Металлоискатель Quasar AVR
СХ сколько витков получилось? O_o
Изменено пользователем GROB34
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
Что прибор будет искать ? Железо, Серебро, Золото или все вместе ? Схема схемой но во сколько обойдется такой прибор? Наверное сами компоненты очень много стоят и их очень трудно найти
Савка, это ib прибор, он "заточен" под мелкие цели (монеты, кольца, цепочки и т.д.) Компоненты не дефицит, я покупаю тут http://radiomarket.lg.ua, (не принимайте за рекламу, да простит меня ДА) да и стоимость не высока! Не помню кто говорил, но "строительство металлоискателей не дешовое дело". Но вы можете всегда построить прибор "нибиенщик" и не париться! =)
Добрый день! Начинаю работу над квазаром, Буду делать в дип исполнении но некоторые детали смд, это ацп и сборка полевиков... Насчет сборки я знаю, что ее можно паять как угодно и ниче ей не будет и на качество не повлияет.. А ацп? На сколько ли повлияет на качество работы то, как я его припаяяю? Выбор пал на эту плату, Тут вроде бы и земля по феншую... Так вот, как будет лучше? Если переразвести плату под смд ацп , или же напаять ее на переходник?Квазар ДИП.rar
Изменено пользователем VLAD1996B
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Всем привет. Такой вопрос: нанес экран на верхнюю часть датчика (графит + лак), по сопротивлению от провода подключения экрана до самой дальней точки получилось 280 Ом. Как понимаю сопротивление должно быть килоомы. Оставить так или наносить заново?
Спс.
Сделай разрез в экране так, чтобы для токов не возникало короткозамкнутого витка. Конечно, это в случае, если делается на "заводском" корпусе для DD или "кольца". Если экран, в случае самодельного корпуса, по форме напоминает огромный "пятак", то можно шлифонуть до сопротивления в килоом.
Спс. Шлифанём, попробуем., а сколько минимум по омам должно быть... Конечно ответа недождусь, с женой поругаюсь, но пойду пробовать дальше......
Собрал квазара по этой документации. Пуск без датчика. WinRAR_archive-.rar . После приветственного "Ку!" из динамика слышен какой то треск . Подцепил кнопки от шанса , Это так и должно быть что все параметры идут только в + и по кругу? Зашил прошивку самую новую. И еще, замерил, на Tx около 4х вольт по переменку, на Rx по нулям. Так и надо? Кондеры по питанию ставил что есть, меньше номинальных, по 470, по 680.. Не ставил "Hers...Murs..." Их на плате просто нет, Но если они нужны поставлю. Стабилизаторы 7805 и 7805 маленький, Ацп смд корпус в самодельном переходнике.
Поставил treshold в Off и треск прекратился. Так и надо?
Ну это я понимаю это приемная. А по Тх? И вообще все остальное
Главным узлом металлодетектора есть датчик. Т.е. без датчика сама плата (пусть даже с кнопочками и индикатором) - ничего не значащая кучка запчастей. Будет датчик (хотябы в процессе настройки) - можно будет говорить о чём-то дальше...
Че то сильно легко сводиться в 0 датчик... тХ 47 витков 0.5 Рх 200 0.224 . Экран фольга от кабеля монитора компа. Даже реагирует на метал но куча ложняков. Подцепил проверить простыми проводами от того же кабеля, теперь начну делать по нормальному.
Доброго времени суток ув. Форумчане, скажите пожалуйста подойдет ли для катушки на Квазар данный корпус его размеры240*320мм и какие намоточные данные будут у катушкиpost-146066-0-19668600-1375901134.jpg
Да как корпус для датчика подойдёт, но как датчик работать будет паршиво по царизму и на замусорке и на пляже грубо говоря практически безполезен датчик такой конфигурации. Датчик хоть и ДД но форма его в поиске играет большую роль.
Изменено пользователем demonsk
На счет полезности спорный вопрос, если не знаете места, идете с таким датчиком по полю, и ищите замусоренный участок, нашли - ура, ставим датчик кольцо и копаем.
freezer мотайте так как у автора, и смотрите по частоте, если что то домотать или отмотать пару витков всегда можно.
(с) TX - 40-45 витков провода 0,5 mm, RX - 200 витков провода 0,2 mm
ребята прошу помочь, может уже у кого-то была похожая ситуация, короче намотал я катушки ТХ 35 0,45 и РХ 205 0,22, частота ТХ 8228 69ма, РХ 6520 6мА, так вот датчик в ноль свел очень легко и просто (сначала я даже обрадовался :) ) но потом когда я хотел откалибровать по ферриту заметил очень низкую чувствительность :shok: -феррит начинает видеть где-то с 5 см . .. в чем дело, где копать подскажите пожалуйста :help:
Ну, во-первых, надо радоваться - идеально настроенный прибор не должен видеть феррит вообще, и твой уже где-то к этому близко :dance2:
Во-вторых, феррит не есть искомой мишенью и не стОит на него ориентироваться в плане чувствительности.
Вот проверишь по"монетным" мишеням - можно будет о чём-то говорить...
Проверяйте по входу, я по началу в спешке диод Д1 наоборот запаял, такая же ситуевина была, и реакция такая же, сначала радость, потом огорчение. Так что тестер в руки и проверять ...
на "монетные" мишени тоже самое, 50 коп укр. видит где-то с 7 см... жаль осцила нет.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
