Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Нужно ли во время испытаний ввжимать макс.ток на балласте?
а ты знаешь иные способы имитации реальной сварки электродом?  Лучше тут что-то вылезет, чем в самый нужный момент при сварке ....
Я всегда ставил оригинал от Липина.  Попробуйте эту прошивку
http://leeon23.narod.ru/
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Чем она отличается от прошивки из 1-го поста?
23 минуты назад, KRAB сказал:
Знаешь. Провести саму сварку электродом)).
К слову сам Руслан описал обкатку инвертора на токе именно сваркой. Балласт нужен только когда калибруем шунт.
Изменено пользователем RadioRamzes1
10 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Как мне помнится-мне не понравилась работа на тех прошивках. Поэтому ставил Липинскую
Гдет косяк. ФПшки изолированные и не должны где не надо контачить, а то бывает когда на одном охладителе с ключами. Диоды оба дохнут?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Зависит от тока по входу, если он высокий-да, забирают ключи. Если нет, через лампу на 40Вт до выпрямителя, то уходит пара диод-ключ.
До этого и намека на диоды не было, дохли только ключи.
Я про С25. Электролитов три таких ставил и не левых. На каждый по микрофараду СВВ-81 на 400 вольт. А вот С25 важно какой и КАК стоит, про печать уже не раз написали, проблемная, сам я не смотрел.
Цвет ниочём. Какие ещё есть конденсаторы? Да хоть СВВшки, но на 2000 вольт. Для уверенности.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
