Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
15 минут назад, Kvaka сказал:
жопа.
R15 попробуйте уменьшить, но ставьте не менее 70 ом.
Изменено пользователем Serega30
Осцилку где снимали? Почему разорвана дорожка по питанию на ТГР?
Переменник почему не впаян?
Почему резистор 47 Ом идет не с 10 ноги ТЛки?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Дорожка по питанию прорезана для проверки. В разрыв запаян резистор 12 Ом 2Вт. Сигнал на фотке брался с 9ой ноги тоже для проверки. Что с 10ой что с 9ой всё одинаково.
3 часа назад, Kvaka сказал:
Если не совсем раскурочили платку, то попробуйте сделать по моему совету.
И540 и 54n06 и z44 всё одно.  Пока с тл вывод не подключен осцила норм.  А как подцепляеш полевик так осцило косит и транзистор грееца.  Запитка с лабораторника.  Дежурка ещё не собиралась.  Хотел по этапно.  Начал с гены и сразу засада.
Олег есть вопрос по малышу. Подключил на балласт, ток на минимум, греется только резистор снаббера замыкающих диодов R48. После одной минуты почти 70 градусов. Обдув есть. При этом реальный ток на 5А отстает. Все детали согласно схемы.
Просто привычка делать и отлаживать по узлам.  К тому же этот узел должен работать без остальной схемы. А если собрать всё то начнутся проблемы с дежуркой.
Здравствуйте! у меня мистика прям :D собрал новую плату управления, на столе проверил все показатели в норме дай думаю проверю как будет работать с силовой, беру рабочий сварочный снимаю плату управления ставлю новую запускаю через лампу после кондеров и тишина нет генерации на трансе, база эмитер сигнал есть на обоих ключах питание 300в тоже но трансформатор не хочет запускаться:unknw: подскажите в чем может быть причина?
Мистики не бывает. Или нечему гореть-или нечем поджигать. Если раньше работала силовая-то при припайке новой управы где то что то оборвали. И на нижнем ключе не должно быть 300В при неработающем трансформаторе
Нет, будет перекос в отрицательных\положительных напряжениях. Транзистор при напряжении 14В может и не полностью открыться
Вполне. Если на отрицательной части 19В то от 26В в положительной у вас остается 7В, что мало для нормального открытия ключа. В результате один ключ открыт, а второй заперт и ток через трансформатор не идет. Тут ведь схемотехника "косой мост"
Осцилки на затворах имеются?
30 минут назад, KT117 сказал:
да уже распаял все:Dискал причину
но все так как вы сказали один канал в норме
а во втором
42 минуты назад, KT117 сказал:
так и есть!
вот только не пойму почему вылетел стабилитрон:unknw:перед тем как ставить все проверил все было в норме
32 минуты назад, oleg1ma сказал:
устал..
Упал.Отдохнул. Снова встал. :D
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
