Конкурс "микроконтроллеры 2013"
Нет универсальных, нужных абсолютно всем устройств.
Устройства устройствами... Вот кто-бы написал небольшую серию статей для начинающих, например по PIC32, STM32 или тому подобным МК, - был бы уже 100% "золотой ключ к успеху"...
Можно, к примеру, взять за основу любой TFT-дисплей, расписать всё "от и до" - подключение, инициализация, примитивы, подключение тачскрина, работа с ним, калибровка, и т.д...
Статьи более актуальны чем устройства.
Вот я хоть и участвую в конкурсе , но я тоже такого мнения! Мне тоже интересна информация по таким направлениям :)
Вот тесты карты:
Только предупреждаю тесты не адекватные так как ограничения по измерительной части..
RightMark Audio Analyzer test report
Testing device Цифровое аудио (S/PDIF) (2- Устройство с поддерж Sampling mode 16-bit, 44 kHz Interface Win Sound Testing chain External loopback (line-out - line-in) RMAA Version 6.2.5 20 Hz - 20 kHz filter ON Normalize amplitude ON Level change -7.8 dB / -7.5 dB Mono mode OFF Calibration singal, Hz 1000 Polarity inverted/inverted
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB
+0.32, +0.23
Excellent
Noise level, dB (A)
-84.3
Good
Dynamic range, dB (A)
84.3
Good
THD, %
0.0018
Excellent
THD + Noise, dB (A)
-78.0
Average
IMD + Noise, %
0.018
Very good
Stereo crosstalk, dB
-83.5
Very good
IMD at 10 kHz, %
0.018
Very good
General performance
Very good
Frequency response
Left
Right
From 20 Hz to 20 kHz, dB
-0.44, +0.01
-0.13, +0.32
From 40 Hz to 15 kHz, dB
-0.08, +0.01
+0.23, +0.32
Noise level
Left
Right
RMS power, dB
-83.0
-83.1
RMS power (A-weighted), dB
-84.2
-84.4
Peak level, dB FS
-56.0
-55.4
DC offset, %
+0.0
-0.0
Dynamic range
Left
Right
Dynamic range, dB
+83.0
+83.0
Dynamic range (A-weighted), dB
+84.2
+84.4
DC offset, %
-0.01
-0.01
THD + Noise (at -3 dB FS)
Left
Right
THD, %
+0.0019
+0.0018
THD + Noise, %
+0.0150
+0.0145
THD + Noise (A-weighted), %
+0.0130
+0.0122
Intermodulation distortion
Left
Right
IMD + Noise, %
+0.0182
+0.0172
IMD + Noise (A-weighted), %
+0.0157
+0.0147
Stereo crosstalk
Left
Right
Crosstalk at 100 Hz, dB
-83
-79
Crosstalk at 1000 Hz, dB
-83
-82
Crosstalk at 10000 Hz, dB
-78
-81
IMD (swept tones)
Left
Right
IMD + Noise at 5000 Hz,
0.0174
0.0174
IMD + Noise at 10000 Hz,
0.0182
0.0172
IMD + Noise at 15000 Hz,
0.0181
0.0175
Через неделю (примерно) будут полноценные результаты.
Изменено пользователем artos5
Зато надёжней кнопки :)
Не факт. Кнопки две. Утопленная старт, "грибок" - стоп. Тумблер же можно зацепить спецовкой и перевести в положение "вкл." случайно.
Так или иначе реле переживёт ядрёную бомбу и никакие помехи ему не страшны,бывает монтажа под слоем мазута не видно,а она работает.Схему ещё придётся не раз переписывать и дорабатывать 100%.Помнится проскакивала тема про самопальные мозги для стиралки,автор в течении года мучается с косяками.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, про стиралку было ... На ATMega32 ....
Я и сам мучаюсь - процом на USB включаю-выключаю нагрузку 220в. Работать-работает, но иногда проц тупо виснет.
Я уж реле убрал, симисторы поставил, кондёры всяко-разные.. По фиг ему.
Думал эмуляция USB на AVR виновата, так нет - STM32F4Discovery c нормальным USB также глохнет с теми же симптомами. Не жестянку ж пихать устройство а-ля ВЧ-блок телевизора :crazy: .
То бишь хреновая разводка или подключение...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Обрабатывал 40 "ключей" с потенциалами 500 и 1000 В. Экраны и земеля помогли только в связке с оптикой ADuM по сигналам и TEN по питанию. Только после этого прибор прошел испытания по помехоустойчивости
В поисках работы..
Looking for job
Сбоит проц у Вас скорее от нано секундных помех.
Да. Именно оно ... Иголка на сбросе ... Видел её на осциллографе...
ADuM знаю. А что такое TEN?
Согласен. Хреновая. Кусок макетки на проволочках :crazy: . Ибо это макет. Делать нормально имея эти глюки как-то не тянет.
