Схема Зарядного Для Эхолота На 700 Ma
Yurec66
Да, слона то я и не приметил.)
Приношу свои извинения.
P.S. Подскажите коллеге Yurec66 какая должна быть минимальная мощность резистора сопротивлением 22 Ома в индикаторе тока?
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
  • Ответов 165
В настоящее время, для зарядки аккумуляторов (свинцовых) нет даже формул, а то что необходимо заряжать током 1/10 от емкости, является ничто иное как просто утверждение к которому пришли в результате практики. На самом деле они выдерживают ток до 30-40% от емкости в зависимости от многих факторов (производитель, наличие "заложенного дефекта" и тд) В циклическом режиме свои расчеты и схема не была бы тогда такой "примитивной", да и этот режим используется для аккумуляторов "повидавших жизнь"
Вы не правильно поняли "циклический режим" в моём сообщении.
Это относится не к способу зарядки, а к характеру эксплуатации.
И совершенно не относится к тому, старый это аккумулятора или новый.
Так что-там, на счёт мощности резистора?)
Ничего, по поводу резистора, на нем при таком сопротивлении падает не плохое напряжение. Выход : 1) ставить резистор не менее 5 ватт 2) ставить резистор менее 22 ом.
я бы выбрал второй вариант, потому что этот резистор ( так же как и базовый) необходимо рассчитать исходя из параметров транзистора. я бы поставил составной (Дарлингтона)
Это не выход.
1)Если поставить резистор, например 6 Ватт, то он сгорит.
2)Если поставить резистор менее 22 Ом, то изменится минимальный ток, при котором будет гаснуть светодиод.
Выход - рассчитать необходимую мощность резистора.
Тем более, что топик-стартер так и сказал - "нужна рабочая, правильная схема".
P.S. Этот резистор не связан с параметрами транзистора. Он связан с материалом из которого транзистор изготовлен.
Изменено пользователем pliss
но мы друг друга поняли...
на 22 ома это резистор для общей картины иллюстрирующий работу датчика тока, а так то вариантов датчика тока валом ( датчик холла, на tl431, и тд...)
эту схему (о которой говорим) используют в зу от сотовых
Приятно читать дебаты двух умных людей..... Надеюсь, что консенсус все же будет достигнут :)
в индикаторе тока
или правильно будет индикаторе окончания зарядки? Ведь если он светодиод погаснет, то зарядка всеравно будет продолжаться, это просто сигнал, что аккум уже можно отключать от зарядного.
Изменено пользователем Yurec66
2) контроль напряжения на аккумуляторе (как вариант)post-165602-0-46387800-1362215149_thumb.jpg
3) наша схема в "чужом" исполнении post-165602-0-84864900-1362215315_thumb.jpg
замена транзистора post-165602-0-73562100-1362215943.jpg - результат примерно45 ma ток срабатывания при вдвое меньшем сопротивении
сложно при таком токе заряда добиться меньшего тока срабатывания (по обсуждаемой схеме)
лучше конечно на оу или компараторе
<...> Ведь если он светодиод погаснет, то зарядка все равно будет продолжаться, это просто сигнал, что аккум уже можно отключать от зарядного.
Так и есть.
подборка <...>замена транзистора post-165602-0-73562100-1362215943.jpg - результат примерно45 ma ток срабатывания при вдвое меньшем сопротивении
Непонятно, зачем подборка?
И не понятно куда подключен мультимер и почему вы говорите - "результат замены транзистора", когда заменёны ещё и номиналы резисторов. Наглядней было бы показать, как меняется ток срабатывания при замене транзистора, при прежнем номинале резистора и второй вариант - изменение тока срабатывания при том же транзисторе, но изменении номинала резистора.
P.S. Ну так, что с мощностью резистора?
Ведь, топик-стартер смотрит в коробочку, видит резистор с надписью "22" и думает - "ага, резистор есть... хорошо".
