Олександр вы только не обижайтесь, но с такими познаниями лучше оставьте в покое аппарат.
Трансформатор стоит в экране и наводок не создаёт, и не куда выносить его не нужно. А регуляторы это те штуки,что стоят около морды усилителя (громкость, ВЧ, НЧ и тд)
Да нет я не обижаюсь.А причем тут регуляторы до гудения транса?
при том что вы описали две проблемы....
отдать мастеру.... на таких аппаратах не учатся
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Ну хорошо,я вас понял... :thank_you2:
Что можете сказать о таком усилителе(Одиссей 100у
-021С стерео 1993г/в
),был ли у кого то такой?Его (+ и -)коротко...
Изменено пользователем Олександр
Олександр,данная тема не о ремонтах Одиссеев и не о выборах усилителей,для этого другие разделы существуют
после работы примерно 30минут,начинает гудеть и довольно громко,и неприятно...
Я думаю надо менять банки по питанию, старые не держат заряд и трансформатор устает и гудит... Но все же если это трансформатор, то в самом начале этой темы можно прочитать, то что с ним можно сделать. Мне это не помогло, такой трансформатор попался, и я купил усилитель - донор... Переставил трансформатор и плату выпрямителя в свой и проблема решилась.
1 канал играет тише чем второй,а когда проворачиваешь % на 80 от всей громкости они "выравниваются" играют одинаково.
Я чистил регулятор (переменный резистор), это помогло, но частично, в итоге заменил на другой. Громкость ровная теперь Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
Я очень доволен. Доволен, что удалось все оставить практически в первозданном виде, все платы, включая упз работают исправно.
как раз таки теперь он гордо носит звание "КОПАНЫЙ" и потерял раритетную ценность....
Мне все равно, копанный это для покупателя и для всех остальных, а для меня это самый мегакрутой бесценный транзисторный усилитель. И отдам я его разве что детям и внукам по наследству.
Кстати осталась орбита, её я решил тоже сделать. А еще мне подарили эквалайзер с неработающим каналом, его я собираюсь тоже чинить. А также в планах собрать лампач, и акустику для него с нуля, но это ещё не скоро. Этот усилитель был моим первым, и заставил меня по другому относиться к электротехнике, много чему научил
я люблю когда аппарат совсем не тронут.... у меня кроме литов нечего не заменено, ставил джамикон
да я тоже собираю лампач, корпус сохнет...
У меня джамикон епкос мурата
с ними звучит лучше однозначно. Флажки советские - это не айс мерил их измерителем емкости, эти конденсы (керамические) ведут себя крайне неадекватно. Убедился окончательно в этом, когда заменил в предуселитиле их, смотрите за темой ведь вроде.. ещё провода важны выводы на акустику хотя бы...
Добрый вечер! Я новичок. Может быть эта тема уже была (я тщательно посмотрел, вроде не нашел похожих). Недавно приобрел (аж за 2700) усилитель всеми известный, радиотехника у-101 (якобы идеальный), принес его домой, включил в сеть, и услышал жуткий гул транса (мужик, продававший ставил с него музыку, качество меня устроило на тот момент, на трансформатор внимания я не обратил), при этом усь вполне хорошо работает, за исключением того, что один канал громче другого. Открыв крышку, я понял что в усилителе изрядно покапались до меня, заменяны почти все электролиты - это первое что бросилось в глаза, причем самые большие (по моему 50В и 2000мкФ), заменяны только два, остальные 4-ре я заказал в чипе и дипе, но УЖАС! МОИ ГЛАЗА, мои глаза!!!!! Я увидел трансформатор!!! Сперва я подумал, что он уже плавился, но потом понял, что это лак! Его как будто бросали в ведро с лаком! Я снял его (трансформатор) и увидел деревянные колышки и все понял.... От этого гула уже пытались избавиться, но не избавились, поэтому слили усилитель. Я принципиально не буду возвращать его старому хозяину, хочу довести его до ума, но что с трансом делать, я не знаю, где приобрести такой же не гудящий? Может гудение вызвано остальными незаменяными конденсаторами? Как называется трансформатор для этого усилителя, и есть ли аналоги? Может кто подарит? Братья форумчане отзовитесь!
Так же у меня ещё уйма вопросов. В усилителе я планирую менять многое. Это касается выходных транзисторов ( КТ626В, КТ805АМ, КТ837Н, КТ961А), диодный мост (Д242Б), конденсаторы металлопленочные около 20 шт... Также буду менять все МБМ 0.1мкФ х 160В, ну и кое какие электролиты соответственно. Все элементы буду менять на такие же, только новые. Так же я планирую полностью переделать монтаж проводов на платах, нашел в чип и дипе набор (K/MOW, Набор монтажного многожильного провода), так вот, там площадь сечения 0.2 мм в. кв. Подойдут ли они для монтажа с трансформатором, и плат, или же лучше использовать провод ШВВП 0.75, 0,5? Ещё планирую делать отверстие в крышке и вмонтировать светодиодную подсветку, так вот вопрос: Можно ли запитаться от транса (21В помоему на одном из выходов) повлияет как нибудь на подсветку или на трансформатор, если диоды кушают 24в и около 10 вт, или же просто нужно вести отдельный блок питания от выключателя? И наконец оправдывает ли себя замена диодного моста? :umnik2: :umnik2: :umnik2: Фотки в прикрепленных файлах
В данный момент усилитель в разобранном состоянии, все платы лежат отдельно друг от друга, часть элементов обещают привести на следующей неделе, остальное через 2 недели, производятся работы с корпусом, его доработка, покраска и удаление ржавчины, которой было на удивление очень много (такое ощущение, что мужик, который продал его - на помойке нашел).
Ну конечно самое обидное это трансформатор, может кто поможет найти?
Привет! У меня есть такой трансформатор. Снял с такой же радиотехники.
Орбиту починил, заменил 4 ре транзистора на унч, которые и горели, конденсаторы по стандартной схеме, и все заработало, я торчу от этого усилка! :D
у вас индикаторы синие, повезло. у мну везде зеленые... но тоже красивые, сегодня ним дискотеку пытался устроить... мало его... хотя в доме и хватит... я вообще хочу весь комплекс и использовать по прямому назначению :P
вот и я спрашиваю... видать с каким то попутал :wall: зря они его зеленым сделали, синим он кайфово смотрится...
а фотоаппарат который меняет цвет это не фотоаппарат... у меня мыльница за 100 баксов нормально фоткает такие индикаторы :P
