Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Зажимаем круглую металлическую щётку в шуруповёрт и чистим. Лучше на трещётке, в случае заклинивания не будет прокатывания и последующего повреждения удерживающего провод пальцев. Из описания понятно направление вращения. От пальцев к концам, как бы расчёсывая косу.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
3 часа назад, oleg1ma сказал:
.Или сразу подумать и применить провод для заземления  такой
Нормально и ПВ3 на 10-16 квадрат подходит, если снять изоляцию и потом одеть в термоусадку
или набрать кучу жил от 1,5-2,5 ПВ3 в жгут
Щеточный провод дороже получается
А смывка старой краски-очень действенное средство для снятия лакового покрытия проводов. Потом нужна качественная промывка и лужение
https://www.drive2.ru/l/1652693/
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
17 часов назад, RUN1 сказал:
Подштукатурил немного морду лица)))
Зачетно получилось, молоток !!! Корпус от чего то промышленного был?
Сергей_74 совершенно в точку чет промышленное ) достался пустым по первичным признакам скорее всего упска но таких не встречал что то старенькое совсем видно было .Так что корпусок получил вторую жизнь так сказать ))
Собираю "дешевого", запустил управу,частота 42.5кгц ,СТ на R63 , 33/11 витков , L первички 1600мкГн, при срабатывании термозашиты ШИМ глушится полностью . Подключил силу через лампочку, она плавно загорается примерно до полнакала. При глушении ШИМ -   не горит.
первая осцилка - выход ТГР, вторая Б-Э Т5, Т6 5мкс \дел , верт 5в/дел
первая осциллограмма я так понял без ключей но с выхода драйвера ? и хорошо бы замерять емкость затвора у ключей . фотки конечно качество не айс
немного переснял осцилки.
сначала в точке R12 - R15, с отключеным затвором VT1, а вторая в той же точке , только с подключеным затвором,
третья на стоке VT1. может ТГР криво намотал?
Олег, я понимаю, что осцилки должны быть такие, просто непонятно откуда у меня тут "ноги" растут. На обеих ключах абсолютно одинаково.
Или тгр кривой? Я уже его выпаял , проверил еще раз фазировку,все нормально. Индуктивность первички
290мкгн. Может много?
Печать на предмет "залипух" тоже проверил. Как вариант может ключи такие?
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
