Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
52 минуты назад, Lyuts сказал:
Оптопара на тестере показала 100 градусов очень быстро.
И индуктивность первички 350мкГ. Размотаю, скорее всего разошлись половинки.
Скорее всего межвитковое к.з. , советую при перемотке уделить больше внимания на изоляцию, как сердечника так и межслойную. Вы ведь не хотите стать жертвой собственного творения.
1 час назад, TigraDanser сказал:
Сердечник после раскола изолирован? Была такая беда и у меня, оказалось провод первички в ниточной изоляции косался феррита.Причем в том месте изоляция почему то была снята. С тех пор изолирую и сердечник и провод (если есть сомнения в изоляции).
Изолирован, витка 4 желтой изоляции, самоклеящийся полиэстер, или как его там. Поверх лакоткань в нахлест (двойной слой получается). Уже есть и клей БФ-4. Со смолой тоже уже попробовал. Решил с малыша начать. Вообше п\а хочу собрать, для него первичка в термоусадке и смолой залита. Но это будет не скоро, видимо, на малыше шишки набить нужно :)
51 минуту назад, oleg1ma сказал:
Ну это первый опыт намотки, точнее второй, после трансов дежурки. СОбрал сначала на ардуино с ветки, на выводных элементах,  потом по Вашей печати на пике.
Не нужно было лачить фиг-знает чем, еще и ваккуумировал пока пузырьки не закончились.
Еще и термопару оптопарой обозвал :)
Зачищу эти половинки, склею заново, заизолирую, намотаю заново. Еще кольцо с пропилом есть, пилил после неудачной попытки разлома на надцать частей. Но потом натренировался на совковых ломать.
А разница в питании драйверов 1-2 вольта критична ? В один виток чтоль ошибся на питателе. EF20 взял 5 комплектов на эксперименты, намотать другой, или там разница из-за реле в нагрузке ?
Кстати есть платы управы 3в1 заготовки на продажу ? А то я двухстороннюю с метализацией сам точно не фрезерну, и так фрез наломал, пока научился платы фрезеровать :)
А каким клеем склеены половинки ? Зачистка торцов колечка нужна тщательная , т.к. иначе нормальный зазор ( чек ! ) создать не получится из - за остатков клея . Сам с этим столкнулся , поэтому советую ! Размачивал сначала растворителем ( если возьмет ) , а завершил процесс металлической щеткой ( аккуратненько ).
всякими лаками и вакуумными пропитками я не пользуюсь, как по мне это большая трата времени. Намотал первичку, промазал эпоксидкой и тут-же обмотал специальной крепированной бумагой., что-бы не тратить время на акробатические трюки по удержанию клея пока тот застывает.Половинки сердечника не зачищаю никак,  берегу легкие, просто положил чеки, сжал рукой,  выровнял торцы что-бы никуда не сьехали и пролил 505 клеем секунда,  потом заизолировал разлом и сердечник готов к намотке. Вот на эти четыре колечка ушло 1.5ч  времени, от  разлома,  намотки, промазыванием эпоксидкой и изоляции первики
Изменено пользователем oleg1ma
Для свежесломанного кольца - 100% правильный подход !  Пользованое ( клееное ) кольцо , лучше зачистить . Первоначальную склейку с чеком народ делает и на эпоксидке и на БФ - 2 , ну и " секундой " , поскольку она очень ускоряет процесс ! Правда , хотя 505 цианокрилат схватывает очень быстро , окончательная полимеризация происходит только через 24 часа , подвергать склейку какой - либо термообработке до истечения этого времени нежелательно , чтобы не удалять влагу , она крайне важна для завершения полимеризации .
505 клей в расчет не идет, основную роль фиксации выполняет провод первики и пропитка эпоксидкой, после ее сушки такой тр-тор хоть об дорогу бросай.
Кстати, Олег ! Та самая крепированая бумага какие имеет свойства ? И нельзя ли ее заменить бумагой , которая применяется при оформлении цветочных букетов? Поставляется в рулонах , ширина до полуметра , клеящей основы нет , цветочницы ее так и называют " креп " . Для наших целей можно отрезать ленту любой ширины , цвет разный , доступ у меня неограниченный !
3 часа назад, Дед59 сказал:
Бумагу для цветов, лучше применять по назнаению, для цветов. Я применяю такую https://elmatec.ru/f/nomex410_54/
Спасибо , посмотрел .  Очень крутая эта арамидная бумага ! И в Украине мало предложений ! Для Ваших масштабов нормально , для моих - нет смысла беспокоиться ! Будем применять что - либо попроще !
Я применяю лакоткань и каптон,слышал,что люди пользуют рукав для запекания,малярный скотч,фумку,киперную ленту,просто х.б. ткань,стеклоткань,тканевую изолента и липкую ленту для трансформаторов бывает разного цвета но не помню как называется.
Изменено пользователем млт 20
Лакоткань старых , еще советских запасов , была до последнего времени , и обычная и термостойкая . Осталась только толстая , для грубых работ . Каптон для разовых потребностей у нас не купить - только выписывать , да и дороговат ! Пользую то , что можно купить на месте , чаще всего малярный скотч ! А вообще у нас народ изобретательный , даже медицинский лейкопластырь применяют !
oleg1ma, подскажите пожалуйста, можно ли использовать смд нулёвки 1206 в качестве предохранителей после входных электролитов на высокой стороне? Я делаю разрыв на печати для настройки через лампу,а в дальнейшем хочу туда впаять нулёвки,но вопрос сколько их поставить последовательно- параллельно?
3 часа назад, oleg1ma сказал:
Перемыки  0 не ставил
Спасибо,я попробую наверное,а может шунт туда влеплю,за током ключиков подсматривать!
В 16.04.2018 в 00:34, Lyuts сказал:
Да, сначала тестовое включение, а уж потом "лачить".
Фум продавливается  проводом и "плывет", да и перед использованием "какой-то там ленты" сначала найдите ее пробивное напряжение - все станет ясно.
12 часа назад, harvester сказал:
смотря какой фум если советский-российский задолбаешься продавливать что сейчас продают далеко не фум  а какое то д
В 20.04.2018 в 16:15, млт 20 сказал:
я планировал в пластинах дырок насверлить,не знаю хватит ли им такого охлаждения?
Хватит и без дырок.  Просто крайние пластины ставлю разрезные.
Достойный пример , как использовать то , что есть под рукой , с минимальными доработками ! И функциональность на уровне , да и смотрится " очень даже "  !!!  Беру на вооружение !
4 часа назад, TSL сказал:
Хватит и без дырок
Спасибо,так и сделаю! Усилил дорожки,но только в процессе понял,что похоже перестарался)
Мне лично понравилось ! Вот только надо спросить у более продвинутых ребят ( я не специалист ! ) , не будет - ли такой способ усиления дорожек создавать нежелательные паразитные емкости ?
Не будет!
Усиленно нормально, никаких проблем ... паразитные емкости 2-3 пики ничего не изменят тут и присутствуют вне зависимости от толщины ПП
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
