Помогите Опознать Ас
доброго дня всем!!! на сайте увидел объявление о продаже акустики.есть 2 фотографии. проблема в том что продавец не знает названия этой ас и говорит что на самих корпусах тоже ничего не написано. помогите может кому то встречалась данная ас или похожая.или может кто знает какие дины там стоят.
P.S. так же продавец утверждает что мощность одной колонки 300вт и они советского производства..
возможно и 100. на фото виднеется два динамика один большой наверно нч и маленький вч. но хотелось бы название узнать или хотя бы предположения
Вся сила АС как раз в корпусе.
кинап на сколько знаю неплохие дины или я ошибаюсь?
Хорошие.Для лампы особенно.Но это только предположение,т.к. корпуса старье жуткое.
Изменено пользователем finn32
Сами динамики вряд ли мощнее 25-30 Вт.Зато чуйка должна быть хороша.Если хочешь купить,то попроси продавца посмотреть название динамиков.Думаю,что особого труда это не составит.
Поди что-то из серии 4А-32.
только что звонил продавцу. картина вобщем такая складывается. корпуса целые все просто были разобраны.дины посмотреть не может т.к спереди ткань а разобрать сейчас не может. в колонках по 2 динамика один маленький второй большой(диаметр примерно 30 или больше см) корпуса не из дсп а как он сказал из цельного дерева с толщиной стенок 2-2.5 см
о корпусе он говорил что они в печальном состоянии
Если он на полном серьёзе говорит 300 ватт, то он или совсем не в теме, или разводит тебя, скорее второе. Я б даже не поехал.
Вот те подтверждение.
99.5 % что это полный развод...
Мой блог
думаю все таки съездить. просто он от города в 80 км и не охото за зря прокататься.спасибо за советы!
В Урюпинск бы я за такими не поехал бы)))))
Колонки скорее всего самопал НЧ дин похоже по размерам 75Гдн, а значить максимум 100Вт, где - то и то не вариант думаю в пределах 50 - 75Вт, спроси хоть диаметр НЧ динамика, и не забудь подойдут ли они тебе по сопротивлению, и желательно проверить подвес если он из понополиуретана то он уже сгнил давно, а также прослушать нет ли хрипов и затираний
Изменено пользователем Электронщик
Спроси у больших динамиков вч рупоры есть?
Мне кажется там что-то из шп стоит, маловероятно нч.
Изменено пользователем Evgenii-Troshin
дело в том что продавец якобы незнает ни маркировки ни точных размеров и сразговора по телефону я понял что для него что нч что шп дины одно и тоже т.е человек не бум-бум в этом. ну или прикидывается таким
