Шумит Преобразователь
Здравствуйте. Собрал вот этот преобразователь http://forum.cxem.ne...attach_id=93168, подключаю к ноутбуку и преобразователь начинает издавать звуки(наподобие постоянного тока) и греется дроссель. Так должно быть?
интересно, а какие же это звуки издает постоянный ток?
настраивать надо цепи между 1 и 2 ногами микросхемы, чтобы не издавал звуки...
Думаю, что греться может как от большого тока при малом сечении провода, так и от вибрации. В первом случае надо наматывать проводом потолще, во втором обычно советуют залить дроссель специальным лаком (их много, важно выбрать правильный, который не испортит дроссель, не закоротит его витки и т.п.).
Starichok вам дело сказал, необходимо настраивать компенсацию обратной связи. Что это такое и с чем это едят, можно посмотреть здесь, например:
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1/
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/#more-828
А так у вас пн работает пачками, имеет место перерегулирование. И кольцо тоже греется из за того, что начинает, видать, в насыщение входить. А транзистор что, не сильно греется?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
по фото - маловато витков в дросселе, потому кольцо и греется сильно.
Если пользоваться данными статьи, то на указанном сердечнике при указанном числе витков нельзя получить указанную индуктивность...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Кольцо у Вас похоже с компьютерного блоко питания из распыленного железа.Для пробы намотайте дроссель
на ферите от ТВ строчечника проводом потолще или пучком с большем количеством жил.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
