KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Немного ислледований сигнала К-Э. Если подавать напругу на силу через лампу на 150Вт то нету никакой волны.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Работающий антистик.  Микросхема 555 даёт два положения включено или выключено - этим мой вариант отличается от вариантов на полевике!)) Когда конденсатор  С1 10мкФ то задержка отключения шима примерно 1,5 секунды.
10 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Ктото тестил схемку выше изложеную?
Вряд-ли кто тестил эту схему кроме меня! Я её недавно сделал и опробовал!  Схему нигде больше кроме этого форума не выкладывал.
У меня она выглядит так. Там деталей больше в связи с паралельным тестированием оптрона с АлиЭкспресс и светодиода!
Можно также собрать схемку Толяна на биполярнике и полевике. Я её не стал делать потому, что прогнал её в симуляторе. Антистик там без задержки и с "дребезгом контактов" , а то что он назвал сон срабатывает и во время сварки. То есть обе  опции мешают основной функции сварочному процессу.
Posted (edited)
Товарищи,есть несколько гакопившихся дурацких вопросов. Много всего хорошего и полезного написано,но для себя так и не уяснил.
1. На вторичке ТГР верхняя полуволна должна быть 15-18В, нижняя 5В.  Стабилитроны 18В. Так во всяком случае пишут на мастерсити. У меня никак такое соотношение не получается. Чем сместить нижнюю п.волну?  ТГР намотан на кольце. 01032021416.jpg.b598283c45f61e201f2e985ca9b72690.jpg
2. Ни при каких условиях не получаю нормалную нижнюю п.волну. Всегда со спадом. Чем нибудь убирается? Но для работы транзистора это не важно?
3. Какая форма сигнала и амплитуда должна быть на первичке? Она симметрична относительно нуля? У меня опять таки одна половина со спадом. Питание  от кренки +15В  01032021418.jpg.5a6cfecac5aec2fed3bf3890b16bd49a.jpg
Питание подаю на КРЕНку +24В. Вместо транзисторов впаяны сопр. 220 Ом. Сопротивления греются значительно и циклически.
Заранее спасибо.
Edited by Манфред Дорнбрух
Posted (edited)
13 часов назад, Swart сказал:
Не нужно так усердно хвалить свое болото и хаять очень хорошую примочку от Толяна, которую повторили тысячи людей, у всех прекрасно все работает, очень гибкая и можно выставить любые задержки, как сна, так и антистика,  но у вас явно не пошло, видимо серого не хватило.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Что значит прекрасно всё работает?
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 часов назад, Swart сказал:
Делать выводы надо по работе в железе, а не по результатам симуляции. Ставлю схемку Толяна в каждый свой сварочник. Работает без нареканий. Вот и в крайний свой "малыш Фиксатого" тоже поставил. Эт как обязанность или привычка...
то и значит
Вы в состоянии описать по шагам, что означает в понимании вашего серого вещества  антистик?
Чем антистик сварочного аппарата отличается от защиты от короткого замыкания зарядного устройства очевидно ваше серое за много лет так и не усвоило.
27 минут назад, TSL сказал:
Опишите. Как это работает?
Вот сварщик замкнул электрод, в течение 100 миллисекунд сработала "примочка Толяна" и сила отключилась.  А как зажечь электрод?
посмотри видео, как раз отлично видно как работает и как зажигается после залипания.
13 минут назад, Swart сказал:
В течении 1сек. За это время зажигаются практически все марки электродов. Если вы начинающий сварщик, время можно увеличить соответствующим кондёром в примочке.
8 минут назад, TSL сказал:
Где там времязадающая цепочка на одну секунду? Её нет.
Posted (edited)
все там есть, включите серое свое
Edited by oleg1ma
19 минут назад, oleg1ma сказал:
посмотри видео,
То есть ответить за оскорбления не в состоянии? Серого вещества не хватает?
На видео аппарат на завышенном токе очень плохо зажигает холодный электрод. А горячий зажигает - это подвиг? Где задержка включения антистика? Где амперметр?
5 минут назад, oleg1ma сказал:
Я вижу, что вы не понимаете какой именно конденсатор в схеме стоит в цепи защиты  от КЗ, указали на два конденсатора.
Какой именно конденсатор по вашему мнению отвечает за задержку отключения антистика?
Posted (edited)
чем тебя родненького обидели??раскажи излей душу:)
вы видимо совсем недалекий раз не видите что с52 отвечает за антистик
Edited by oleg1ma
Вот так "примочки Таляна работают", что их собирающие даже не знают какой электролит за что отвечает!
1 час назад, oleg1ma сказал:
Хех, у далекого время секунду задает конденсатор 3,3 микрофарада?
Posted (edited)
да, для тебя и картинку подписал, схемка ведь не сложная, загони в спицу и крути на здоровье, а вообще прежде, нужно почитать веточку и вопросы детские эти уже обсуждали.так-же можеш почитать веточку автора даной примочки тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&st=0&start=0
Edited by oleg1ma
3 минуты назад, oleg1ma сказал:
вопросы детские
Что и оптрон у вас "работает" от 3.3 килоом резистора? Ну вы сказочники! Из дет сада сказочники!
