Интерфейсная Плата - Help
Гость Руслан
Это металлизация... такая металлизированая дырень соединяющая верхний и нижний слои фольги...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • Ответов 93
Изображения в теме
Это и есть то о чём я написал , просто дырка припоем залита , по этому кажется что это не шайба ,а кругляк...можете с другой стороны подглядеть и увидите эти 3 точки...
Ну зачем чепуху спрашивать? А Вы как думаете? Если бы Вы не оторвали все пятаки с дорогами, я думаю гемора у Вас было бы меньше...а уж Вам решать хорошо это или плохо
Так же как Вам пытался восстановить их специалисты , только намного аккуратнее...Берёте свой мелкоскоп, берёте правую руку в левую если зубы стучат и дрожь в руку отдаёт (или левую в правую , как удобнее), можете на звезду загадать или в храм сходить и... отпаиваете всё нафиг под чистую , затем промываете всё ацетоном , смотрите на предмет соплеи и ...всё
Или припаиваете по тонкому проводу к дорожкам чуть выше оборванных, а затем ведёте к ногам разъёма...
Я вам уже говорил про художника...как Вам можно подсказать чего делать? Это работа творческая . Восстанавливают по месту ,как удобнее, если у Вас фантазии нет - вам её вряд ли кто одолжит...
Да там многослойная плата по-любому. Куда по-вашему идет металлизация вот этих отверстий(фото), если от нее на поверхности нет проводников?
Правильно-она соединяет с внутренними слоями!
Пообрывал неумелой пайкой металлизацию отверстий.Такие вещи выпаиваются оловоотсосом. У Ваших спецов по впайке разьема он есть?
Пациент скорее мертв, чем жив .
Изменено пользователем galunko
Вот и косяк Вашего ремонтника обнаружился: выводы usb порта идут на микросхему, а не на резисторы это раз, два, то что припаять можно зачистив от лака проводники (2 нижних на фото) НО! нужно паять очень аккуратно, 2 верхних можно припаять к дросселям. И снизу платы ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить пяточки (3 шт) с соответствующими контактами usb.
Максим будьте добры покажите на фото от каких выводом нужно тянуть дорожки и к каким резисторам и что чистить нужно.
1. Вот тут у меня пипка отвалилась, как ее назад припаять?
Ну тебе и напаяли чувак))...
на резисторы тоже идут, на R12 с нижней стороны платы, на R13 внутри платы
Изменено пользователем Freespirit
Да всё началось с выдирания сломанного разъёма! Теперь где то не будет питания, сам афтор этого не найдёт. Включай как есть и смотри, что будет.
Так что теперь делать то мне, откуда , куда вести дорожки. Подключил плату в такой состоянии, не работает, показывает ошибку USB чипа. Как вообще проверить жив ли 2270 USB CHIP?
Не знаю, есть ли в Вашем городе ремонтники по компьютерным комплектующим . Занеси к толковому мастеру по ремонту мобильных телефонов (а не такому, что только аккумуляторы и корпуса меняет ), попроси разобраться, (бабла немеряно пообещай) .С таким подзходом к ремонту Вы плату убьете (если не уже) .
Эту тему пора в Юмор перенести.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
