Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
С вашего кольца 160ампер снимется легко, мотать для такого тока первичку лучше двумя сложенными проводами диаметром 1.6мм, кол.витков 32-33/10-11.Вторичку не менее 14мм2.
Если круга нет, то только ломать, как посмотрите тутhttp://www.electrik....ndpost&p=269651 или же вообще делать без зазора, но увеличить количество витков на 15процентов.
Изменено пользователем oleg1ma
Rysikk,
ответьте на несколько вопросов:
1. Какой сердечник у транса вашего аппарата.
2. Сколько витков первичка/вторичка.
3. Какой ток холостого хода при максимальном задатчике выходного тока.
4. Есть ли ограничение Кзап на х.х.
5. Какая частота задающего генератора.
6. По какой схеме собран аппарат.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Аппарат собран по схеме Липина, печатки oleg1ma.трансформатор на кольце EPCOS R63*38*25,первичка 33витка провод 2.2мм, вторичка 16мм2 зазора нет.Общем все по схеме.Фото собраного аппарата выкладывал тут http://forum.cxem.ne...80#comment-1513879 схему дублируюСварка.rar
Изменено пользователем Rysikk
Потому как 33 без зазора - это впритык, с зазором хороший запас.Я Вам написал сколько мотать.
oleg1ma 3 вопроса к Вам по "дешовому": вместо согласующего транса возможно поставить две HCPL3120? с Е55 смогу вытащить ампер 120? вых. дроссель возможно выполнить на развёрнутых половинках ТВС?
Можно поставить и оптику, с Е55 можно выжать и больше, но нужно увеличить частоту.Дроссель стараюсь делать на кольцевых сердечниках, меньше сифонят.Все выше перечисленное, уничтожит название "дешевый"сварочник.
Понятно. Не в деньгах дело. До скольки можно поднять частоту на IRG4PC50W что-бы без установки их по паре в плечо, судя по ds на 40кГц у них только 10А, снять 140-160А с Е55?
Дорогая замена.
Сейчас большинство смотрит в сторону IRGP4063D. Примерно раза в полтора больше иси строителей предпочитают указанные мной ключи IRGP50B60PD1. Характеристики транзисторов очень близки, но у 4063 существенно более лёгкий затвор, следовательно, проще управление.
Полемику по этому поводу разводить не буду.
Моточные для TNY268 и ЕЕ25(индуктивность первички 1000мкГн, выставить с помощью зазора), HER207 подойдет.
