Вы публикуете как гость.
Всем доброго времени суток. Поступила в ремонт акустика 2.1 Sven MS-305. Схем на нее нигде нет, но есть неисправность - не включается в смысле не загорается ничего на дисплее, при вращении п/резистора громкости прослушивается, что УНЧ живой и 5 вольт на USB присутствует.
Таким образом, эпицентр неисправности у нас в небольшой платке, которая и отвечает за весь функционал, на ней м/с с обозначением BDJL352-K 1936UDZ, по ней не нашёл никаких данных (даташитов и схем обвязки). Сама м/с выглядит целой, накоротко звонились конденсаторы указанные на фото и похожее на резистор. Какие всё-таки туда поставить номиналы?
Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле.
Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
картинка из даташита на АТмега32
сигналы - это то, что написано около стрелок.
а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК.
а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/
ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники.
Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
