Интерфейсная Плата - Help
Гость Руслан
  • Ответов 93
Изображения в теме
Ну запаяй перемычку и проверь заработает плата или нет. Ну а там по результату будем "гадать" :).
на обратной стороне платы , мне вести 3 проводка к пипкам?
Если не обуглится
Не обуглится по той простой причине, что этот пин должен соединятся с аналоговой землей, а значит ничего кроме земли там быть не может.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
значит берем тестер и прозваниваем пины (50,52,61), (9,41,29,24,19,63,60,54),(57,17,32,10,42),(62,51)
в скобках обозначены пины микросхемы которые должны звонится между собой.
Какой тестер нужен? где мне искать эти пины? извините за глупые вопросы я в этом чайник.
Вроде понял , пины это в чипе 2270, короче ножки между собой прозванивать
т.е я беру ножку 50 и беру ножку 52 и позваниваю между собой?
да
да
Еще подскажите мне нужен как я понял мультиметр, а на какой мощности его использовать ? Так же вопрос например у нас есть первые 3 пина ( 50,52, 61) прозваниватья должен так 50>52, 50>61, 52>61. Правильно? В общем в лучшем случае должны прозваниваться все между собой? А если вдруг пара не прозвониться, что дальше мне делать?
Мультиметр в режим измерения сопротивления. ( 50,52, 61) прозваниватья должен так 50>52, 50>61, 52>61 т,е. между ними сопротивление равно 0 итд. А если не прозвонится, то где-то скорее всего обрыв в дорожках.
Посмотрел, действительно, полицаи и на гражданке используют такой термин. В армии и других структурах (режимных объектах) его не используют.
Изменено пользователем noise1
да
Прозвонил я все пиры между друг дружкой. Все работает . А как вообще узнать не сгорел ли этот 2270 USB чип? Вообще подскажите как дальше действовать!
между 57 и 53 померь напряжение, должно быть 3,3Вольта, и между 51 и 52 тоже 3,3
Мерить так же что бы был тестер режиме сопротивления либо по другому выставить надо?
Еще я так понял ее подключить нужно? правильно?
да конечно нужно подать питание
ТС, прекращай полностью цитировать сообщения, а то модеры накажут. Пользуйся полем быстрого ответа внизу страницы. Или удаляй часть сообщения которое цитируешь. Белой краской написано "20" если крутить ручку влево. Надпись V- обозначает - измерение постоянного напряжения, а цифры - максимальная амплитуда измеряемого напряжения.
Изменено пользователем Rhime
да
    • Ну вот, хоть что-то прояснится. А на "наезды" народа не стоит обижаться, они стимулируют.
    • Ну почему же? Всё решаемо, всё технически просто: кофемашины ставить надо там, где платёжеспособному клиенту интересен ваш ароматный вкусный кофе, а не там, где мимокрокодилу с дырой в кармане нужны халявные стаканчики. Как правило, это сильно разные места.
    • @Катерина000 Вы, когда устанавливали сей агрегат и вправду рассчитывали на честность и порядочность людей при виде халявы? Честно говоря я и сам несколько раз бегал к таким автоматам за одноразовыми стаканчиками (не для кофе естественно). И устанавливая кофе-машину с дополнительными "плюшками" в виде всего Вами перечисленного Вы уже по умолчанию должны рассчитывать коммерческие риски на расходные материалы - минимум включать эти расходы в себестоимость конечного продукта. Ну не электроизгородь же устанавливать, которая отключается после оплаты кофе. Как говорил один из моих преподавателей - проблема не имеет изящного решения. Без членовредительства (это уже от меня).
    • Книжка для желающих поглубже копнуть процесс расчета и построения усилителей. https://disk.yandex.ru/i/mGU0F12Q6f9CUw
    • Проникся ценами от автора и взял себе кингстон 4K@60, первый лет за 12 по сходной цене. Если автору интересно то могу отдать за 2500 всего
    • Можно и его поставить, Худ с ним отличные параметры выдавал. Только заметьте что драйверный нужно подобрать с усилением не менее 130-200 hFE, а кт801б такой не часто получится найти. КТ602БМ в TO126 всëже был бы лучший вариант, с ним Худ выдал отличные параметры и играл по ощущениям даже лучше чем с кт801б. Ктому же кт801б на вашу плату не влезет вообще никак. Вы читать не умеете? Я писал конкретно про КТ602БМ. А он бывает исключительно только в TO-126.
