Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Конечно есть, но железо, распыленное железо или альсифер более предпочтительнее, так как имеют инд. насыщения более 1Тл, тогда как фериты 0.25-0.35Тл.
Изменено пользователем oleg1ma
Некогда не пробовал такие пилить если пропилить один насквозь наверное развалится да?
Если оставлять замкнутые кольца то не развалится.
Сердечник нужно предварительно проклеить эпоксидкой или хотя бы 2-е стяжки повесить рядом с пропилом. а то расщеперится. Потом не забыть убрать, КЗ витки не очень полезны. :D:yes:
Если заварить с 2-х сторон по "волокнам", будет опять же КЗ виток. Лучше этого не делать ИМХО.
Изменено пользователем тимвал
Пропилил сначала болгаркой в конце надфилем. как посоветовал Тимвал. Намотал 18 витков до полного заполнения в один ряд. Вот что получилось.
Как вы думаете покатит?
Сверлится пару отверстий, клепается люменевыми заклепками и кольцо можно резать между ними смело. Разрез потом заполнить ватой с содой и капнуть цианакрилата.
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Чёт выглядит как то тонковато. Может конечно оптический обман здрения. ^_^ Сечение по меди какое?
Можно и так, я же предложил обойтись и без клёпок. Меньше операций- быстрее результат. :)
Блин, красавцы!, я прозреваю!, америкосам такие технологии и не снились. Респект!!! :thank_you2: Интересно, какая индуктивность дросселя получилась?
oleg1ma
В википедии читая про цианакрилат узнал про соду (единственное, чего не знал использовав не одну сотню грамм клея этого в разных ипостасях). Попробовал - работает, и не плохо. Интересный факт: топорище деревянное пропитанное цианакрилатом как лаком, при всей своей гладкости не скользит в руке даже мокрой. Любит этот клей влагу, и теряя ее становится хрупким. А теряет ее от температуры, потому и не есть гуд использовать его для склейки ферритов, но иногда грешу :)
тимвал
Железо в зазоре греется. Больше зазоров - меньше греется - но больше операций. А так делал я и такой вариант. Недавно очередной трансформатор советский на 18 кГц размотал (куча х/б ленты на компаунде), там подобные ленточные магнитопроводы, только походу пермаллой и толщина ленты меньше.
Тогда еще из водного туризма. Плывем на спасательном плотике по реке. Плот спускает. Коллега шкурит резину и латку, чистит бензином, клеит резиновым, долго держит, давление в баллоне не дает приклеить. Тогда достаю свой. Капаю, сверху латку, плюю на место склейки и куском целофана прижимаю на пять секунд, аж греется под пальцем. И все. Все: - а что это было? Цианакрилат. А что это? Суперклей. Ааааа :)
Виниловые матрасы. Зачищаем, капаем клея, латка из кусочка ткани и сверху прижимаем пальцем в целофане. Греемся несколько секунд. Вуаля.
Факторы полимеризации влага, давление, щелочь, органика ее содержащая. В медицине мгновенно клеют швы даже при полостных операциях.
Сорри за офф...
Сечение 40х0.71 неужели мало будет?
Для 180 А маловато, дымить будет. А если учесть что ток в дросселе импульсный и больше рабочего раза в 1.5 то сечение надобно "квадратов" 25. ИМХО.
Впрочем железа для 180 А тоже очень мало. Так что дроссель весь в сторону. :yes: Мотайте на прямом "пучке" пластин. Не прогадаете.
Если диаметр по эмали, то всего сечение получается 12,5мм2, если по меди 15.8мм2
Олег а как вы считаете сечение 40х0.71=(12.5мм2)
Изменено пользователем Nikolay 83
открой учебник по геометрии и посмотри там, как считается площадь круга...
Учебник геометрии не поможет, т.к. вопрос в выборе диаметра по меди или по изоляции
Основные параметры медных проводов.pdf
Изменено пользователем avlozitski
Измерил микрометром эмаль-провод, получилось к примеру диаметр 0.71мм.Отнимаю всегда 0.08мм на изоляцию(но можно и просто обжечь провод зажигалкой и измерить), получилос в итоге 0.63мм по меди.0.63 х 0.63 / 4 х 3.14 х 40жил =12.46мм2. Изменено пользователем oleg1ma
А можно и по простой формуле считать:
S=d*d*0.785
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
ИМХО индуктивность дросселя с учетом его работы на постоянном токе мерить не совсем корректно. Важнее оценить его способность накапливать энергию (конечно, это производная от индуктивности). Для этого на рабочем токе можно подключить параллельно дросселю лампу на 12 или 24В и по ее свечению оценить эффективность работы дросселя.
