Чем Заменить Транзистор Кт827
Anton8.32
Не проще ли поставить мосфет и не морочиться. К нему даже радиатор не нужен.
А целом это на работу схемы не повлеяет? в плане стабильности?
после самоделки я купил себе заводской сборки так там намучено и стоит как раз полевик но что то там много детаей многовато по сравнению с тем что я делал так как еще не ломался я туда особо не лез так посмотрел для общего развития))
Драйвер всё равно не помешает. Параметры с мосфетом только лучше.
извините за тупой вопрос чё за драйвер и куда его ставить? просто я в этом деле совсем новечёк
Чем плох "драйвер" на выходе самой микросхемы с постоянным током нагрузки до 0,2А? В импульсе спокойно потянет около 1А. Дело прошлое без драйвера шевелил такой мосфет выходом ОУ TL071 на частоте Шим 10 кГц. И ничего, нормально работает по сей день, хотя у этого ОУ всего 20мА выходной ток, выше - работает защита ограничения по току.
Изменено пользователем Муравей 69
если новичек тогда не парся по поводу драйвера для мосфета сделай составной транзистор кт 817 и кт 819гм дешево и сердито а главное просто и доступно по сравнению с мосфетами
Вместо КТ827 сюда можно поставить КТ898 с любой буквой. Из импортных составных - TIP140, TIP141, TIP142.
за место кт 819гм любой NPN-структуры не мене 10 ампер не важно в каком корпусе а в место кт 817 тоже 815 например может импортый аналог так же и по первому импортный аналог применить лень в спаравочники смотреть если чесно но подобрать можно
827 очень привередливые часто выходят из строя может потому что много подделок
Смешно. :)
Внутрь, на вашей схеме, транзистора КТ827 смотрим.
Для этой схемы достаточно дискретного аналога -
Смешно. :)
На вашей схеме снизу это рерзисторы 750 и 180? и в чём они Ом, Ком?
это омы
Смешно. :)
ни чего смешного я не вижу столько раз их применял и при подаче нагрузки менее 5-ти ампер они выходили из строя примерно 3 из 5-ти выбивало это я по поводу брака
Антон, в посту №42 резисторы в омах. Схема хорошая, но для Ваших целях избыточна. Возвращаю к посту №20. Или поставьте что либо из аналогов зарубежных, что дали по первым ссылкам. Ну, или мосфет, хоть с драйвером, хоть без. Не плохо будет по совету от Муравья пост №38. Пост №39 тоже живой. ВЫБИРАЙТЕ! Ваша схема транзистор сильно не грузит.
  • 5 лет спустя...
5,5 лет ждали снисхождения!
Перед тем,как графоманить,поинтересуйтесь датой последнего сообщения.
Не вижу здесь графоманства, на сайт заходят в разное время, и даже в разные годы, вот и мне захотелось отметить, что не обязательно после 555 таймера применять драйвер перед мосфетом. тем более, что цена драйвера порой превосходит стоимость задуманной конструкции.
2 часа назад, ЛЬВОВИЧ сказал:
Порекомендовать офтальмолога?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
