подходящее решение , я просто неправильно рассчитывал эту схемку (схема хороша , только видать в книжке расчет левый)
Только схема твоя все равно работать не будет.
Предварительный каскад - это тоже источник тока, а 2 источника тока друг на друга не будут работать, один, который мощнее, загонит другого в режим насыщения. Обратной связи по постоянному току не хватает с выхода на вход. И слишком много каскадов с большим усилением, без хотя бы местных ООС. Все будет возбуждаться, или работать в триггерном режиме.
А вообще, у любого ОУ ток с ростом напряжения питания растет, и ничего страшного при этом не происходит.
Изменено пользователем Alkarn
Ну да , вот у меня всё и возбуждается , поэтому я и говорил смотреть только предварительный и выходной каскады :)) А я не понял почему 2 источника плохо , вроде в симуляторе никто в насыщение не входит все в активном режиме остаются ?
Ну если в симуляторе хорошо резисторы подобрать, токи одинаковые установить, работать будет. А в реальной жизни параметры транзистора изменяются, резисторы с разбросом. Схема будет очень неустойчивая. В ОУ все транзисторы на одном кристалле, температура одинаковая, связи малой длины, емкости-индуктивности паразитные минимальны. И то в старых советских микросхемах ОУ обязательно надо было корректирующие цепочки ставить от возбуда. Думаю, в новых они тоже внутри есть, только не показаны.
схема хороша
Ну, расскажи нам, чем же определяется тот самый стабильный ток?
вместо стабилитрона 3,3-3,9в можно поставить красный светодиод падение на нём 1,7в или инфакрасный светодиод на нём падает 1,2в
или smd полевик у которого замкнут затвор и сток получаете аналог стабилитрона с напряжением отсечки около 1-1,5в
обычно стоят 1-2 цента, а у перекупов по 3-5 центов(1-2 рубля примерно)
Вот только честно говоря я не совсем понимаю как работает эта схема и почему именно так она устроена и такие маленькие токи на выходе получаются для стабильной работы , так как в книжке ничего про это не сказано ?
Я так понял снизу токовое зеркало Уилсона стоит , а сверху ещё один источник тока и на нагрузку , резисторы эмиттерные как я понял для кратности токов стоят. Но только вот как так получается что на транзисторе Q4 всегда падает напряжение питания - (1.4 В + Ur5) и из-за этого происходит независимость от питания ?
Так почитай "Искусство схемотехники". Там хорошо описано. И еще "Горошков Б.И.Элементы радиоэлектронных устройств", "Шкритек. Справочное руководство по звуковой схемотехнике".
Да нет там ничего подобного , читал уже
Ну сможете объяснить как подобная схема работает ?
Разберись с построением токового зеркала и с токами, протекающими через транзисторы. А так же с эффектом Эрли. Википедия то же немного обьясняет по этому поводу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
Остальное можно нарыть в гугле. Потом уже спрашивать.
Эффект Эрли проявляется при переменном токе только в большой степени так как диф сопротивление не бесконечно большим получается. А тут то он причем в моей схеме выше ?
В моей то схеме суть в том чтобы напряжение на резисторе не менялось с напряжением питания , а следовательно и ток
Эффект Эрли проявляется при переменном токе ...
А колебания напряжения питания токового зеркала не есть переменное напряжение по сути?
Есть , но а как оно связано вообще с напряжением на резисторе ? . В общем если взять обычное токовое зеркало , то падение напряжение на транзиторе с закороченным переходом коллектор-база составляется 0.7 В примерное и если напряжение питания менять , то напряжение на резисторе который задается ток токового зеркала естественно будет меняться Ur = Eп - 0.7
Vendein_RaZoR, а как это работает разобрались? Что еще нужно? Увеличивайте напряжение, пока Хоттабыч не выйдет. Ток в нагрузке меняется слабо.
И с какой коэффициент стабилизации хотите получить?
Стабилитрон тоже имеет свой рабочий участок и не такой уж он и большой
А что в букваре пишут и что это за букварь?
Букварь буржуйский и перевод видать ломанный , но читать можно . Самое главное что только формула одна , а про принцип работы ничего не сказано
Фейк...
Ничего подобного
