Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Сложить десяток-другой, штангелем померять и поделить. Вот только полиэтилен в зазоре... Уже писали ведь!
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Цианакрилатом капнуть. Ежли что можно подсушить и теряя влагу теряет прочность. Эпоксидку на финише.
До полной уверенности в том, что всё правильно работает. :) Тут тоже методика нужна. Главное понимать что делаешь. По началу без Баха нет понимания у некоторых...
Гуру, есть небольшой вопросик, собран инвертор, варит добротно, но на короткой дуге! Между электродом и деталью зазор около 2мм. Шов с мелкой чешуей, практически незаметная. Варит плавно, мягко, не придраться к качеству соединения. Интиресен момент, от чего зависит длина дуги в данной схематехнике? На производстве источники позволяют 5мм держать. Правда все на трансформаторной основе
2 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
Вы свою чуду юду запустили?
Царь-батюшка истину глаголит! Чем высше напряжение, тем длиннее можно тянуть дугу. Вот только входная моща инвертора будет сильно отличаться... Ежели надо варить длинные швы на длинной/средней дуге, то инвертор надо расчитывать киловатт так на 5-7, или даже больше.
13 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
@KT117, какая толщина металла у Вашего корпуса инвертора?
0.8мм алюминий
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
19 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
А то!))). Работает вроде хорошо, испытания провожу да в корпус оформляю.
Я заметил что дуга зажигается сильнее и проще, но при этом провода не горят. Жрет прилично, зависимость есть. Сегодня поставил ключи FGH40N60, заметил что трансформатор журчит.
При этом греются R39-R40.
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
для калибровки шунта
Для калибровки шунта стоит использовать приборы с 4-точковой системой измерения. Или же самому городить стэнд. И зачем в липенском сверкателе шунт прям калибровать???
Запаяли шунт, на обратную связь подстроичник многооборотный. Поставили в среднее положение его, выставили минимальный ток инвертора, подрубили балласт с измерителем на выход. И подгоняете подстроичником, чтоб на аналоговом амперметре по выходу было столькоже как и на табло инвертора. Шунт использовал из манганина (шина) длина 25мм, ширина 17мм, толщина 0.5мм, 2 полосы взял на ток 150А
Изменено пользователем Юрий Донбасс
З А нельзя ли просто замерять падение напряжения мультиметром.                       А кто запрещает? Есть два пути подгонки тока -пилить шунт \добавлять шунт или подгонять подстроечным резистором.Главным условием является падение на шунте 75 мв при 100амперах.(требуется незначительная регулировка)Выбор за Вами.
Изменено пользователем зеленый 97
Добавление
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
