Несколько Вопросов О Торах.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw3EHbbGUSrkGYYqmv0sdCtSndPGGS_-f79-Uo5VFNy1lIP_cn2A
А каким проводом посоветуете намотать первичку и вторичку? Марки должны быть разные?
Любые.Лишь бы влезли и сечение не меньше расчетного. Изменено пользователем finn32
А вот тут:
человек мотал обычным многожильным проводом О_О. Разве так можно делать? Я думал, что можно мотать только эмалированными проводами.
Одножильный эмалированый провод, при тех же параметрах (амперы и вольты), займёт гораздо меньше места при намотке, чем многожильный!
Почему? - Надеюсь разберётесь !!
С уважением, Сергей
То есть можно не искать всякие советские эмаль-проводы, а можно просто зайти в магаз и купить одножильный провод нужного диаметра О_О.
Это будет дороже или дешевле?
Забиваете в программу расчёта трансформатора нужные Вам параметры. В программе всё расчитывается на одножильный провод
Получаете данные на необходимый провод.
С этими данными идёте в магазин, на рынок, ....
Покупаете!! (отдаёте тор, человеку у которого есть провод и желание Вам его намотать)
Где дешевле смотрите сами!!
Выйдет не дороже денег!!
С уважением, Сергей.
Как это не дороже денег?)))
Спасибо. С проводом разобрались, теперь осталось подумать где достать сердечник((( В радиолавке нету таких, в магазе тоже. На рынке тоже-самое((( Где их можно заказать по оптимальной цене (до 1000 рэ)?
... Где их можно заказать по оптимальной цене (до 1000 рэ)?
Сколько и на какую мощность?!
Какие параметры (ток, напряжение, количество обмоток) Вас интерисуют
С уважением, Сергей
Все заработает.Диоды бери на 3-6 А.Схема возьмет тока ровно столько,сколько ей нужно.Плохо,когда тока мало.Когда много-хорошо.Если,конечно,в качестве нагрузки не светодиоды.
Но ведь ток будет 21А. Как диоды на 3-6 ампер выдержат такой ток? Я имею в виду на диодном мосту.
Характеристики ОСМ:
250 ватт, 21А, напряжение на вторичке 12 вольт.
И ещё, можно ли после покупки добавть ещё одну вторичку? Например, на 20 вольт?
Изменено пользователем NiceTroy
Не будет.Ток потребления всего 3 Ампера.А в данном случае важен только он.
Если влезет,то хоть на сто. Изменено пользователем finn32
Спасибо Вам за все Ваши ответы! Если будут ещё вопросы, можно их здесь задавать?
З.Ы. Всё таки даже если я и куплю трансформатор, всё равно сделаю свой трансформатор. Хотя-бы как тут. Корпус из текстолита+ ещё не мудрёным станочком всё это дело мона сделать.
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=169022
.... Всё таки даже если я и куплю трансформатор, всё равно сделаю свой трансформатор. ...
Трансформатор, как первый шаг - вполне приемлемо и в дальнейшем весьма жизнеспособно!!!
Но сильно не "засиживайтесь" на трансформаторных БП, Присмотритесь к Импульсным Источникам Питания!!! имеют ряд неоспоримых приемуществ перед трансформаторными БП.
Зато, их гораздо легче достать, Хотя бы по сравнению с тем же тором....
Что тоже немаловажно! :yes:
Что легче достать?Сердечники?Не факт.
Основная сложность при сборке ИИП-это умение работать с осциллографом.Может я и ошибаюсь,но мне думается,что у ТС этого навыка нет,равно как и самого прибора.Да и тор-это не панацея.Это на мой взгляд просто неосмысленное желание заменить один работающий трансформатор другим в неизвестном девайсе.Зачем?Х.З.
Что легче достать?.....
ИИП в сборе.
Сейчас легче найти работающий ИИП на нужные параметры, Чем просто трансформатор (даже и нерабочий).
...Да и тор-это не панацея.Это на мой взгляд просто неосмысленное желание заменить один работающий трансформатор другим в неизвестном девайсе.Зачем?Х.З..
Пусть играется! может что путное и выйдет!
Да не надо.Где?Можно конечно за 1000 деревянных взять ИИП для светодиодов на 25 А,12 вольт и переделать его под свои нужды.Но это могу я,можете вы,может кто-то еще.Но человек,который вопрошает подобное(не в обиду ему будет сказано)может и сможет,но только после долгого и вдумчивого изучения.А трансформатор ОСМ-016 я по случаю купил за 200 рублей на рынке у деда.
Меня вообще убивают советы такого плана:"...собирай ИИП","собирай Ланзара"или "крути коррекцию..." людям,которые вопрошают:"как намотать трансформатор?","посоветуйте простенький и мощный усилитель.",почему после ремонта греются выходники".Без обид,но надо хотя бы оценить базу ТС или его желание разобраться в проблеме.А то получается что ему советов надавали,а он все свое твердит:а как?а почему?
Характеристики ОСМ:
250 ватт, 21А, напряжение на вторичке 12 вольт.....
А нельзя было в своём первом сообщении сразу указать свои хотелки/потребности??! :buba:
Советы были бы более целенаправлены!....
Ещё вопрос))
Понятно, что один конец первички надо соединять с сетью, но что делать со вторым? Не тыкать же его в розетку, будет элементарный КЗ.
а если немножко подумать и посмотреть на розетку, то окажется, что в розетке две дырки - для двух концов первички...