Почему в тех же условиях программатор STM32F4Discovery железно отваливается от компа с теми же симптомами, что и моя отключалка? У неё монтаж-то не проволочками ..
Под теми же условиями подразумеваю включение-выключение настольной лампы с каким-то огромным дросселем вместо БП.
Симптомы - девайс продолжает быть виден в диспетчере устройств, но упр. прога до него не может достучаться.
Сам проц при этом работает (таймеры по светодиодикам контролировал).
Разносить изделие и тот БП в пространстве пока не пытался.
PS.
От этого БП лампы кста и рядом стоящий спутниковый рес глючит - на экране мелькает, как будто частота кадров сбивается. Но через секунду всё нормально.
Изменено пользователем hd44780
STM32F4Discovery
Да хрен её знает, она изначально идет как отладка, может при её разводке и не парились насчет помехоустойчивости :crazy:
Минимально очевидное решение - отфильтровать её непосредственно около ноги сброса...
> Правила форума <
Читал об СТМ микроконтроллерах отзывы. Они еще более нежны по питанию... чем те же АВР. Немного пукнул по питанию - получил зависание.
Я из за этого и не хочу их изучать... Мне надо так: Собрал , установил (учел меры по устойчивости к сбоям) и забыл о нем :)
ПИКи пока что в этом плане наверное одни из лучших :)
Ну все зависит от уровня наводок и помех..
Хотя ставил автоматику в полуавтомат с током до 500А . То живет вроде хорошо :) И на АВР реализовано. Правда пришлось немного поплясать...
Все исполнительные цепи что идут к 220 надо через оптопары развязывать,причём прям под процом,у нас на аэрохокях прям проц обставлен 817ми,даже выносная индикация через оптику.
Поздавали всю зелень :spiteful: а теперь с помехами боремся,не зря именно они жменями на вычислительных платах стояли.
Внес дополнения и исправления в статью: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr68.php
Ждите обновления.
А также готовлю еще одну статью :)
А дэ характеристики,они должны висеть на втором месте после-"было это давно....", какраз список деталей можно в архив запихать,вдруг мне параметры не понравятся.
Обычно принято измерения помещать в конец.
Да не,принято написать: что это,показать характеристики,описание и принцип работы,потом сборка,элементы,настройка.Может он просто дрова,зачем мне (рядовому радиолюбителю) читать вплоть до архивов.
А зачем рядовому читать? Он вполне может бегло пролистать. Колесико у мышки никто не отменял :)
Благо что все измерения в картинках.
Вот в этом и проблема подрастающего поколения,зачем писать,зачем читать,зачем паять и собирать,можно готовое купить. :buba: Картинки это красиво,их место конечно в архиве,но читая заглавие "профессиональный" туже хочется увидеть ниже его КГ ,шумы и пр. Посмотрите как оформлены статьи в журнале или книге,всё по правилам и конкурс тому не исключение.
Moxno , Чего такой не угомонный? :)
Показать пример? Вот пожалуйста!
http://www.lynxaudio...nxD37_part1.pdf
http://www.lynxaudio...nxD37_part2.pdf
Там как раз измерения показаны в конце. И скажи еще что сделано криво и неправильно.
Вот в этом и проблема подрастающего поколения...
Вы еще скажите что вы все статьи всегда читаете полностью :)
Товарищи, не спорьте.
Как компромисс могу предложить artos5 (равно как и всем остальным) сделать вначале статьи оглавление - описание, схемы, список деталей, характеристики и пр.
Mahno, например, хочет сперва изучить характеристики, кто-то - печатные платы, кого-то интересует БП для собственной конструкции. Ну и т.д.
Я, например, вначале всегда смотрю схему. Хотя бы тотому что, если в ней есть какие-то труднодобываемые детали, то желание повторять изделие у меня резко падает ...
Да и интересует меня обычно не столько само изделие как таковое, а использованные в нём схемотехнические, программные и прочие решения.
Из чтения ДШ на микросхемы иногда не всё понятно, приходится искать и изучать какие-то конструкции ...
Да и если всё понятно, то, по-моему, нагляднее позаимствоваь какую-то часть схемы/программы из готового изделия, чем пыхтеть 3 дня над ДШ в поисках каких-то нюансов.
Ведь, в сущности, для этого и существуют сайты и форумы, подобные этому.
Это молодёжно-интернетный сленг,к правописанию отношения не имеет.Никто ведь не рассказывает анекдоты и басни с конца,хотя он самый смешной.Вот глянул в шапку и вижу что он может,ниже схема ,вижу на чём собран:
post-54570-0-91081900-1365073887_thumb.jpg post-54570-0-40767300-1365073970_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Правильнее было назвать не "Удалённое управление питанием нагрузки через сети GSM", а подключение GSM-модуля к STM32F1 ..
Управления нагрузкой я не заметил ......
Да и про работу с GSM модулем сказано очень мало ... Примеры команд, ответов, уведомлений, прочего - где?
