ramzes_i Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) 150ebu02 в косой пойдут, или малы по напряжению? А то есть пара почти даром. П.С. Управу запустил, работает. Дело за силовой. Можно ли запитать ветродуй от 24 вольт с реле? Изменено 15 декабря, 2014 пользователем ramzes_i 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 150EBU02 пойдут, только поставьте паралельно им варисторы на 175В. Нагрузочная мощность обмоток питания отодрайверов 0,1А. так что ветродуй не потянет. Или потянет ветродуй-а за ним и ключи в бах. Ставьте ветродуй на 220в-они и дешевле чем 24-х вольтовые 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 П.С. Управу запустил, работает. Можно ли запитать ветродуй от 24 вольт с реле? Все зависит от того, какую управу сваял и на чем?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП16Я Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Практически собрал свой первый экземпляр, осталось немного причесать. Подскажите, пожалуйста. Есть пара транзисторов SKM75GAR063D и SKM75GAL063D, не пойму на какой частоте они могут работать, про кГц ни слова в даташите, могу ли я их применить в косом? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes_i Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Собираю на платах с первого поста. По вентилятору дошло . Поставлю на 220 вольт. Ещё вопрос-критична ли индуктивность первички транса дежурки. Мотал на ef20, количество витков по схеме, зазор 0,3 мм, каждую обмотку пролачил, индуктивность около 2700 мкгн., все напряжения и осцилограммы в норме, но при работе слышно лёгкое шуршание или жужание-не знаю как назвать. Увеличить зазор для снижения индуктивности до 1500 мкгн или оставить как есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Модули подойдут до 40кГц будут нормально клацать. Увеличить зазор для снижения индуктивности до 1500 мкгн или оставить как есть? Желательно увеличить.Какая тинька? Изменено 15 декабря, 2014 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes_i Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 TNY264 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Ветродуй примените с питанием 220в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП16Я Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Олег, не могли бы вкратце пояснить работу схемы антизалип и сон? С1 - 30 сек до сна в бездействии? Сон - это минимальная длительность управляющего импульса? В чем различия этих двух схем? Полевик 2n7002 можно заменить любым с напряжением C-И более 60В, например IRF620? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 В кратце, сон это полное глушение шим, на выходе остается только питание 12вольт дежурки.Антизалип тоже самое но через пару секунд при КЗ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП16Я Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 При разрыве КЗ ШИМ восстанавливается самостоятельно, или передёрнуть питание? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Самостоятельно.Полное или неполное глушение шим зависит от сопротивления в эмитере оптрона. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП16Я Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Полевик 2n7002 можно заменить любым с напряжением C-И более 60В, например IRF620? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Меняйте любым, и при чем здесь 60вольт? Питание всего 12вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener99 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Олег, не могли бы вкратце пояснить работу схемы......сон? Интересно, как работает сон в примочке Толяна? Пока собран макет (только сон), и он действительно усыпляет аппарат, но просыпается только при замыкании тех выводов, что идут на электрод. Но ведь при сварке там всегда напряжение. А чтобы запереть полевик, на электродах не должно быть напряжения (т.к. затвор подперт +12В от питания). Как же тогда оно работает? Изменено 20 декабря, 2014 пользователем ingener99 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Посмотрите внимательно на диод, + с выхода сварочника в схему непопадает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener99 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) это понятно. Но и минуса (т.е. менее 12В) не попадает, получается. На дуге же явно более 12В. Как же тогда разряжается затвор ключа? Изменено 20 декабря, 2014 пользователем ingener99 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Разряжается через VD24, R32, VD17 при касании электрода. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avlozitski Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 это понятно. Но и минуса (т.е. менее 12В) не попадает, получается. На дуге же явно более 12В. Как же тогда разряжается затвор ключа? Tолян объяснял здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&st=280 Сообщение #291 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener99 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 При касании эленктрода понятное дело. Но потом? Толян пишет, что импульсами во время сварки. Но импульсы должны быть отрицательными или с малым напряжением (близким к нулю). Откуда им появиться на дуге? Пока теоретически выходит, что каждые примерно 30 сек аппарат будет засыпать независимо от горения дуги или ХХ, и для продоложения сварки нужно снова замыкать электрод на деталь. А может, ему хватает тех микро-замыканий, что могут происходить в дуге при переносе металла В общем, надо пробовать на нагрузке) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Молчун Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Толян пишет, что импульсами во время сварки. Но импульсы должны быть отрицательными или с малым напряжением (близким к нулю). Откуда им появиться на дуге?Пока теоретически выходит, что каждые примерно 30 сек аппарат будет засыпать независимо от горения дуги или ХХ, и для продоложения сварки нужно снова замыкать электрод на деталь. Блин, ну у вас же есть сало в башне! Что там Толян пишет... так то оное для его девайса. Вы составьте свой алгоритм, который будет выстрадан вами и понятен именно вам. Не надо перекидывать враз на железо. Макет можно испытать "на коленках". Главное, выбрать физ. составляющую, коя буде претворять ваши хотелки в разных режимах работы варилки.ЗЫ. Спору нет, Толян молоток, но зацикливаться на "делай так", "делай как как у мну" и т.д. превращает вас, инженера, в схемудайного просилу на всю жизнь Вы, желаете слыть таким? В конце-концов, встав утром - взбодритесь, скажите себе и обязательно начинайте чо-нить "ворочать". Бо психопаты грят, што мозги, понимание, моторика и др. всяка хня приходит от осязания природы, т.е. - через пальчики рук, глаза, уши... Но, пмсм, можно слушать Пинков и мотать катуху транса Как грится - всё в одном флаконе 0 Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERika Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Согласна. Вообще, если внимательно поглядеть на схему - в истоке 7002 стоит стабилитрон 5,6в. Напряжение открывания полевика ещё несколько вольт, так что для того, чтобы аппарат ушёл в сон необходимо напряжение на выходе выше 8в. Само-собою замыканий при переносе металла будет хватать без проблем, для нормальной работы схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Эрика я Вам удивляюсь. Вообще то полевики открываются средним напрягом в 15 в. за исключением заточенных под логику. 7002 в частности требует не менее 10 в. Схема мне вообще не нравится. Полевики так не обвязывают и пороги срабатывания так не организовывают. ИМХО. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Включите голову и посмотрите график напряжения открытия на затворе, его ток при этом, а потом вспомните сколько нужно току оптрону.А нравится- не нравится, эт дело хозяйское, схему повторила не одна тысяча людей и никто еще не придумал более простой схемки на 2 тр-торах. выполняющей эти две функции.(В оригинале авторском там еще и контроль за температурой) Изменено 22 декабря, 2014 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Пивет всем.Делаю дешевый.Подскажите пожалуйста по тр.управления.Есть колечко 28х16х9 М3000 и Ш-образный EEL19A, EE-19CDS-можно ли на каком то из них намотать и как пересчитать витки.На силовой идроссель заказал, а вот на управление забыл 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