Какая нужна мощность резистора, если его сопротивление 22 Ома?..
"Какая нужна мощность резистора, если его сопротивление 22 Ома?.." максимально на нем будет выделятся 10,5Вт (если верить multisim у)
"и почему вы говорите - "результат замены транзистора"" потому что попробовал в симуляторе поставить кт816б (точнее его аналог), и стало возможным поставить резистор 10 Ом
"Непонятно, зачем подборка?" затем чтоб найти вариант лучше. 10,5 Вт и 4,9 Вт есть разница?
что то я там не увидел ни рекламы, ни смысла.... набор непонятных обрывков чьих-то мыслей :)
ошметки рефератов, фотографий старых автобусов и кучки плохо сканированных листочков :)
http://rutracker.org...c.php?t=3943165
у меня этот...
Скачал, установил.... С виду наверное сильная штука. Вот тока научиться ей пользоваться... :)
да там на самом деле все просто. эта программа для этого же ведь и писалась... :)
начинай с простых схем: источник-лампочка, потом добавляй по одному элементу и наблюдай за изменениями в процессах. а так то прога очень мощная, будут проблемы - пиши в теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18849
или обращайся, чем смогу помогу
И кстати Юрич, твоя ссылка с видео нифига не работает... открываю ее а там опять старые автобусы :)
А так ?
начинай с простых схем: источник-лампочка, потом добавляй по одному элементу и наблюдай за изменениями в процессах. а так то прога очень мощная, будут проблемы - пиши в теме http://forum.cxem.ne...showtopic=18849
Ок, но тут нахрапом не получится. Попытаюсь доку поизучать....
А вот так супер! :)
Один из отзывов в сети :
EK-2006/12module
Igor (13.03.2011 10:23:34)
Такой модуль должен бы выполнять следующий алгоритм:
1-Измерение напряж на подключенном АКБ, если оно ниже 11в-заряд малым током, выход на рабочий ток.+соотв. индикация,
2-заряд до 14,6 номинальн током+соотв. индикация,
3-после достижения 14,6 переход врежим стабилиз ТОКА с поддержанием 14,5+соотв. индикация,
4-при снижении тока ниже порога переход в РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ 13,6в+соотв. индикация
Вот это было бы полноценное применение микроконтроллера и действительно ПОЛНЫЙ цикл заряда АКБ, а так-это фигня.
З.Ы. Просто у меня есть подобное зарядное,как я описываю.
Можно, если у вас есть резистор 22 Ома мощностью 10 Ватт.
Ну, или вы знаете что в магазине он есть.)
Не, у нас с 5-ти ватными проблема... :(
Вот, решил таки изучить предложенную софтинку и навоял изначальную схему. Только вот никак не найду как в ней обозначается аккумулятор, чтобы его тоже вставить в схему и посмотреть реальные показания по вольтам и амперам. Ато в данной ситуации напряжение вроде и то что нужно, но ведь это без нагрузки.
ps
и как с помощью этого симулятора проверять подходят ли резисторы по мощности?
"напряжение вроде и то что нужно, но ведь это без нагрузки." это стабилизированный источник, нагрузка на напряжение не влияет.
"как с помощью этого симулятора проверять подходят ли резисторы по мощности?" замерить на них напряжение и умножить на проходящий через него токpost-165602-0-39904500-1362315705.png
"Только вот никак не найду как в ней обозначается аккумулятор" и не найдете, аккумулятор вещь не только электрическая но и еще химическая, он не поддается точным вычислениям
"Так что решили то? Можно схему собирать?" я бы рекомендовал собрать часть без (пока) индикатора, а его можно еще и доработать (или другой рассчитать)
вот, интересно и в тему
А как же .без аккума мне посмотреть какой ток в схеме будет ? Или даже если считать , что LM выдает и напряжение и ток стабилизированные , а по расчетам те что нам нужны, то амперметр то нужно между нагрузкой и схемой вставлять, чтобы посмотреть.
