Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ребята подскажите пожалуйста вот две схемы ниже фото управу и трансформатор я сделал по схеме №1 в вот этом архиве а силовую часть я решил сделать от схемы №2 там не чего не надо переделывать под этот трансформатор и управу? и диоды D11.D15.D16.D17 все устанавливать на радиатор? и еще вопрос а почему на печатке рис №3 не видно второй пары 150ebu04 или я просто не вижу?СПАСИБО
1. трансформатор работать будет.
2, Печатка сделана под 2 150ebu04. На 160А.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть ли какая не будь замена оптопаре HCPL3120...
Замена есть, HCPL3180, FOD3120, FOD3180.
Здравствуйте.
Есть вот такие ферриты от компьютерных БП. Хочу применить для "Дешевого сварочного".
Или все таки лучше Е25 искать?
Можете просто намотать на колечке 20-25мм (ломанном и склееном), на E25-м проще намотать и красиво получится. Тем более что их надо вам 2 шт, (1 в питальник) новый с каркасом обойдется меньше 1$ или около.
Применить то можно,но ВЫ НЕЗНАЕТЕ из чего сделан этот феррит ,его свойства.Как Вы будете расчитывать обмотки в питальнике и в ТГР....
обычно всегда берут при рассчете материал P4 Изменено пользователем odminceg
Неужели кусок нержавейки не можете найти 1мм толщиной, (шпатель например на рынке из нерж., кусок шампура или старый бак от стиралки порезать) или в крайнем случае электрод нерж 3мм? Лучше к этому шунту докупите амперметр и будет чем сварочники на балласте отстраивать.
тогда проверь как он будет греться, пропустив через него например 100, 150А. Запаян он высокотемпературным припое скорее всего. Так что лучше применить его целиком, не распиливая пластинки.
Запустил недавно давно заброшенный "дешевый липинский" по печти олега. Однако на балласт и электрод пока боюсь, не нравится нагрев ключей на хх примерно 40град. Падение на лампе (38 ом) после кондеров 9в - 0,24А. Это 72вт потерь, при этом трансформатор чуть тепленький, до 30 град. (Попробую поднять частоту до 60 кгц, должен упасть ток, в противном случае подкину оптику для теста)
Еще настораживает то, что на выходе тл-ки длительность 0,43, а после тгра и драйверов доходит до 0,47. трансформатор тгра е25, как у автора. СТ мотал давно, сколько первички не помню точно, 43-44, в 2 жилы по 1,4 на кольце ferroxcube 51x32x19 3С90 , вторичка литцем 0,65 27жил, скрученных и обмотанных каптоновым скотчем. Осциллы на затворах вроде ничего, щас выложить не могу, хотя на оптике были красивше.
Подскажите пожалуйста по поводу зазора в трансе 0,2+0,2 это я так понимаю по 0,4мм прокладки под всеми тремя кернами сердечника , обмотки (18/6 2мм E65 как на схеме) ?
Изменено пользователем Djen55
Нет. 3 по 0.2 в Ш-а, это общий 0.4. :)
Делать зазор более 0.1...0.2 (3х0.05, 3х0.1)смысла нет. :yes:
Зазор желательно проверить калькулятором Лысого-на конкретном сердечнике с конкретными витками, подбирая по току намагничивания под конкретную частоту.. В "косых" на сердечниках из материала Епкос №87 или других производителей материала P3-P4 зазор обычно задается 0,1мм (под центральным керном в Ш-сердечниках, или распределяя зазор под крайними кернами в Ш-сердечниках и кольцевых)
Прогамки по расчету и много другой полезной информации по сварочнику топологии "косой мост" можно почерпнуть Здесь http://www.electrik....showtopic=47787
P.S. В данном конкретном случае -зазор задан по крайним кернам. Или в сумме по центру. Но опять же-все зависит от конкретного сердечника и материала из которого он сделан
Изменено пользователем KT117
прогнал сегодня своего малыша на балласте и электроде, полет нормальный. пока что плата без корпуса, без обдува трансформатор чуть теплый после половинки электрода 2,5. варил через шунт, ток был 60-70а, в сети 230В. Во время теста задымелся автомат на 10А по постоянке после кондеров (пока вместо предохранителя).
Не понравилась длинная дуга, холостой ход по мультиметру 52В, по осциллу RMS 73V, амплитуда за 100В, осцилки нет по рукой. Я по части сварки дилетант. поэтому интересует мнение тех кто варит, какое у вас выходное напряжение и Ктр СТ? Хотя аппарат будет эксплуатироваться в сельской местности, где напруга похуже будет, может и так сойдет.
Каждый аппарат варит по своему :)
А на сварочную дугу большое влияние оказывает дроссель. Попробуйте поиграть с витками, материалом сердечника
И все таки хочется посмотреть на осцилки
Доброго времени всем !
Вопрос скорее к Олегу так как часть печати управления его ) по дешевому сварочному со слипом) . Сначала была проблема ток практически не регулировался стоял как упертый на 50а и не туда и не сюда бился бился оказалась TL494 диверсию создает ) поменял! Ток стал регулироваться от 5 до 50 ампер и все не грамма выше все уже перепробовал шунты(как положено в схеме!), на задачнике от 0 до 4 вольт(ставил), на 15 ногу до 3к вешал все ему не почем)) осталось только бубен ь взять ))) конструктив конечно нано в атх блоке все прилипло к друг другу может от силового на TL-ку так фонит зверски )) траннс 2 строчника намотано кольцом 30\10 инд рас 5мкгн дроссель 16мкгн ну как влез)) в общем что кто скажет )
Покажите оцилки ваши с затворов ключей и выхода сварочника. ну и сам конструктив аппарата.
Изменено пользователем oleg1ma
Без силы нагружены на 10n. остальное смогу только в понедельник выложить.
Собрав аппарат , что с первых страниц обсуждается, решился подать питание 220 В и в итоге он задымился. Видно что 150ebu слева почернел. Видимо сдох.
Как устранить данную неисправность?
http://radikal.ru/fp...425a9a19b745416
http://radikal.ru/fp...19814b5d62372ef
Изменено пользователем ds29497
Может и сгорит, запитай силовую от трансформатора вольт 50-70-100, какой будет, через лампу, после электролитов, . Дежурка на тни запускается и при низком входном. Диод прямой нужно на 400в если ebu, и можно на 80а. Если нет на 400, ставь на 200 и паралельно мощный варистор вольт на 180. Я например запитываю силовую от имп бп на 48в. Осциллом просмотрел и дальше можно полную силу опять через лампу. Вообще убить такой диод надо постараться. Как намотан трансформатор?
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
