Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вот и я поставил по мощнее ключи " IRGP50B60PD1" . Сейчас, после прогонки на шунте 160 ампер больше греются радиаторы диодов чем радиаторы транзисторов, ( с транзисторами IRG4PC50W было наоборот). Поставил датчики температуры на оба радиатора. Сейчас займусь покраской и монтажом корпуса, фото выложу позже.
maks067
Я так считаю надо проверить выход драйверов осликом, ( проверка оммиком- два бабаха, четыре ключа ) смотреть правильные осциллограммы. Силовая, правильный монтаж и качественные детали.
вот сделал фото 5мкс и 5вольт клетка, относительно ноля условного 10вольт есть а вот в верх на 18вольтовых стабилитронах только 12,5вольта,
транзисторы не впаяны.
(аппарат МАЛЫШ 120ампер)
извините за фото делал телефоном.
перемерил напругу на драйверных выходах трансформатора 25 и 24вольт, маловато будет, придется по витку добавить ...
Изменено пользователем maks067
VladimirVU Не помню что бы конкретно был baby без МК,ну, а так тут достаточно материала что бы трансформировать схемы как душе угодно )!
Изменено пользователем RUN1
Да уж нет. Буду собирать беби как есть. Всё же схемка отработана и денег у меня палить ключи нет. Тем более что с PIC я отлично дружу и программатор есть.
Ну, как хотите. Тем более там универсальная управа-и для малыша и для обычного инвертора на 200А подходит
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
обратного - в прямой. или наоборот.
ему все равно, преобразует хоть туда, хоть обратно...
Нашел я косяк из -за чего у меня бахнуло, один резистор на 100 ом 2ват отломана была ножка от корпуса(это в снаберной цепи транзистора игбт) тоесть вместо 50 ом 4ватта было 100 ом 2 ватта (схема Малыша).Теперь у меня вопрос по настройке R15 по схеме Малыша, что бы заглушить ШИМ при сработке термодатчика я уменьшил значение этого резистора до 620 ом все шим глушится полностью но стал плохо регулироваться минимальный ток, по амперметру на шунте через балласт при показометре 20ампер у меня 16ампер, так при этих 16амперах я могу спокойно варить двойкой даже резать , по дуге я сказал бы что там все 50-60ампер да и варит как то жестковато.До замены резистора R15 такого не наблюдалось, резисторы R50 и R1по схеме Малыша я подстраивал не помогает.Посоветуйте спецы может надо R15 как то подбирать что бы найти золотую середину что бы и шим глушился и ток регулировался до минимума?
На трансформаторе платы управления одна вторичка затыкается (0-3В) через некоторое время появляется дымок на стабилитронах (18В). Отпаяв стабилитроны вторичка начинает работать как положено, выдает 28 В. Как устранить проблему? Менял стабилитроны и 3120 не помогло, резисторы проверил - все рабочие
Изменено пользователем ds29497
