Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Уберите СТ и проверьте индуктивность обмоток. Может межвитковое замыкание вышло, или феррит в глину превратился
1 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
получилось около 400Мв.
Мегавольты-это круто! :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Китаец такого не меряет. Всегда смотрел калькулятором Лысого. Разве на балласте феррит мог умереть?
трансформатор залит был для безопасности.
1 минуту назад, KT117 сказал:
Ну не воспринимайте так буквально, слегка устал за неделю, могу ошибаться в сокращениях).
Бывали случаи-от перегрева феррит терял свойства.  И обмотки пробивало.
2 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Просто эти величины сбивают с толку
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Перегрева не было, уверен на 100%.
Все таки проверьте СТ.  Прибор Гумерова сделали? Вот им и проверьте работу СТ
Вот такую схемку соберите быстренько-и проверьте СТ
3 минуты назад, KT117 сказал:
Неа, всегда работал калькулятором Лысого.
Только что, KT117 сказал:
соберите быстренько
Не раньше чем завтра. Косяк где-то в деталях, не похоже на СТ...
Лысый хорош-когда сила работает.
И ESR+LCF изготовьте, без такого прибора простенького ИБП не собрать
http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/izmeritel_esr_lcf_v3/15-1-0-104
Вот такой еще хорош
https://vrtp.ru/uploads/post-39-1324355735.png
Венгерский
Вот такой то же делал, работает.
http://www.cqham.ru/lc_meter.phtml
Про косяки первое что написано было. СТ помню залитый и потому его даж не упоминал. Где неконтакт то?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Стартанул!!! плохой контакт был)))
А вы говорили-
14 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Прозванивал перед усатановкой. Все в норме.
царь покажи радиаторы диодной диагонали 1560...вангую что они из кукольного театра... да ещё и без обдува...
слабоумие и отвага
вижу... жалко у тебя балласта нет... я щупал в каком-то итальянском мосте подобное на балласте 150а ... жарит от радиаторов выше 60 точно... я их стараюсь на ключевой через прокладки крепить... последный раз ставил 60а ульрафасты на 600в в то-247-2... ток в импульсе через бедные диоды, как через транзисторы же...VS-60EPF06PBF
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
