Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Кучу раз уже выкладывали пособие сваркостроителя бармалея Пупкина. И там все есть-даже эти таблицы.  На частоте 40кГц при емкости 4,7нФ Кзап будет 46%. Но никак не 50
Но если это не помогает-то устанавливаем  программу Старичка  и там имеется калькулятор для 384х
И вообще-по Бармалею вам лучше обсуждать ЗДЕСЬ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Почему-то раньше на электриках писало что 9-я часть закрыта. Но не суть выжно. Сегодня проведу тесты возможно перейду туда.
Автор схемы не дурак, и все расчитал заранее. Почему-то у меня ни частота, ни К.зап с авторскими не сходятся. Это происходит в рамках разбежки наминалов, или же сама микросхема генерирует "криво"?
Сойдётся если номинал резистора и номинал конденсатора точно соответствуют. А такое встречается редко, особенно касается конденсаторов. :)
Я тоже на это грешу. конденсатор подбирал по графику, и получил 50% которых там в теории быть не может. Да и частота с К.зап на авторских значениях были далеки от реальности, частота в районе 26кГц, К.зап в районе 47%. При авторских 33кГц и 43% К.зап.
На самом деле авторские частоты такие (по калькулятору Старичка)
Скрытый текст
Конденсатор 3,3нФ , резистор 8,2кОм , все как и должно быть . Частота 32,3кГц , Кзап= 47,8%
К стати, по осцилкам там частота на затворах 39кГц, а на К-Э 40кГц
По вашим осцилкам частота то же 40 кГц
5клеток, по 5 мсек=25мсек  1/25= 40кГц
F=1/T где F-частота, T-период
Таблица для быстрого перерасчета в осциллографе  клеток в частоту
Распечатайте и повесьте на стену.
Пример. Развертка 5 мкс  (по вертикали)
Сигнал  период занимает 5 клеток (по горизонтали)
Результат перекрестия -40кГц
Таблица Осцилограф.xls
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Проверьте сами http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787&view=findpost&p=559452
Ужос!
Электричество-это наука о контактах.
Которые  всегда имеются там где их не должно быть, и отсутствуют в местах где их наличие строго обязательно!
Первично все заработало. Однако на мин.токе на балласте 75А. Ну и при небольшом повышении тока возвращается тот самый "гул смерти". Сейчас все на столе, для начала смонтирую все это чудо на гетенаксовое шасси, а потом продолжу. Есть предположение что гул связан либо с автоматом который я поставил по входу для снижения дальности разлета шрапнели при ЧП, либо с наводкой от сети. Но тут провода намного короче, а в Липине не было ничего кроме провода к сети до выпрямителя, и при этом и тут и там гул начинается от +- одного тока. Однако я слыхал рассказы мастеров про то, что свет моргать начинал, а аппарат работал. В моем же случае свет даже не подтухает заметно, так, на уровне инстинктов чувствуется короткая перемена освещения, а аппарат гудит так, как будто сеть просела достаточно сильно.
13.03.2021 в 22:54, RadioRamzes1 сказал:
При каком напряжении? Шим смотрели? сужается? обратная связь работае
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Все работает
Ну раз так, тогда хорошо!
Просто 75 ампер на балласте могут быть при 1 вольте и 50 вольтах, это разная мощность!
8 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Только смутило что это мин.ток. Да и гул смерти мне не по душе.
А какой это гул смерти, как его от другого гула отлечить?))
Какоето затишье перед бурей))) Ктото готовит новшиство в схему наверное. Чемто интересным к инвертору ктото похвастается?
1617551159034.thumb.jpg.6c2ad1c0213da45079772e4312024b56.jpgздравствуйте! Насобирал деталей для сборки Малыша:
- ETD59
- сердечник для дроселя
-mosfet транзисторы
подскажите можно ли применить в схеме МАЛЫША такие транзисторы инужно либудет переделывать схему драйвепов под них и как
15 часов назад, Garrry сказал:
можно, ничего переделывать не нужно.
Здравствуйте, не хочу начинать новую тему, что б так сказать не генерить мусор, спрошу здесь:  кто сегодня добрый и может помочь разобраться, не могу понять алгоритм работы схемы работы контроля сетевых банок. смущает что оба коллектора оптронов холодной и горячей сидят на массе, каждый на своей соответственно. Уж думал что оптрон может вопреки... проводить с эм. к кколлектору (может какое тайное свойство). собирал макет - нет не проводит.
05.04.2021 в 11:46, oleg1ma сказал:
Нужна помощь!
Если не трудно пожалуйста посчитайте параметры тр-ра для питания управы для сердечника N87, E25/13/7.
нашел такие в баласте для люминесцентных светильников. Заранее спасибо!
e_25_13_7.pdf
Изменено пользователем Garrry
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
