Посоветуйте Схему Зарядного Устройства
Нужна схема ПРОСТОГО трансформаторного зарядного устройства на 12В 10А. Желательно с минимумом элементов. Никакие автоматические блоки не нужны.
post-75608-0-40356800-1358519285_thumb.jpg пожалуйста :bye:
Всё равно нужно на выходе ограничение по току делать, хотя бы из куска нихрома. Так и недолго диоды спалить. А конденсатор в зарядном устройстве НИ-К-ЧЕ-МУ!!!
Изменено пользователем 1N4004
Не нужен там резистор,просто надо сделать отводы от обмоток трансформатора,и напряжение на выходе диодного моста изменять ступенчато галетным переключателем,с шагом в 1 вольт 13 .14 .15 .16 .17. вольт!
Я сам так сделал,работает без проблем,хотя мог и навертеть автоматики как поросячий хвост.
Ну я просто принцип показал а конденсатор можно и поставить ни чего от этого не изменится :yes:
ТС сделал заявочку:
Делать отводы, это конечно хорошо, но нужно будет разбирать железо трансформатора, отматывать витки, припаивать отводы, собирать. Потом слушать противное гудение 50 гц при хреново состыкованном и стянутом железе. Резистор из нихрома освобождает от всего этого! Да судя по заявке ТС, он слабый радиолюбитель и ваш совет ему не под силу. А нихром от плитки откусить кусачками надеюсь сумеет!
Можно поставить и два кондёра. Можно поставить и в параллель к ним неоновую лампочку, и даже штук пять. И ничего не изменится, только ЗА-ЧЕМ? Изменено пользователем Shida
http://www.google.ru/search?q=simple+12v+battery+charger+circuit&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=O3n5UIveGqeG4ASpjYGYDA&biw=1280&bih=838&sei=P3n5UOXdCsbh4QS5_oC4BA
Автор, загасишь свою банку! Лучше почитай про заряд АКБ. 1/4 от ёмкости - максимум, а с такой зарядкой даже ток не видно.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Плохо Вы о мне думаете!
Я настолько ленив,что просто взял ТС-180 и поверх изоляционной бумаги обмоток катушек,намотал по несколько витков эмальпровода,трансформатор я не разбирал для перемотки!
Резистор из нихрома освобождает не только от такой сложной работы,-как подмотка десятка витков провода без разборки трансформатора!-
А ещё такой резистор,изготовленный слабым радиолюбителем,может избавить его (радиолюбителя) от излишнего ГАРАЖА,а если что то и от ДОМА или КВАРТИРЫ,в крайнем случае от ЖИЗНИ!!!
загорится вся эта фигня да хату спалит,да ещё и жизни унесёт!
пусть делает отводы,надёжно будет и безопасно!
выглядит не очень страшно,но просто!
трансформатор,диодный мост,галетный переключатель,предохранитель,и светодиод для индикации,а ещё забыл амперметр и самопальный шунт на его выводах,шунт сделан из жестянки-банки из под "нескафе классик".
амперметр подкопчёный,это он уже был выдран из другого зарядника,в том заряднике вместо предохранителя стоял мощненный жучака! :lol2:
Берешь силовой трансформатор от старого лампового телевизора (ТС-180, ТС-270). На нем есть две обмотки по 6,3 В. Соединяешь последовательно. Меряешь напряжение, если почти ноль, значит поменяй местами выводы одной из них - с фазировкой не угадал. Если 13-14 В, то все ОК. Идешь в любой магазин радиотоваров и покупаешь 4 диода или целиком мост на 10 А или более. Соединяешь всё. Схема в сообщении 4. Конденсатор не ставь. Для ограничения тока ставишь последовательно лампочку из фары старого авто (вместо резистора). ВСЁ! Подключаешь аккумулятор. В начале зарядки ток большой, лампа горит ярко. По мере заряда ток падает- яркость снижается. Для дополнительного контроля тока можешь еще амперметр поставить.
Когда то за пол часа сам такую конструкцию сделал и 3 года пользовался - никаких проблем.
Изменено пользователем DoG70
Идёшь в магазин, покупаешь один диод на 10А и обратное напряжение 600в. Берёшь двухкомфорочную плитку и соеденяешь последовательно с диодом. Регулируешь ток с помощью переключателей на плитке. И быстро и просто и ОПАСНО! :crazy:Важно, чтобы нулевой провод сетевого напряжения совпадал с минусом аккумулятора. Находим фазу-ноль с помощью индикатора. Я как то приехал в гости и не мог уехать, аккумулятор сдох. Вот таким способом я зарядил аккум. и уехал :yes:
Спасибо конечно за предложения с нихромовым резистором, лампами и плиткой))) но мне обязательно нужна регулировка тока (хотябы от 5А и выше). Пробовал сделать ЗУ на тиристорном регуляторе, но ни одна из трех схем не работала (при подключении нагрузки падало напряжение до нуля, тока небыло). Может у кого есть простые схемы зу на тиристоре или может на нескольких транзисторах?
Покупаешь в магазине электротехника настенный выключатель с регулировкой, вытаскиваешь от туда ДИММЕР и через него питаешь первичную обмотку трансформатора.
Попутный вопрос: Если регулировать ток переключением вторичных обмоток (нада от 5А до 10А) то каким проводом (по толщине) нужно мотать вторичку и на какое напряжение??? (габаритная мощь транса ну оочень большая)
Раньше делал такое ЗУ. Стабильно работало на 3А. Если нагрузка возростала, то горел КТ315 или R6, что ток ограничивает. Можна как то модифицировать эту схему, чтобы до 10А выдерживала? Есть замена КТ315 (помощнее), но с таким же коэффициентом передачи?
КТ315 очень слабый. Поставь вместо него КТ817Б или КТ805БМ. ПОСМОТРИТЕ какие вещи ТС собирал! А мы тут его за слабока посчитали. :)
У них коэф. передачи намного меньше, врят ли подойдут(
Коэф. передачи как у 315-х - это понятие растяжимое :crazy:
Лучше вместо 825-го подключить двойку - по Дарлингтону из 2sc1942 и BD140, например. Тогда ни 315-й, ни R6 гореть не будут.
Вместо КД226 хотябы КД2999, или какой нибудь Шоттки, импортный.
мм..Хотя и 315-й заменить на любой нормальный транзистор.
Ох, а сколько радиаторов на всё это добро понадобится!!! :bye:
ПС: Александр, зачем Вам в ник-нейме сиськи? :shok:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ну сейчас твою схему потихоньку всю по косточкам заменят, тут такое могут! И остануься от неё рожки да ножки! :lol2:
